W124 kattovalo?
Rautsi
W124 kattovalo?
Viesti Kirjoittaja Rautsi »
Olen tässä vaihdellut sisustan valoja ledeiksi... Yksi pieni ongelma kumminki kartan lukulampun kanssa. Olen vaihdellut siihen monen laista lediä mutta siinä on ilmeisesti käänteiset + ja - kun parkeissa toimivat onko kukaan tietonen että mistä ja millä nimikkeellä sellaisen ledin voisi löytää?
MB W124 250D aut. -93
Re: W124 kattovalo?
Moro,
itse kysymykseen mulla ei ole suoraa vastausta, enkä edes ole ikinä avannut kyseistä lamppua, mutta siellä ilmeisesti on kuvauksesta päätellen sellainen metallikantainen polttimo, jossa yksi napa keskellä ja toinen sen ympärillä? (Varmaankin näin, jos kerran ne voi laittaa parkkipolttimoiksikin, nyt vasta huomasin ajatuksella lukea tuon kohdan tuosta tekstistä...)
Tuli vain mieleen, että onko mahdollista vaihtaa johdot toisin päin, ettei tarvitsisi miettiä toisenlaisia polttimoita?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Rautsi
Re: W124 kattovalo?
Juuri sellainen metallikanta lamppu. Vähän tutkailin johtoja sitä vain ajattelin että kestääkö niitä mennä kääntämään? kun ei oikein tiedä millä tavalla tuo kytkin toimii että kärähtääkö siinä sitten sulake tai jtn. motonetissä kyselin niitä lamppuja olivat jokseenkin tietosia sellaisista ledeistä joissa on käänteiset + ja - mutta ei ole hylly tavaraa eikä ilmeisesti tilaus listoillakaan. Muutoinhan se menisi silläkin että laittaa soppelin kokoisen Led- levyn sinne ja tinaa johdot ja sopivan liittimen sille tai sitten jokin poppakonsti... :D
M4ketech
Re: W124 kattovalo?
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Eikös siellä ole semmonen lasiputki poltin :think: En ainakaan aikasemmin oo huomannut että olis käänteinen + ja - :shock:
Pitääkin tutkia, itsellä sama projekti alkamassa.
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
Rautsi
Re: W124 kattovalo?
Lasiputkipoltin on sille isommalle valolle mutta siinä on vieressä pienempi neliö valo ilmeisesti vänkärin lukuvalo miksi ne sitä nyt sanoo.
M4ketech
Re: W124 kattovalo?
Katellut ledstylestä? sieltä saattaa löyty varsinkin sisustusledeistä autovalikon alta. Jossei niin pirauttaa, varmistuu ainakin :thumbup:
Rautsi
Re: W124 kattovalo?
Niin se melkein häätyy tehä... ei vain viittis yhen ledin takia alkaa vielä mtn tilaileen... :D
M4ketech
Re: W124 kattovalo?
Tuossahan on pk vain 2,5€ ja ei oo muutenkaan hinnalla pilattu. Ite kans pitää uusia ties mitä sisävaloja jossei tuo kohta mene jo paaliin :lol:
Millähän kannalla ja millasia polttimoita on nuo lämmönsäätö rullien taustat. Ongelmia löytyy myös ettei takavalo katossa sano mitään ja etuvalokin toimii millon haluaa :think:
Re: W124 kattovalo?
M4ketech kirjoitti:...
0,4W lasikanta. On sillä polttimotyypillä joku nimikin tietty, mut sellainen pieni lasikanta, ja mattapintainen sen kuuluu olla. Kyllä siinä about yhtä lailla toimii myös 0,5W, joissa on sellainen muovinen kanta. Ja fyysisesti sopii myös 1,2W lasikanta, mutta se tekee niin kovan lämpökuorman, että vaurioita on enne pitkää odotettavissa, jos niitä käyttää. Ja paistaakin silmiin harmillisen kirkkaasti...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Rautsi
Re: W124 kattovalo?
T5 lasikanta on Valojen säätönupin ympätillä samoten ilmantulo läppien säätimissä ja lämmönsäätö nupeissa jos automaatti niin sieläkin on T5 lasikanta ja tuhkakupissa myös mittariston taustavalo on T10 kaikenkaikkiaan jos vaihdat kaikki niin sulla menee Manuaalissa T5 9kpl jos vaihdat tuhkakupistakin automaatissa 10kpl ja kaksi T10 mittaristoon.
Rautsi
Re: W124 kattovalo?
Laitoin LedStylelle sähköpostia moisesta Ba9S-ledistä käänteisellä + ja -:ksella... ilmotan kun tulee vastaus.
M4ketech
Re: W124 kattovalo?
Muistatko tarkat mittariston wattimäärät, eli niiden kahen lampun jotka on isompia?
Huomenna alkaakin kattovalojen irrotus sekä tarkist että virtaa tulee niihin asti. Eikös se ollut niin että taakse on nappula keskikonsolissa ja eteen vaikuttaa lähes kaikki. Eli ei toimi jos on rikkinäistä ovianturia tai muuta ? :think:
Re: W124 kattovalo?
M4ketech kirjoitti:Muistatko tarkat mittariston wattimäärät, eli niiden kahen lampun jotka on isompia?
Mittariston valot 3W, 5-Wattinenkin sopii, mutta sulattaa systeemit, eli sellaista ei pidä mennä laittamaan. No, yleensä ne vanhemmissa autoissa on muutenkin jo sulaneet ne valojohteet siellä...
Takakattovalon kuuluu syttyä keskikonsolin napista sekä takaoven avaamisesta.
Etukattovalo syttyy etuoven avaamisesta, tai laittamalla kytkimen sellaiseen asentoon, että valo on jatkuvasti päällä. Ja voihan sen niinkin säätää, että etuvalo ei syty edes ovien avaamisesta. Taakse ei voi tehdä sellaista asetusta.
Takaoven avaaminen ei sytytä etuvaloa, eikä etuovien avaaminen sytytä takavaloa. Paitsi jos ne on kytketty yhteen esim. jonkun hälyttimen tunnistustoiminnon takia, kuten mulla on molemmissa W124:ssä ostettaessa ollut.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Rautsi
Re: W124 kattovalo?
LedStyleltä sanottiin että sama ledi joka on parkeissa pitäisi toimia lukuvalossakin että mulla olis autoon tehty jotain muutoksia että se ei toimi en sitten tiiä... täytyy jotain kehittää tohon hommaan sitte... piuhat ainakin ovat koskemattomat...
Dixon
Re: W124 kattovalo?
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Rautsi kirjoitti:LedStyleltä sanottiin että sama ledi joka on parkeissa pitäisi toimia lukuvalossakin että mulla olis autoon tehty jotain muutoksia että se ei toimi en sitten tiiä... täytyy jotain kehittää tohon hommaan sitte... piuhat ainakin ovat koskemattomat...
Ei pellaa mullakaan. Tuskin on autoos koskettu kun ei oo minunkaan.
Oon porkannu yhen kattovalon pelaamaan ilman viiveautomatiikkaa ja muistaakseni todennu et tossa kannassa on + ja - "väärinpäin". Toki normipolttimot pellaa siinä mut noi diodit ei kun polaarisuus pitää olla oikein päin.
S124 & W124
Rautsi
Re: W124 kattovalo?
Sitä se minäki... Mitääkö se melkein purkaa yks ledi ja kääntää siitä kannat... samahan se olis kumminki pitkä ikäinen ettei tarvi ihan heti uutta tehä :D
