Mikä perä kuuluu w124 2,5D autom
Paako
Viesti Kirjoittaja Paako »
Eli tartteisin vähän tietoa, kun tarttis alkaa etsimään uutta perää. Auto on vm. -95 oleva w124, 2,5D (20V) ja automaattilaatikolla (124.126). Nykyinen perä ei todennäköisestikkään ole oma, koska nopeusmittaria en saa näyttämään oikein, vaikka on kokeiltu kolmea eri vaihtoehtoa ja lisäksi maantienopeuksilla kun navigaattori näyttää vauhdiksi 100 kmh, niin kone kiljuu jo aika ikävästi. Nykyisessä perässä on merkintä 3.42. Perävälitystaulukko, joka löytyy toisaalta tältä foomilta, ei kerro tuolle auton tyyppikoodille mitään.
Re: Mikä perä kuuluu w124 2,5D autom
Paako kirjoitti:Eli tartteisin vähän tietoa, kun tarttis alkaa etsimään uutta perää. Auto on vm. -95 oleva w124, 2,5D (20V) ja automaattilaatikolla (124.126). Nykyinen perä ei todennäköisestikkään ole oma, koska nopeusmittaria en saa näyttämään oikein, vaikka on kokeiltu kolmea eri vaihtoehtoa ja lisäksi maantienopeuksilla kun navigaattori näyttää vauhdiksi 100 kmh, niin kone kiljuu jo aika ikävästi. Nykyisessä perässä on merkintä 3.42. Perävälitystaulukko, joka löytyy toisaalta tältä foomilta, ei kerro tuolle auton tyyppikoodille mitään.
omassa 2.5 monivenassa ainakin on 3.27 perä, mutta se on farmari... ja liian tiheä sekin on... mutta tuo 3.27 pitäis olla myös sedanissakin, jos on automaatti...
1993-1996 E 250 D + 722.434 automaatissa kuuluisi perävälitys olla 3,07:1. Manuaali 3,67.
Farkun perän pitäisi taulukon mukaan olla 3,23, manuaalissa 3,91 :shock: .
www.classicdata.fi
Timo L. kirjoitti:1993-1996 E 250 D + 722.434 automaatissa kuuluisi perävälitys olla 3,07:1. Manuaali 3,67.
niin muuten taisi olla :oops: mutta ei tuo 3.07 liian harva vielä ole... 100 km/h nopeudessa kierrokset on sen 3000 rpm...
3.27 mulla ainakin tuolla farkussa on, olisko sekin sitten vaihdettu :think: ja tuo manuaalin 3.91 perä täytyy olla 5 vaihteisen laatikon kanssa... samoin kuin 3.67 sedan...
RKARJAL
Viesti Kirjoittaja RKARJAL »
Terve!
Yhden 250Dieselin ja automaatin olen purkanut ja siinä oli perä 3,07.
Kun automaattilaatikossa ei taida olla "ylivaihdetta", niin perä on hieman harvampi kuin manuaaleissa.
Jos itselläni olisi tuommoinen, niin en laittaisi 3,07 tiheämpää. Se on varma se.
Mutta tämä palstahan on tenavatähtien jauhantapalsta, joten tieto ei taida kaunistaa...........................
Exät
W121, W110, W111, W108, W115, W114
W123, w124, W201, W202, W210, 211,
nyt muutama 124/300D
W124 osia.
Paako
Ok, kiitoksia tiedoista. 3.07 oli minullakin mielessä ja sellaista etsitään, mielellään sen kuntoinen, ettei tartte kuulosuojaimia sisällä ;-)
