W211:n laatikko w- vai s-asennossa?
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Autona W211 (-04, 200CDI). Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn, että kummassako asennossa pidätte
automaattilaatikon kytkintä yleisesti (winter/summer-asennot)?
Ja onko kytkimen valinnalla jotain merkitystä esim laatikon kulumiseen, polttoainekulutukseen tms?
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
jussilampi
Re: W211:n laatikko w- vai s-asennossa?
Jacka kirjoitti:Autona W211 (-04, 200CDI). Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn, että kummassako asennossa pidätte
Kylläkait se on enempi makuasia,S-lähtee ykkosvaihteella ja W-2 vaihteella liikkeelle,ainakin nuo 6 pyttyset lähtee ilosesti myös W eli sitä käyttänyt, mutta nuin teoriassa S voisi olla laatikon kannalta vähemmän rasittava,kun lähtee ykkösellä,eli hammasrattaisiin kohdistuva vääntö pienempi. Polttoaineen kulutuksessa tuskin eroja,jos painelee kaasua saman verran.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Varmaan vuosimallikohtaisia eroja, omassa on valittavana S/C/M. Sekä S että C on ollut käytössä, en edes muista kummassa asennossa on nyt. Taitaa olla S.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikös tuo w asento luistata laatikoa enemmän kun lähtee aina kakkosella . Itse olen ajellut aina tuolla s-valitsinta käyttäen :?:
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
arska10 kirjoitti:Eikös tuo w asento luistata laatikoa enemmän kun lähtee aina kakkosella . Itse olen ajellut aina tuolla s-valitsinta käyttäen :?:
luistattaa enemmän, itse vaihdan asentoa vasta liikkeessä. w220 320 cdi, eilen tampere- helsinki meno w-asento, voimakas sade 7,4 L ja tulo s-asento, voimakas sade 7,8 L, tiedä sitten johtuuko vaihteistosta vai jostain muusta..
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
masterrontti kirjoitti:
Ei se ainkaan tuosta vaihteiston moodista johdu..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
S:llä mennään...talvella tai liukkaalla W:llä
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Makuasia sano musti kun...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Eikös tässä W/S 211 ole valinnat comfort ja sport?
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
simppa80
Oberland kirjoitti:Eikös tässä W/S 211 ole valinnat comfort ja sport?
Sama asia. Vnhemmissa On tuo W = Winter ja uudemmissa C = Comfort.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
rambler
Viesti Kirjoittaja rambler »
Mulla auton manuaalissa kerrottu näin: S=standard ja W= winter.
- saako tuota vaihdella ajossa?
W211 270 CDI A Elegance
W201 190E 2.0 (no.... pojan se on oikeesti.)
masterrontti
w220 ohjekirjassa lukee että P, N ja D asennoissa saa vaihtaa ja ajossa.. luulisi että w211 samoin.
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
S=Sinulle ja W=Wanhuksille
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
tj86430
rambler kirjoitti:saako tuota vaihdella ajossa?
Äkkiseltään kuvittelisi, että jos sitä ei saa vaihtaa ajossa, niin se ei vaihdu ajossa. Sähköisestä systeemistä kumminkin kysymys, eikä mekaanisesta.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Voi olla toripuheita, mutta taksimiehet pitävät mersunsa kuulemma aina S-asennossa. Sillä perusteella itse olen napin asennon valinnut omassa kotterossa niin kesällä kuin talvellakin. :thumbup:
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
rambler kirjoitti:Mulla auton manuaalissa kerrottu näin: S=standard ja W= winter.
Joissakin ohjekirjoissa sanotaan että ei saa vaihtaa ajossa. Tuossa ohjeessahan ei ole mitään järkeä.
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Luistattaa = turbiini tekee turbiinin työtä...
Siis kytkimet ei luista ainoastaan turbiini pyörii "löysänä" (ilman lukkoa), ennen kuin kytkee lukkoa kiinni.
W, tai C... on vain eri ohjelma, kuisn S, jossa vaihteet kytkeytyy rauhallisemmin ja laatikko lähtee 2:lla.
Mitään ei siis kulu enempi, vaikka W tai C käyttääkin.
W ja C peruutusvaihde on "pidempi" = eri välitys.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
ite en tykkää käyttää w:ta , juurikin edellä mainituista syistä. Eli saa kaasua survoa aika paljon enempi että päästää edes liikkeelle, hommasta tulee kuminauhamaista , ei kiitos minulle.
jussilampi
jvk210cdi kirjoitti:
Uudemmat ainakin W212 350CDI menee aina joka käynnistyksen jälkeen vaihteisto C-asentoon, että voisi olettaa että se suosittelee sen käyttöä. Erikseen pitää muuttaa S-asento jos sitä haluaa käyttää,ja palaa aina C-asentoon uudelleen käynnistettäessä. Vanhemmassa W211 320CDI vaihteisto pysyy kyllä valitussa asennossa joko W tai S:ssä
simppa80
jussilampi kirjoitti: Vanhemmassa W211 320CDI vaihteisto pysyy kyllä valitussa asennossa joko W tai S:ssä
M- Mode ei pysy W211:ssä, vaan startissa palaa muistaakseni S- Modeen.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
