c124 ASD-perä..
w124 coupé
c124 ASD-perä..
Viesti Kirjoittaja w124 coupé »
Morjens! Elikkä c124 300-24 -91 auto kyseessä ja asd valo palaa. Yhdistin diagnoosiboxista 1, 5 navat ja valo vilkahti 8 kertaa. Eli vikana pitäs olla jarruvalokytkin tai magneettiventtiili. Vaihdoin jarruvalokytkimen uuteen koska puhuivat että se on yleisin vika. kävin soralla polkasemassa mutta kolmio ei vilkkunut mittaristossa mutta kahta rantua tuli kummiski. eli onko perä ehjä ?
Jesse_
Re: c124 ASD-perä..
Viesti Kirjoittaja Jesse_ »
Saattaa olla että sen kolmion polttimo on vaa palanu, jos se tätä ennen on toiminu ni sit en tiä mis on vika. Omassa S124 ei pala kolmion valo lainkaa mut kyllä toi ASD-perä toimii sillai ku kuuluukin. 444tkm on ajettu tolla peräl ni vähä siinä jo väljää on :)
Jari Ke
Re: c124 ASD-perä..
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
w124 coupé kirjoitti:Morjens! Elikkä c124 300-24 -91 auto kyseessä ja asd valo palaa. Yhdistin diagnoosiboxista 1, 5 navat ja valo vilkahti 8 kertaa. Eli vikana pitäs olla jarruvalokytkin tai magneettiventtiili. Vaihdoin jarruvalokytkimen uuteen koska puhuivat että se on yleisin vika. kävin soralla polkasemassa mutta kolmio ei vilkkunut mittaristossa mutta kahta rantua tuli kummiski. eli onko perä ehjä ?
Jatkuva palaminen ilmeisesti loppui? Palaako kun virrat kääntää päälle? Jos palaa niin et vaan polkenu tarpeeksi jos soralla ei syttyny. :wink:
Lukkohan on päällä osittain kiihdyttäessäkin. Johtuu pienten ja isojen tasauspyörien geometriasta. Mitä tiukempi kiihdytys sitä kovempaa isot tasauspyörät puskee pieniä tasauspyöriä ja sitä tiukemmin puristuu nippuun ASD:n kitkapakat. Tästä syystä kaupunkiajossa risteyksistä käännyttäesä kannattaisi malttaa meinaan jos paljon ajaa kaupunkia ja polkee niin ne kitkapakat kuluu. Toisaalta ajettavaksihan ne autot on tehty :)
hismajestics
Re: c124 ASD-perä..
Jari Ke kirjoitti:Lukkohan on päällä osittain kiihdyttäessäkin. Johtuu pienten ja isojen tasauspyörien geometriasta. Mitä tiukempi kiihdytys sitä kovempaa isot tasauspyörät puskee pieniä tasauspyöriä ja sitä tiukemmin puristuu nippuun ASD:n kitkapakat. Tästä syystä kaupunkiajossa risteyksistä käännyttäesä kannattaisi malttaa meinaan jos paljon ajaa kaupunkia ja polkee niin ne kitkapakat kuluu. Toisaalta ajettavaksihan ne autot on tehty :)
Näissähän on 30% lukko vaikka hydraulikkaa ei olisikaan kytketty. Toimiiko tuo ym. myös ilman hydrauliikkaa?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Re: c124 ASD-perä..
hismajestics kirjoitti: Näissähän on 30% lukko vaikka hydraulikkaa ei olisikaan kytketty. Toimiiko tuo ym. myös ilman hydrauliikkaa?
mistä hitosta tälläistä tietoa tulee jatkuvasti... mersun ASD perässä ei ole minkään %:n lukkoa ilman hydrauliikka/ulkopuolista painetta (se perinteinen rasvanippa + vaseliini prässillä painetta)
30 % lukko on vain auton käydessä, koska silloin hydrauliikka pumppu tekee sitä painetta ja järjestelmä paineistaa perän, jos se ei riitä ja auto alkaa kuopimaan, järjestelmä päästää täydet paineet perään ja saadaan "100 % lukko" aikaan, joka kuitenkin hellittää sitten viimeistään 50 km/h nopeudessa...
auton ollessa sammuksissa/hydrauliikan puuttuessa, ASD perä on kuten normi avoin perä, mitään lukkoa sieltä ei löydy ja matka katkea kuin kanan lento, jos ottaa toisen vetarin pois... toimivalla ASD perällä taas voi ajaa vaikka vain yhdellä vetarilla, kokeiltu on...
hismajestics
Re: c124 ASD-perä..
napa kirjoitti:
Sanopa se! Näin meikäläisille opetetaan vääriä asioita :shock: Toki voi olla niinkin, että asiantuntija olettaa noviisin tajuavan, että joku "paine" perässä tulee olla. Ei oo helppoa... :roll:
Mistä tietää miten paljon painetta rasvanippa-vaseliiniprässi -systeemillä tulee laittaa? Trial & error, vai?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Jari Ke
Re: c124 ASD-perä..
