moniurahihnan kiristinpyörän pultti ei kestä
teemu5566
Viesti Kirjoittaja teemu5566 »
Moniurahihna 6x2050mm 30-6750 200D 85->95 VL/VP/OT [1985 - 1995]
Moniurahihna 6x2030mm 30-6630 250D 85->93 VL/VP/OT [1985 - 1993]
Moniurahihna 6x2075mm 30-6775 300D 85->95 VL/VP/OT [1985 - 1995]
Mitstä johtuu että kyseisissä moottoreissa on eri piutuiset hihnat. onko joku hihnapyörä eri kokoinen vai onko eri paikas?
Mistä saisi hihnalle vähä löysiä kun kaks kertaa menny pultti poikki kiristinpyörästä ajon aikana.:D
Viimeksi muokannut teemu5566, La 02.02.2013 17:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 200D, 250D, 300D moniurahihna pituus
Tarkemmin en osaa sanoa mikä pyörä tai osa on erilainen mutta eroja on. Mikäli seuraava pidempi hihnankoko on liian pitkä niin voi tehdä patentin jollaisen itse tein.
Vakiomoottorissa ei kylläkään ole tarve moisiin, eli jotain vikaa siellä on jossakin muualla, joka aiheuttaa tuon.
- hihna menee väärää reittiä ?
- väärä hihna ?
- iskari ?
- laturin vapaakytkin ?
Kampiakselin, Ohjaustehostimen ja vesipumpun hihnapyörissä on eroja.
teemu5566
Viimeksi muokannut teemu5566, Ma 15.10.2012 14:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miksi väännät sen niin kireälle ? Hanki pitempi hihna.
teemu5566
Mika.T kirjoitti:Kampiakselin, Ohjaustehostimen ja vesipumpun hihnapyörissä on eroja.
väittäisin että ohjaustehostimen hihnapyörät ovat kaikki saman kokosia kun löysin kotoa niitä 6 ja ne oli kaikki 166mm ulkohalkaisijaltaan. korjatkaa jos olen väärässä.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Eikös siinä jousen sisässä ole pultti ja mutteri? Vai muistanko väärin että pyörittämällä sitä jousta saa löysiä hihnalle :?
Mikä moottori, mikä hihna ? Seuraavaksi pitempikö ei käy, entä vielä hieman pitempi ?
teemu5566
dealer kirjoitti:Mikä moottori, mikä hihna ? Seuraavaksi pitempikö ei käy, entä vielä hieman pitempi ?
om603.912, hihnoja oon kokeellu 2075 ja 2080. hihnapyörät ovat vesipumppu: 6032050210, ohjaustehostin: 2014600479. en ymmärrä miksei alkuperäinen hihna käy kun niitä olis itsellä läjäpäin! täytyy varmaan pian hakia 250D ilmastoinnilla olevan hihna se on 2100mm pitkä.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jos siitä kiristimestä ottaa jousen pois, niin onko siinä hihnassa selvästi löysiä? jos joutuu jo siinä vaiheessa tappeleen koko hihnan paikoilleen, niin jossain on jotain vikaa. hihnan pitää olla ihan löysä ja helposti laitettavissa. kiristimellä sitten se kiristys.
olisko sillä hihnankiristimen iskarilla mitään tekemistä asian kanssa? jos se on sökänä ja hihna pääsee jotenkin liikaa elään..?
W201 250DT 20V
teemu5566
pera8x kirjoitti:jos siitä kiristimestä ottaa jousen pois, niin onko siinä hihnassa selvästi löysiä? jos joutuu jo siinä vaiheessa tappeleen koko hihnan paikoilleen, niin jossain on jotain vikaa. hihnan pitää olla ihan löysä ja helposti laitettavissa. kiristimellä sitten se kiristys.
ei ole selvästi löysiä, iskari on varmaan pohjas silloin kun ei ole sitä jousta ja tosi kankea vääntää kiristäjä paikoilleen verrattuna edelliseen mersuun. kyllä siinä saa jonkin verran tapella. vikahan voi olla laturin, vesipumpun, ohjaustehostimen, lohkon etuosan kiinnikkeis periaattees mutta toisaalta ajattelis ettei ne niin paljon voi vaikuttaa jotta olisko vika kumminki jossain hihnapyöräs? jos joku viittiis mittailla niiden halkaisijat?
