c270cdi vm2003 ei anna startata
Rauno
Viesti Kirjoittaja Rauno »
Eli tämmöinen vika iski päälle että kun laittaa virrat päälle alkaa flektin puhallin puhaltamaan täysiä ja ei anna startata.
Oisko jollain Tampereen seudulla staaria ja olisi korvausta vastaan innokas tulemaan vikakoodit lukemaan, ei viitsisi hinauttaa mihinkään.
s1jviita
Re: c270cdi vm2003 ei anna startata
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Rauno kirjoitti:Eli tämmöinen vika iski päälle että kun laittaa virrat päälle alkaa flektin puhallin puhaltamaan täysiä ja ei anna startata.
Kuulostaa kun olisi moottorin ohjainlaite sanonut kaput tai yhteys katkennut muihin ohjainlaitteisiin kun vetää noin suojauksen päälle (tosiaankin sitten mutu). Sunnuntaina voisin tulla poikkeen kun Tampereella asun. Soittele vaikka tänään jos joku muu ei ehdi vilkaisemaan. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
Tarkista kaikki sulakeet,
Ja Jos vika paikantuu ECU:un niin yhteys kuusenalle... ;)
Rauno
Sulakkeet katsottu, eikä ainakaan silmä määräseesti ollu lankoja poikki.
Rauno
Akku ladattu ja sisätilanpuhaltimet oli päivän konehuoneessa.
Akkukotelo oli puolillaan vettä, pohjan poisto reikä oli täynnä töhnää...
Nyt toimii kun kello.
Rauno kirjoitti:Akku ladattu ja sisätilanpuhaltimet oli päivän konehuoneessa.
Hyä selkeni kannatta hetken päästä tarkistella liitimet
