w202 -98 tempomaatin asennus? Limit kytkin?
Jalo
Viesti Kirjoittaja Jalo »
Mites alkuperäisen vakkarin asennus onnistuu? Toimiiko vakkari jos saa viiksen kiinni ja käyttää ohjelmoitavana? Onko viiksen liitin jo valmiina jossain rattiakselin lähellä? Pitääkö olla uusi rattiakselin peitemuovi, jos aikoo saada viiksen nätisti asennettua?
Auton runkonumero: W2020781F780XXX
eli c180 farkku vm-98
viiksen varaosanumero: A 202 540 02 45 (Ilmeisesti w210 sama osa, mutta numero alkaa A 210... käykö ristiin?)
Viimeksi muokannut Jalo, Ke 24.10.2012 21:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jalo
Re: w202 -98 tempomaatin asennus?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... b2#p759964" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa on varmasti sama systeemi ja laita hakuun -tempomat- niin löydät lisää.
multiviri
Ainakin 00 väykyssä vakkarin viikseltä menee suoraan EIS:lle piuha. Elikkä virtalukolle siis, jos virtalukossa on paikka vakkarille nii pitäis ilmeisesti mennä vain viiksellä+vakkarilla
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Jalo
multiviri kirjoitti:viiksellä+vakkarilla
siis? :D
Jalo
multiviri
viiksellä+ohjelmoinnilla piti sanoa :D ei näemmä keskellä yotä leikkaa..
www.mbosa.fi
Jalo
Siellähän se oli virtalukossa tyhjä liittimen paikka, kun tänään kurkkasin. Näki kun otti "potkupahvin" kuskin puolelta.
Voiko tuohon laittaa myös nopeudenrajoittimella olevan viiksen, kun noitakin näkyy olevan myynnissä? Vai pitääkö tyytyä normi vakkariin?
Jalo
