AirMaticin suodatin, kumminka päin...?
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Juu, vaihdoin AirMaticin ilmansuodattimen ja entinen oli niin, että suodattimen nuoli osoitti kompurasta poispäin, eli hukkaletkuun.
Näinkö täytyy olla vai toisinpäin, tuntus olevan näkemyseroja olemassa. Ja suodattimen nuolen puolelta näkyy mustaa, taitaa olla aktiivihiiltä eli kummin päin ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
simppa80
Re: AirMaticin suodatin, kumminka päin...?
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Millanen homma on tuo vaihtotyö? Onko jossian ohjeistus? Vois ihan talvenvaralle vaihtaa..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Muistaakseni se oli nimenomaan niin päin, et nuoli osoitti pois päin kompurasta. Mut varmista asia sillä, että halkaset vanhan suodattimen, niin pystyy loogisesti päättelemään ilman kulkusuunnan. Toimii kuiteski samalla periaatteella kuin mikä tahansa kartiosuodatin. Toi pelkkä nuoli merkintä on hieman typerä, koska sen maalaisjärjellä ajattelisi niin, että se olisi ilman kulkusuunta.
Vaihtotyö on helppo, kun otat etumaisen pohjamuovin pois ja suodatin löytyy sieltä kuskin puoleisesta nurkasta kompuran vierestä. Ja vaihtaminen ei ole ikinä turhaa, pidentää kompuran käyttöikää. Mä vaihtaisin sen vähintää kerran vuoteen.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
aziz
Ja se musta on joko paskaa tai ruostetta. "Hukkaletku" ei niinkään ole hukkaletku, vaan kompura imee sen ilman sieltä puskuripalkin suojista, missä letkun pää pitäis olla.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
kari v
Juu, siellähän se on vasemmassa etu kulmassa , alla. Ja ns. hukkaletku on se imupuoli, kyllä, mutta se musta näkymä sisällä nuolen puolella on kyllä uudessakin. Ostin varalle 2 kpl a´13,-, ja molemmissa oli mustaa...toki muuten vanha oli jo tummunut kauttaaltaan...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
aziz
En muista tulisko se tuummuus sitten siitä kun se suodatinhan on painettuna sinne toiseen päätyyn kiinni. Eli se kompuran puoleinen pääty? Halkaisitko vanhan suodattimen?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
aziz
Tai sitten se on se suodattimen umpinainen pääty, mikä siellä killittää. Tää nyt meni tämmöseks arpomiseks. :) Laitoitko tilalle alkuperäisen suodattimen? Mä otin KL:stä MAN-Filtterin.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
kari v
Laitoin MB-hologrammilla olevan alkuperäisen. En vielä kerinnyt halkaseen, mutta illalla otetaan saha käteen...Juu samaa pähkäilin, että tyhjempi tila suodattimessa on se lian keräys puoli ja kiinteä seinämä sinne, mihin aineen halutaan kulkevan...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Täytyypä munkin tilata filtteri...ei siitä varmaankaan haittaa ole.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
simppa80
Kari v. Tää kuuluu varmaan tänne. Tää kuva oli tuolla W211 käyttökokemuksia ketjussa joten siirsin tänne:
Eli kummin päin nuoli? Kompuraan vai pois kompurasta?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
kari v
Voihan kettu, niin kuuluupi, kiitos siirrosta...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
aziz
Tuonhan pystyy tarkastamaan silleesti, et kurkkaa sen suodattimen päistä sisään. Se reikä, missä näkyy suodattimen pääty, tulee poispäin kompurasta. Eli tod.näk. nuolen osoittama puoli. Kompuran puoleisesta rööristähän pitäisi näkyä kartion sisus ja siellä pitäisi olla tyhjää tilaa tökätä vaikka joku tikku sisään.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Siis nuoli osoittaa pois päin kompurasta kuten tuolla jo aiemmin mainittiinkin. Toisaalta letkuthan on eri kokoiset eli väärä asennus ei oikein onnistukaan.
kari v
Teinpä patologisen testin: avasin suodattimen ja toisessa päässä on tasainen levy ja toisessa reikä. Nuoli osoittaa reikä puolelle. Lisäksi reikä/nuoli puolen letkun sovitin osa on pienempi. Eli letkut on eri paksuisia ja laitoin niiden mukaan ja reikä/nuoli osoittaa/osoitti ulospäin... Asia saa jonkun päivän päästä lisä infoa kun kaverin W 211:sta AirMaticista vaihdetaan kanssa suodatin...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
S600L
Viesti Kirjoittaja S600L »
Mistä ootta nuita suodattimia tilannu, ku ei kl-varaosien sivuilla näkyny? Vai olenko vain sokea? :D Mulla ajettu kohta 200tkm eikä ole ikinä suofatinta vaihdettu airmaticciin :thumbup:
W211 E320CdiT Avantgarde AirMatic
kari v
Veholta, 13,-/kpl...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
aziz
kari v kirjoitti:Teinpä patologisen testin: avasin suodattimen ja toisessa päässä on tasainen levy ja toisessa reikä. Nuoli osoittaa reikä puolelle. Lisäksi reikä/nuoli puolen letkun sovitin osa on pienempi. Eli letkut on eri paksuisia ja laitoin niiden mukaan ja reikä/nuoli osoittaa/osoitti ulospäin... Asia saa jonkun päivän päästä lisä infoa kun kaverin W 211:sta AirMaticista vaihdetaan kanssa suodatin...
