Vuoden 97 väyrysen kylmäkäynnistysongelma
Zed
Viesti Kirjoittaja Zed »
Terve,
Noin 170 tkm ajettu bensamersu (200E) ei koskaan jää ensimmäisellä startilla käyntiin, jos kone on päässyt jäähtymään. Heti kyllä starttaa, mutta sammuu samantien. Näin syksyn tullen vasta kolmas avaimen kääntö jättää auton käyntiin, mutta silloinkin käynti on epätasaista ja välillä kuuluu pauketta konepellin alta. Kaasua antamalla pysyy kyllä hyvin käynnissä ja sallii ajamisenkin. Hetken kuluttua käynti normalisoituu eikä ongelmasta ole tietoakaan, niin kuin ei koskaan lämpimänä käynnistämisen jälkeenkään. Polttoaine- ja ilmansuodattimet sekä tulpat on uusittu, samoin pantu Fortea tankkiin. Tulppia on tutkittu kylmänä paukkumisen jälkeen ja olivat kovin mustia. Onko kokemuksia tai tietoa?
Jari Nysten
Re: Vuoden 97 väyrysen kylmäkäynnistysongelma
Virranjakajan kanneltahan toi kuulostaa.
Väyrysessä voi virranjakajan kansi olla hukassa, mutta ilmamassamittari voisi olla syypää - tai joku muu, josko vikatestiin tohtisi viedä ?
Zed
Paikallinen merkkiliike ei testereillään mitään löytänyt, onko sitten osaamaton mittamies. Ongelma on jatkunut jo kauan enkä voi sanoa, että olisi pahentunut kymmenien tuhansien kilometrien myötä, ainakaan merkittävästi. Kesällä auringonpaisteessä käynnistyy hyvin, samoin talvella tallissa ja kohtalaisen hyvin pihallakin, jos on ollut tolpassa.
Jos noilla oireilla tulee minulle korjattavaksi niin vikatestin oton jälkeen kokeilen uudella ilmamassamittarilla ellei testissä löytynyt mitään selvää vikaa ... mutta on tietysti ikävämpää jos osan joutuu ostamaan eikä vika olekaan siinä.
Zed
Kuitataanpa tämä jo päättyneeksi. Laitoin uuden ilmamassamittarin ja vika oli poissa. Kiitos hyvästä vinkistä!
