esp
kuismap
esp
Viesti Kirjoittaja kuismap »
mitäköhän mahtaa tarkoittaa kun ajotietokoneelta löytyy valikko ESP dynometer test on/w.ter15 off. siis mitä siint voi säätää?
Re: esp
Siitä saa dynamometritestimoodin päälle. Eli kaikki ESP/ABS/ASR jne. toiminnot pois päältä kun ne haittaisi dyno-testiä. Jotkut sitten käyttävät tuota muuhunkin, kannattaa pitää järki mukana.
kuismap
Re: esp
onko mitä vaikutus eroja jos ottaa napista EPS:sän pois päältä vai tietokoneelt. jättääkö osittain päälle ajohallintaa.
multiviri
Re: esp
Napista jos ottaa nii jääpi vielä kummittelemaan, tietokoneelta ku näplää nii ABS, ESP ja BAS ovat pois pelistä ja niiden korvaaja istuu ratin ja penkin välissä.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
kuismap
Re: esp
ei kai se auta ku lähtee testaamaa eroa sit.
multiviri
Re: esp
Ero ainakin talvella huomattava, menee poikittain niin pitkälle kuin kantti/kulkupuoli riittää. ABSien poistuminen aiheuttaa äkkiseltään lisämakua ajoon...
www.mbosa.fi
