Onko W211:ssa lukkoperä???
timlin
Viesti Kirjoittaja timlin »
Onko W211 mallissa lukkoperä tai jotain semmosta? Ainaki luisuun lähtee asfaltillakin ihan hyvin mutta kun jonku kans väiteltiin asiasta...ja "riita" jäi ja lyötiinpä jopa vetoa :D
Kakemake
Re: Onko W211:ssa lukkoperä???
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Ainoastaan AMG:hen on voinut lisävarusteena valita. On niihin kyllä esim. Quaife tainnut tehdä lukkoja, joten mahdotontahan ei ole että peruskippoon olisi joku sen laittanut. En kyllä usko että mihinkään 200cdi:hin kukaan sellasta viittii virittää :D. Lähteehän lukotonkin takaveto jos luisua yrittää vauhdilla eikä niinkään sudittamalla...
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
timlin
No vitsit ku oon ihan tosissaan aatellu et on jonkun sortin lukko takana. ei mulla nyt ihan kaks satanen mutta vajaa pyttynen kuiteski (270cdi) ja mun mielestä ihan lepposasti luisuttelee...Ei se nyt kuiteskaan mikään tykki oo mut mut. No entäs kun vanhempi -92 bensa oli aikanaan 3litranen 24 tappinen ja siinä se vilkku kolmio ruudussa ja se ainakin talvella poistu ihan eri tyyliin kuin 300d jossa ei ollut tuota kolmiota. Mites sitten W210 320cdi vm -02 ?
Kakemake
Siinä lankussa oli sitte ASD. Väyryseen ei oo yhteenkään saanut lukkoa tehtaalta. ESP vilkuttelee siinä W211:ssä. Vaikka painaa napista pois niin osa siitä systeemistä jää vielä päälle eikä se päästä autoa kunnolla luistoon.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
timlin
Nyt sitte oon kyllä hävinny vedon :) kuten yleensä! Kiitos kakelle täydentävistä tiedoista!!!
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Kakemake kirjoitti:Siinä lankussa oli sitte ASD. Väyryseen ei oo yhteenkään saanut lukkoa tehtaalta. ESP vilkuttelee siinä W211:ssä. Vaikka painaa napista pois niin osa siitä systeemistä jää vielä päälle eikä se päästä autoa kunnolla luistoon.
Faceliftissähän tuota ESP:tä ei saanut kokonaan pois, prefaceliftissä saa pois. Faceliftissähän esp poiskytkettynä auto kyllä suttaa railakkaasti suoraan mentäessä, mutta heti kun mentiin poikittain, niin esp puuttui peliin. Onko noissa W211:ssä ASR:ää, mikä vois selittää tuon sivuluisuttelun?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
multiviri
Feisliftissä saa dynomoden päälle mikä ei rajota mitään. ABS:kin lähtee pois toiminnasta.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
W211:ssä on niin sanottu EDL (electronic differential lock) tai millä nimellä sitä mersussa kutsutaankin. Eli mekaanista lukkoa ei ole, mutta tietokone jarruttelee enemmän sutivaa pyörää auton omilla jarruilla. Toiminta on helppo testata esim. soralla ESP-off tilassa: Aina pitäisi kyntää molemmilla takarenkailla yhtä pitkästi.
Lukitusvaikutus toimii sekä ESP on ja ESP off tilassa. Dynomodessa ei toimi, koska silloin kytketään ABS järjestelmä pois päältä. Mielestäni normaaliajossa korvaa täysin mekaanisen lukon.
ESP-off nappulahan ei poista ajonvakautusta kokonaan vaan lähinnä vetoluistoneston ja senkin varauksin: järjestelmä jarruttelee ja tiputtaa moottoritehoa, jos havaitsee liian suurta sivuluistoa esim. talvella pelleillessä... Dynomodessa saa sitten koko systeemin häiritsemästä pois...
aziz
RikuK kirjoitti:W211:ssä on niin sanottu EDL (electronic differential lock) tai millä nimellä sitä mersussa kutsutaankin. Eli mekaanista lukkoa ei ole, mutta tietokone jarruttelee enemmän sutivaa pyörää auton omilla jarruilla. Toiminta on helppo testata esim. soralla ESP-off tilassa: Aina pitäisi kyntää molemmilla takarenkailla yhtä pitkästi.