Kyllä mulla pyörii ihan vapaasti. Huomaa renkaanvaihdossa. Tämä tilanne on sama kuin hydrauliikkaa ei olisi ollenkaan. Kaikki peränhilut mä vaihdoin reipas vuosi sitten.
Sitä en o kokeillu jos auto on käynnissä et onko silloin. Epäilen ettei ole.
w124 coupé
Re: c124 ASD-perä..
Jari Ke kirjoitti:
Asd valo paloi jo silloin kun auton ostin. Ja palaa edelleen kokoajan. Ja soralla polkasin lämän tiskiin ja usiampi 10mertiä kahta rantua tuli :roll:
w124 coupé
Re: c124 ASD-perä..
Ja kolmion polttimo on ehjä kun siinä vilkahtaa valo kyn virrat kytkee päälle.
Re: c124 ASD-perä..
w124 coupé kirjoitti:Asd valo paloi jo silloin kun auton ostin. Ja palaa edelleen kokoajan. Ja soralla polkasin lämän tiskiin ja usiampi 10mertiä kahta rantua tuli :roll:
No juu, jos häiriövalo palaa (eli häiriö on päällä), niin kolmiovalo ei syty. Eikä se varmaankaan silloin myöskään avaa venttiiliä, jotta perä sais täyden paineen. Edellä mainittu about 30% lukko selittänee ne kaksi sutimisjälkeä hiekalla.
Häiriövalo pitää kuitata pois päältä, sen jälkeen se alkaa toimia normaalisti, jos mikään järjestelmän vika ei laita häiriötä uudestaan päälle. Kuittaus pois siis samalla systeemillä kuin vian etsintä: navat1 ja 5 yhteen about 10 sekuntia tai jottain sinne päin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
w124 coupé
Re: c124 ASD-perä..
Aika outoa koska pidin napoja 1-5 kytkettynä noin 10sek auton käydessä niin ei valo sammunut hetkeksikään. Misshän tämä magneetti venttiili sijaitsee jos sen vaihtaisi. Onko kellään tietoa?
JarkkoN
Re: c124 ASD-perä..
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
napa kirjoitti:
Tässä on kahta tietoa eri lähteistä:
Mersun oman dokumentaation (WIS) mukaan perässä olevat kitkalevyt puristetaan asennusvaiheessa
niin kireälle, että 80-160 Nm lukkovaikutus saadaan aikaan. Dokumentaatio ei kerro, että hydrauliikassa
olisi painetta, ellei lukkoperä ole kytkettynä. Lukkoperän ilmaus tulisi tehdä niin, että ilmaukseen tarvittavan
paineen saamiseksi lukko kytketään päälle sähköisesti hyppylangalla.
Toinen tietolähde on sitten napa, joka on kokeillut asiaa käytännössä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 42&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: c124 ASD-perä..
JarkkoN kirjoitti:
oletko ikinä purkanut ja kasannut mersun ASD perää? siinä selkiintyy moni asia, kun sen edes kerran tekee...
ja tuo levypakkojen puristamisella saatava preload lähtee ensimmäisen koeajon jälkeen, jos sinne sellaisen saa aikaiseksi, mitään "jousilevyjä" kun ASD perän kitkapakoissa ei ole, toisin kuin mersun LSD perässä (esim. w210 cossun lukkoperä)
harmi, kun en enää löydä mistään niitä mersun dokumentteja, joissa tuo ASD perän toiminta ja siihen liittyvän hydrauliikan toiminta selitettiin perin pohjaisesti :thumbdown: ja kerrottiin myös kuinka sen toiminnan saa testattua helposti autoon päin, siinä kuitenkin mitattiin momenttiavaimen avulla auto sammuksissa ja käynnissä takapyörää vääntämällä perän kunto... auto sammuksissa lukkoa ei ollut, käynnissä piti löytyä reilu 100-150 Nm suurempi vastus, kuin auto sammutettuna ja 100 % lukko päälle sotkettuna (hyppylangoilla) momentin piti olla normali momenttiavaimelle "saavuttamaton"...
sä tuijotat ehkä liikaa nyt jotain WIS:n ohjearvoa käytännössä uudelle perälle tai huollossa olevalle, ei nuo 500 000 km ajetut perät enää niihin tehtaan ohjearvoihin pääse, kun levypakoissa on muutenkin jo 10 mm välys :lol: yhden timmin ASD perän kasasin (perällä ajettu alle 200 000 km), eikä sinne mitään preloadia saanut aikaan, kun ei ollut laittaa uusia kitkalevyjä/shimmailla välilevyillä, toiminta käytänössä kuitenkin oli täydellistä...