Ilmeisesti tiedät oikean reitin hihnalle ? Väärä iskari voisi tehdä ongelmaa myös.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
dealer kirjoitti:Ilmeisesti tiedät oikean reitin hihnalle ? Väärä iskari voisi tehdä ongelmaa myös.
Eikös noita iskareita ole kahden mittaisia :?:
Bensakoneen iskareita on pidempiä, dieseleissä sama kaikissa :roll:
arska10
dealer kirjoitti:Bensakoneen iskareita on pidempiä, dieseleissä sama kaikissa :roll:
No sen takia laitoin kerran väärän, kun oli sitten bensa koneesta. Onneksi oli oma lankku.Kuvittelin, että diiselissäkin olisi kahden eri mittaisia. Kiitos tiedosta
teemu5566
arska10 kirjoitti:
sielä näytti olevan: http://www.teilehaber.de/gestaengedaemp ... 16732.html" onclick="window.open(this.href);return false; vaikka pitäis olla http://www.teilehaber.de/gestaengedaemp ... 17078.html" onclick="window.open(this.href);return false; tämä. eli on niis dieselinkin iskareis eri pituisia. tuo on saksan tuonti ja rekkaris vm. 93 vaikka on kapeakantinen moottori niin sen takia sinne on varmaa epähuomios ostettu leviäkantisen iskari. huomenna iskari kaupoille.
pera8x
en tota saksaa osaa juuri ollenkaan ja vielä vähemmän ymmärrän sitä luettuna. mutta noi näytti ehkä enemmänkin kaasuvivuston iskareilta molemmat, kun moniurahihna iskareilta. mutta kuten sanottu, niin ei toi saksa oikein taivu.
W201 250DT 20V
Jari Ke
Piti oikein käydä tarkistamassa se jatkamismahdollisuus ja ei sitä kyllä nuissa kummassakaan ollu mitä kattelin. Mutta satavarmasti olen sellaisenkin jossain nähnyt. Olisko sitten ollu jonkun tekemä patentti tms.
Kun kiristimen löysää pultista niin 300DT:ssä jousen vetämä liike loppuu jo noin 2cm jälkeen 200D:ssä menee noin 3cm.
arska10
teemu5566 kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Kyllä nuo on kaasuviston iskareita
Jari Ke kirjoitti:<...>jousen vetämä liike loppuu jo noin 2cm jälkeen 200D:ssä menee noin 3cm.
Mitattuna siitä pultin reijästä noin keskeltä ?
teemu5566
pera8x kirjoitti:en tota saksaa osaa juuri ollenkaan ja vielä vähemmän ymmärrän sitä luettuna. mutta noi näytti ehkä enemmänkin kaasuvivuston iskareilta molemmat, kun moniurahihna iskareilta. mutta kuten sanottu, niin ei toi saksa oikein taivu.
katos perkele. tasan 2cm jousi kiristää. olisko vika sitten esim. laturissa? noita latureita pyörittelin niin tuntui jotta jokaisessa sisuskalut pyöri mukana molempiin suuntiin. onko ne kaikki hajalla? se iskari oli kumminkin 19cm pitkä osaako kukaan sanoa onko se liian pitkä?
teemu5566
Hihnankir kaasujousi MB OM601/OM602/OM603 12-8944 W124-Diesel Moniurahihnan kiristimelle (ei E-s) [1985 - 1995] 27.90 €
Hihnankir kaasujousi MB-E124 12-8898 W124 E-Diesel Moniurahihnan kiristimelle 93->95 [1993 - 1995] 28.80 €
motonetis ainakin on vanhemman ja uudemman koneen iskarit eri numerolla, olinko sittenkin oikeilla jäljillä? mistä näkis alkuperäisen tuotenumeron niin vois googlailla? merteil.fi:sta ei yht äkkiä löytynyt.
KL myy samaa iskaria alkaen 200D.stä aina väykyn 290-300 turbodieseleihin.
sielä näytti olevan: http://www.teilehaber.de/gestaengedaemp" onclick="window.open(this.href);return false; ... 16732.html vaikka pitäis olla http://www.teilehaber.de/gestaengedaemp" onclick="window.open(this.href);return false; ... 17078.html tämä. eli on niis dieselinkin iskareis eri pituisia.