Toi EDL on ilmeisesti ASR:n korvaaja. Missähän vuosimallissa toi esp:n kokonaan kytkeminen pois päältä ei enää sitten ole mahdollista. Isäukon entisessä vm. 2007 facelift s211:ssä ei saanut esp:tä kokonaan pois, eli se rajotti sivuluisuissa tehoja. Ja sillä pääsin jopa kerran vastaheittosladittelussa semmoseen tilanteeseen, että turvavyöt kiristyivät ruhoo vasten, koska auto ilmeisesti luuli kolarin olevan lähellä.
Alkupään 211:ssä esp:n saa ainakin kokonaan pois, toki jarrua painaessa auttaa suoristamaan auton, mutta ei vaikuta ruovitteluun millään tavalla.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
aziz kirjoitti:Missähän vuosimallissa toi esp:n kokonaan kytkeminen pois päältä ei enää sitten ole mahdollista.
Jos tuo aiemmin mainittu "faceliftissä ei saa pois" pitää paikkansa, niin sitten se on vm -07 alkaen, eli n. kesäkuulta -06 valmistetuista autoista eteenpäin (kesäkuussa kai tehtiin vielä sekä pre- että post-faceliftejä)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
RikuK
05/2006 käyttöönotettu pre-facelift w211: ei saa ESP:tä kokonaan pois päältä.
11/2005 s211: ei lähde ESP pois.
Eikä muistaakseni alkuvuoden 2004 mallisestakaan saanut.
Kakemake
Minä en ainakaan ole törmännyt yhteenkään ESP:llä varustettuun Mersuun, jossa sen systeemin olisi kokonaan saanut pois päältä napista. ASR yms. vetoluistonestot saa useimmiten pois.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
aziz
Kakemake kirjoitti:Minä en ainakaan ole törmännyt yhteenkään ESP:llä varustettuun Mersuun, jossa sen systeemin olisi kokonaan saanut pois päältä napista. ASR yms. vetoluistonestot saa useimmiten pois.
Toi ASR, EDL tai mikä lukon korvike onkaan on siis aina toiminassa, oli ESP päällä tai ei. Oisko toi ESP sitten kytkeytyny kokonaan pois aivan ensimmäisissä W211:ssä. Kaveri pyöritteli eilen nollaa 220cdi:llä ilman mitään vastustuksia, märällä asfaltilla tosin. Auton vuosmalli 2002. Toisella kaverilla oli aikoinaan kanssa vm. 2002 220cdi ja siitäkin sai espin pois. Se tuli testattua talvikelissä. Nykyään sillä on vm. -04 270cdi ja espiä ei saa kokonaan pois. Oma on vm. -05, eikä espi hidasta menoa.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
karikuuva
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
Niinpä niin ! sehän onkin AMG :thumbup:
w 211 e55 amg kompressor
Tästä on ennekin väännetty, ja mun väykky spinnaa ainakin ihan komeesti ESP offissa, tai vaihtoehtosesti pyörittää nollaa jos sattuu osaamaan... (= joskus vanhanaikasta takavetoo ajaneena en vertailuna tuossa huomaa minkään menoo estelevän). W211:llä en oo vielä kokeillu kun vasta keväällä tuli hankittua...
aziz
Onko tästä oikein syntyny kinakin joskus? :) No mulla on ainakin kokemusta molemmista versioista, joten mun kanssa saa tapella asiasta vaikka hautaan asti.