Mitä ihmettä, toimiiko toi sittenkin nurinkurisesti? Eikös kartiosuodattimen ulkopinta ole se mistä likainen ilma tulee, niin kuin vapaavirtausuodattimissakin? Mutta jos ne päät ovat kerta eri paksuisia, niin ei kai siinä sitten pitäisi olla epäselvyyttä. Itse en huomannut niitä vertailla.
KL:stä saa kyllä noita suodattimia, kannattaa soittaa jos nettikaupasta ei löydy.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
kari v
Ei muuten ole kartio mallinen vaan ihan tasamallin, ns.sylinteri putki, jossa toisessa päässä reikä, toisessa tasainen pelti
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
aziz
Kartio tai lieriö, melkein sama asia. :)
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
kari v
aziz kirjoitti:Kartio tai lieriö, melkein sama asia. :)
Kartio kapenee toiseen päähän... :wink:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
simppa80 kirjoitti:
Nuoli ilmoittanee ilman virtaussuunnan :?:
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
pjj53 kirjoitti: Nuoli ilmoittanee ilman virtaussuunnan :?:
Miten se voi ilmoittaa virtaussuunnan kun nuoli näyttää koko ajan samaan suuntaan mutta ilma kulkee välillä sisään ja välillä ulos, tilanteesta riippuen?
Tarkoitit varmaan ilman virtausta kompressorin suuntaan ja niin minustakin tuntuisi luonnolliselta mutta eipä se nuoli vaan sinne näytä.
pjj53
?? Kyllä sen luulis ulkoa sisään (siis järjestelmään) näyttävän!
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Eikös tuon tilalle kannattaisi laittaa joku kunnollinen iso suodatinkasetti jossa olisi sitä pinta-alaa jota sotkea...???
Tuollanen snadi purkkihan on heti tukossa jos sattuu kompura pärräämään kun ajaa pölisevällä hiekkatiellä jonku perässä hetken...
Sorsso kirjoitti:Eikös tuon tilalle kannattaisi laittaa joku kunnollinen iso suodatinkasetti jossa olisi sitä pinta-alaa jota sotkea...???
No ei se kompura isoa määrää ilmaa pumppaa jos paikat on kunnossa. Saa ajella aika lailla kuivaa soratietä ja painella nappeja että siitä saa suodattimen tukkoon. Vähän eri juttu kuin joku kuorma-auton ilmajarrujen kompura.
pjj53 kirjoitti:?? Kyllä sen luulis ulkoa sisään (siis järjestelmään) näyttävän!
Luulisi, mutta entä jos ei näytä?
Oheisesta kuvasta ei näy nuolta mutta selvästi näkee että isompi liitin menee kompuraan ja pienempi ulkoilmaan. Aiemmin postatuista kuvista taas näkee että se nuoli näyttää pienempään putkeen päin.
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Taisipa olla niin että päästää myös paineet pois tämän suodattimen kautta.
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Tulipa ässäänkin vaihdettua tuo suodatin tänään. Helppo nakki 10min työ. Vanhassa ei ollut nuolta mutta luki IN kompuraan menevällä puoleella suodattimen päässä.
Mutta ei tuota kyllä väärin saa laitettukaan suodattimessahan on erikokoiset päät.
W220:ssä kompura on oikella puolen keulalla. Kannattaa varmaan vaihtaa vaikka vuoden välein.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
aziz
Tsekkasin tänään oman suodattimen ja se suodatinpatruuna on todellakin "ylösalaisin" siellä kotelossa, niin kuin Kari tuolla mainitsi. Suodattimen ympärillä olevassa kumissa on myös tuo nuoli ja poispäin kompurasta. Tuota kumiahan ei oikein pysty asentamaan väärinpäin.
Kaverin autossa tuo suodattimen patruuna oli irronnut siellä kotelon sisällä ja pudonnut kompuran puoleisen reiän päälle tukkien ilmansaannin. Tämän takia kompura ei läpäissyt starilla tehtyä paine/aikatestiä. Patruunahan on vain painamalla kiinni siellä kotelon kauluksessa ja tuo liitos voi näköjään pettää ajansaatossa. Mutta jos suodatin olisi toisinpäin, niin patruunahan pysyisi paikallaan ikuisesti. Ei kai insinööri nyt niin fiksu voi olla, että tuo olisi tarkoituksenmukaista. Patruuna irtoo kotelossa, kompuran ilmansaanti vaikeutuu, ajotietokoneeseen tulee vikailmoitus ja siitä tietää alkaa tutkimaan suodattimen kuntoa. :)
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
kari v
Hei, kattokaas tota kuvaa, siinähän tämä ratkaisu on käsillä, niinkuin Arto S sanoi: suodattimen kompuran puoleisessa päässähän lukee: IN, eli sisään... ja tosiaan ei toi voi käydä letkusovitusten mukaan kuin yksinpäin, hallekujaa ja aamen...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