Tuota noin ... entistä enemmän epäilyttää että onkohan se hihnakaan nyt oikein niillä pyörillä ? Otappa kuva jos mahdollista.
teemu5566
dealer kirjoitti:KL myy samaa iskaria alkaen 200D.stä aina väykyn 290-300 turbodieseleihin.
on oikein oon tarkistanu autodatasta. vai kuinka se vapaakytkimen toiminta todetaan? pitää hakia uus iskari jos se olis siitä kiinni kun välillä aina hihna kitaannu.
Jari Ke
veskola kirjoitti: Mitattuna siitä pultin reijästä noin keskeltä ?
Lankku vm94 OM606:n iskarin pituus täydessä mitassa pultinreiän keskeltä keskelle näytti olevan noin 192mm ja täysin kasaan puristettuna noin 147mm
Silmämitalla mittailin tuota kiristimen liikettä om601 ja 603 kun löysäsin sen pultista. Tulipahan mieleen että löysälle jätetty pultti voi mennä poikki kun se pääsee vapisemaan? Sopivan tiukalle vedetty ei vapise. Kiristimenjousen jousivoima on sitämyöten sellainen ettei sen vetovoima kyllä nuita pultteja katko vaikka jousen vetämä liike olisi pitempikin.
Edit se olikin kiristinpyörän pultti eikä tämä Mutta eikös sekin kiristimen pultti ole 8mm? Ihan perusjuttu mutta onhan pultit ollu vähintään 8.8 tai lujempi?
Räpsin kuvatkin kun kävin eilen ihmettelemässä
teemu5566
Jari Ke kirjoitti:
on 8mm, kai se on normaali 8,8.. lujemmalla pultilla on huonompi iskusitkeys joten sellaista sinne ei kannata laittaa.. pitää laittaa tuo pultti lukkoliimalla kiinni, eihän sitä tiedä vaikka se olis päässy löystymään ja sen takia remmi silloin tällöin kitaannu ja tullu suurempi vipuvoima joka sitten on katkaissu pultin.
Tuossa Jarin kuvassa kun ottaa tangolla kiinni muoviosasta ja kiristää niin samalla kannattaa katsoa (oudoista värkeistä), että sen saa reilusti yli tuon pultin paikan. Ellei saa niin jossain on jotain mätää, jousi liian kireällä tai iskari pohjaa.
Kyllä sen hihnan kireyden pystyy arvioimaan ihan sormella soittelemalla. Mulla oli pitkään liina kireä hihna eikä mitään kamalia tapahtunut, mitä nyt vesipumpun laakeri alkoi muistuttaa kiimaista akkaa.
teemu5566
veskola kirjoitti:Tuossa Jarin kuvassa kun ottaa tangolla kiinni muoviosasta ja kiristää niin samalla kannattaa katsoa (oudoista värkeistä), että sen saa reilusti yli tuon pultin paikan. Ellei saa niin jossain on jotain mätää, jousi liian kireällä tai iskari pohjaa.
meni yli pultin paikan. hain uuden iskarin ja laitoin saman hihnan kiinni niin ainavaan kitaji akku oli kyllä aika tyhjä. mutta vaihdoin sitte tilalle pari mm lyhemmän hihnan jolla ei sitte kitaannu. eli pultti on nyt vielä lujemmalla, pitää kokeella laittaa 10.9 pultti siksi aikaa kun keksii mikä niitä katkoo. vittumaane vika kun tien päällä ei saa korjattuakaan jos pultti katkee niin juuresta (niinkun viimeksi) jottei saanu käsin pyäriteltyä pois.
Jari Ke
teemu5566 kirjoitti: ei sitte kitaannu.
Anteeksi maalaisuuteni mutta mitä ei sitte tehny?
Jari Ke
Jatkampa vielä
Ei peeveli 8mm kasiparin pultti mene poikki sentakia että hihna on liian tiukalla :roll:
Mites siinä käy jos se laakeri on lopussa ja kun auto on käynnissä se laakeri hirttää kiinni :o Se ratashan taitaa pyöriä niinpäin että laakerin hirttäessä pultti menee kiinnipäin? Olisikos siinä sellainen mahdollisuus että laakeri hirttää kiinni ja sit tempaisee pulttia kiinnipäin ja sen takia pultti menee poikki :problem:
Ennen kun olet purkamassa sitä niin kerkeää jäähtyä ja pyörii taas.. Ei kait se näinkään voi olla? Huomaisit kait jos laakeri on sillälailla lopussa?
Jokatapauksessa hihnan kireys ei niitä katko En millään usko sitä.