Mutta kysymyshän olikin siitä, että missä vuosimallissa toi ESP:n muutos on tapahtunut. Tosin...otsikon ohi tämä menee, mutta menkööt.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
on keskusteltu juu, lopputulema vissiin että ei minkäänlaista ohjenuoraa antaa , villisti saa saman ikäisissä pois ja ei :/
aziz
epk kirjoitti:on keskusteltu juu, lopputulema vissiin että ei minkäänlaista ohjenuoraa antaa , villisti saa saman ikäisissä pois ja ei :/
Onko laittaa linkkiä keskustelusta?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
tuossa jotain vanhemmista : http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=116095" onclick="window.open(this.href);return false;
Kakemake
Heheh, ei näistä kannata vääntää kun ei ratkasuun kuitenkaan päästä. :) Kyllä omallakin pystyy paskarinkiä pyörittämään ESP offissa, mutta kovemman vauhdin sladittelut vaatii sitten dynomoden. AMG:stä ei mulla ole kokemuksia niin en osaa siihen sanoa että onko niissä erilaiset "säädöt" ESP:ssä, voisi hyvinkin uskoa olevan :)
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
aziz
epk kirjoitti:tuossa jotain vanhemmista : http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=116095" onclick="window.open(this.href);return false;
Mielenkiintoista keskustelua. :) Forumin jäsenille pitäis järkätä joku talvimiitti, missä ESP/ASR/ETS/EDL-ongelmat saatais kerralla ratkottua.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Kakemake
:lol: Siinä olis taas kanssa-autoilijoilla ihmettelemistä kun 30 uudempaa ja vanhempaa mersua tulee kahva edellä vastaan.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
Jatketaan nyt vielä vaikka lukkoperistä ja W211:sta ollaan jo kaukana...
tuo mahdollinen rajanopeuskaan ei ole tullut vastaan, kerrankin kun 'parkkipaikalla' oli jo mielestäni ihan kivasti nopeutta kylki edellä ajoon, nappas loota seuraavan pykälän sisään ja luisto vaan piiiiiiteeeniiiii (ei nopeusmittaria tullut sitten kyllä katottua :roll: ):thumbup:
En löytänyt saittia tähän hätään, mutta joskus muistelen törmänneeni juttuun missä joku jenkkipelle oli jollain hyppylankavirityksilla ottanut nämä 'avustimet' pois käytöstä... :wtf:
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
w211E kirjoitti: Ma 09.10.2023 18:09 mistä saa valmiita perämurikoita lukkoperällä vai saako w211?
Googlesta.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mikä helvetin hinku on joka kysymykseen kaivaa joku 10-15v vanha ketju esiin?
Vaikea tehdä uusi vitja aiheesta?
Ja itse kysymykseen, ei niitä saa mistään. Kyllä ke joutuu ostamaan tai tekemään itse.
SeppoTaas
Viesti Kirjoittaja SeppoTaas »
Ja helpoin tapa kokeilla onko autossa lukkoperä on nostaa molemmat takarattaat ilmaan ja pyörittää vaikka käsin toista rengasta, toinen rengas pitää pyöriä samaan suuntaan jos autossa on lukko. https://www.race.fi/en/product/31978a/q ... /e-320-cdi
EX -13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
w211E
poistoon
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
SeppoTaas kirjoitti: Ti 10.10.2023 08:34 Ja helpoin tapa kokeilla onko autossa lukkoperä on nostaa molemmat takarattaat ilmaan ja pyörittää vaikka käsin toista rengasta, toinen rengas pitää pyöriä samaan suuntaan jos autossa on lukko. https://www.race.fi/en/product/31978a/q ... /e-320-cdi
Ja tämä ohjehan ei päde kaikkiin lukkoperätyyppeihin. Esim. torsen käyttäytyy tässä testissä kuin avoin perä.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
w211E kirjoitti: Ti 10.10.2023 11:33 eipä tuohon 220cdi saa lukkista huoh
Varmasti löytyy Quaifen listoilta lukko siihen.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
