Tulipa siirryttyä taas Mersun (w202 1.8l -94 ) omistajaksi, ja auton mukana tuli tietysti kaikennäköisiä pikkuvikoja. Eli yksi vika on, että pyyhkimen tihku ei toimi lainkaan. Lueskelin että vika voi olla viiksessa, releessä, tai itse moottorissa. Mistä lähtee vikaa etsimään sillä ei viitsisi ihan summittain noita osia vaihtaa?
Ja toinen vika löytyy mittaristosta, eli kierroslukumittari näyttää about puolet liian vähän kierroksia. Mittarin mukaan menee reilussa 3trpm rajottimelle ku kierrättää paikallaan. Missä vois vika olla? Ja lisäksi mittariston kellon ja lämpötilan valot eivät pala. Onko niille omat polttimot ja miten vaihetaan? Kiitän jo etukäteen jos joku osaa neuvoa!
w202 pikkuviat
Re: w202 pikkuviat
Paikiallaan ollessa ei mersun uudemmat mallit kieräkkään kun ton 3000-3500rpm.
kävi kiekkamittarista sen verran mielessä että jos mittaristo on kutoskoneisesta mutta milläköhän komponentilla vai onko siellä valitsin sylinteri määrään?