JarkkoN
Re: c124 ASD-perä..
Tarkoitatko tätä ASD-ohjetta?
http://mercedes-bulgaria.com/Download/r ... 40.134.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä siitä poimittu hydrauliikan testiohje, johon luultavasti viittaat:
asd_hydraulic_test.tiff
En minä väitä einkä tiedä mitään, kerron vain, mistä lähteestä ASD-tietoa pulppuaa, kun kysyit.
Luultavasti omat tulkintani ovat väärin ymmärretty tai käännetty, joten yritän niitä välttää.
Jos minä haluaisin tietää, onko siellä hydrauliikassa painetta, kun ASD ei ole kytkettynä,
niin varmaankin avaisin sen ilmausruuvin ja mittaisin siitä. ASD-perää en purkaisi enkä ole purkanut.
Jari Ke
Re: c124 ASD-perä..
Reipas vuosi sitten kasasin uusilla hilppeillä ja tosiaan vastus oli luokkaa yli 100Nm
Sen kyllä voi arvatakkin kun perän keskitappiasennusta alkaa tekemään ja niitä pieniä tasauspyöriä yritää saada menemään kehtoon. Niitä lukon metallilevyjä on sitten eripaksuisia ja juurikin siksi että uusilla kitkapinnoilla kasattuun perään saadaan tuo manuskassa mainittu momentti?
Mutta mutta reipas kax viikkoa kaupunkiajoa ja paikallaan olevassa autossa lukkoa ei enää ollu arviolta puoliakaan ja nyt vuoden jälkeen ei yhtään. Siis silloin kun auto on sammuksissa. Ajaessahan lukko pelaa kyllä myös asfaltilla. E Siis kun se kolmiovalo kerkeää syttymään taulussa :wink:
Re: c124 ASD-perä..
JarkkoN kirjoitti:Tarkoitatko tätä ASD-ohjetta?
tuo oli jotenkin tutun oloinen, mutta ei kuitenkaan se sama... olisko sitten päivitetty versio kyseisestä aiheesta... siinä vanhemassa asia olis selitetty vielä perusteellisemmin, mutta hyvä tuokin oli...
Re: c124 ASD-perä..
Jari Ke kirjoitti:Reipas vuosi sitten kasasin uusilla hilppeillä ja tosiaan vastus oli luokkaa yli 100Nm
kyllä... onhan se selvää, kun kasataan uusilla osilla, niin ei sitä perää kukaan väljäksi kasaa tarkoituksella... lähinnä se ohje pitäisi siis ymmärtää niin, että sitä preloadia ei tehdä liikaa ja siten kuluteta turhaan niitä uusia kitkapakkoja liian tiukalla asennuksella... mutta ei toisaalta kasata väljäksikään...
ehjä ja kunnossa oleva ASD perä on kyllä niin huomaamaton toiminnaltaan, että ei ole pahaa sanottavaa sen tekniikasta normaali käytössä... väljä ja kulahtanut taas on ihan hirvittävä "räikkä" :D
JarkkoN
Re: c124 ASD-perä..
Se lukkovoima pitää siis olla 80 - 260 Nm ASD kytkettynä ja vähintään 100 Nm vähemmän ilman ASD:a.
Eli ilman ASD:a 0-160 Nm on OK.
Kaikissa käytetyissä ASD-irtoperissä, joita olen pyöritellyt, lukkovoima on ollut nolla.
Tuota lukitusta voisi tutkia niinkin, että nostaa takavetoisesta autosta takapyörät ylös ja pyytää
avustajan pitämään kiinni toisesta takapyörästä. Sitten toinen heppu pyörittelee toista pyörää
auton käydessä vaihde vapaalla. Jos tuntuu lukko jäykistyvän auton käydessä vaihde vapaalla,
perässä täytyy olla hydraulipainetta. Sitten voi vielä koittaa varovasti vaihteen kanssa 100% lukitusta.
