w210 puhallin ongelmia
__snopro__
Viesti Kirjoittaja __snopro__ »
Elikkäs auto on vm 99 300turbotiisseli. Siinä on näin syksyä vasten tullut sellainen ongelma ettei auto puhalla juuri lainkaan ilmaa tuulilasille. Tahtoo kerätä huurua niin maan prkl:eesti! muista suulakkeista auto työntää ilmaa kuten pitääkin ja puhaltimen säätimetkin toimii kuten pitää. Raitisilmasuodatin on vaihdettu eikä sillä ollut mitään vaikutusta asiaan. Olisiko täällä foorumilla jotain mersu gurua joka tietäisi asiasta jotain mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään? :think:
__snopro__
Re: w210 puhallin ongelmia
Kait täällä foorumilla joku olisi joka tietäisi asiasta jotain? Toimiiko ne läpät vaijerilla vai sähkösesti vai jotenkin alipaineella? Onko jollain tietoo mitä kautta niihin läppiin pääsee käsiksi helpoiten?
Merkari
Viesti Kirjoittaja Merkari »
Onkos -99 mallissa samanlainen suodatin konehuoneessa repsikan takakulmassa kuin -01 210:llassa.
Omassani oli niin ummessa et ei yhtään ilmaa läpi..
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
__snopro__
onko siellä koneen puolellakin joku suodatin? kun minä vaihdoin vain sinne repsikan jalkatilaan sen suodattimen... mut muuten se hönkii kaikista suodattimista paitsi ei tuulilasin... Noo pittää tännään kameralla katsoa niitä läppiä että onko ne missä asennossa ja kokkeilla tehhä niille jotain jos ne on jumissa...
ripuliranne
Viesti Kirjoittaja ripuliranne »
Hansikaslokeron takana on raitisilmasuodin ja jalkatilassa aktiivihiilisuotimet.
Läpät toimii alipaineella muistaakseni.
Merkari
Konehuoneen puolelta vaihdoin omaani...
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Mulla vähän samaa vikaa mutta alkaa sit jossain vaiheessa puhaltamaan kovemmalla teholla! Itse vaihdoin tuonne hanskalokeron taakse suodattimet. Niin siis onko noissa enemmänkin suodattimia(konehuoneen puolella/jalkatilassa)??
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
ripuliranne
van_gils kirjoitti:Mulla vähän samaa vikaa mutta alkaa sit jossain vaiheessa puhaltamaan kovemmalla teholla! Itse vaihdoin tuonne hanskalokeron taakse suodattimet. Niin siis onko noissa enemmänkin suodattimia(konehuoneen puolella/jalkatilassa)??
W210 (sedanissa) en ole törmännyt kuin hansikaslokeron takana oleviin raitisilmasuodattimiin 2kpl ja jalkatilassa oleviin aktiivihiilisuotimiin 2kpl. En tiedä onko paikka suodattimilla muuttunut jollakin vuosiluvulla ?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Siellä jalkatilassa on tosiaan 2kpl suodattimia ja hanskapakin takana 2kpl jos on automaatti ilmastointi
van_gils
arska10 kirjoitti:Siellä jalkatilassa on tosiaan 2kpl suodattimia ja hanskapakin takana 2kpl jos on automaatti ilmastointi
Vaikuttaako nämä jalkatilan suodattimet puhallus tehoon? Kas kun eivät puhuneet näistä suodattimista mitään huollossa.
ripuliranne
van_gils kirjoitti:
Tuottavat ainoastaan kojelaudasta aktiivihiilisuotimen nappia painettuna pienen vastapaineen puhaltimelle.
Kosteuteen tai huurteeseen eivät vaikuta, ovat ilmaa puhdistavia suodattimia. mm tupakan hajut jne poistaa kokonaan.
__snopro__
Kiitoksia kaikille vastanneille.. Vika on löövetty ja korjattu.. Oli ilmeisesti läpät jostain ihmesyystä jumineen kun kattelin niitä suulakkeita ja läppiä sellaisella pienellä kameralla niin ne niin ne avautuivat todella vähän joten sellasella taipusalla rassilla jonkin aikaa sorkittua niin ne läpät rupesivat pelaamaan. Nyt ei ikkunat ennee huurru ja ilma liikkuu :D
van_gils
Tähän minunkin pitäisi perehtyä jossain vaiheessa mutta nyt ei ole kiirus kun auto meni tänään talviseisontaan! Pitää tässä talven aikana tehdä jonkinmoista listaa mitä autoon alkaa tekemään ennen kesäajoja. Mistä kautta pääsit noihin läppiin käsiksi?
arska10
Koita ajella noita läppiä edes takaisin jalkatilaan ja ylös ja alas monta kertaa niin voi herkistyä, kun noita harvoin käytetään niin jää jumiin
__snopro__
van_gils kirjoitti:Tähän minunkin pitäisi perehtyä jossain vaiheessa mutta nyt ei ole kiirus kun auto meni tänään talviseisontaan! Pitää tässä talven aikana tehdä jonkinmoista listaa mitä autoon alkaa tekemään ennen kesäajoja. Mistä kautta pääsit noihin läppiin käsiksi?
Nuihin läppiin pääs helpoitten käsiks purkamatta mitään niin tuulilasille tulevista räppänöistä. Ei tullut edes mieleen ruveta purkamaan w210 kojelautaa että pääsisi käsiksi ilmanjakolaitteeseen. Mutta se rasilla avaaminen voi olla aikamoista hakuammuntaa ilman kameraa koska ne kanavat risteävät vaikka minnekkä koloihin. Helposti tulee sorkittua väärää läppää..
