W202:n kojelaudasta kuuluu ”naps” noin sekunnin välein?
mantsalax
Viesti Kirjoittaja mantsalax »
Autossa manuaali-ilmastointi, bensa 1,8 ja Classic -93. Napse tuntuupi kuuluvan hansikaslokeron ja lämmönohjauspaneelin välistä kojelaudan uumenista. Napse kuuluu vain jos sisäilmantuuletin on päällä. Mikä tuon napseen voisi aiheuttaa?
Autossa on ongelmia sisälämpöjen kanssa, liittynevätkös nämä toisiinsa? Sisälämpöongelma on seuraavanlainen. Kylmällä autolla kun lähtee ajamaan, niin sisälämmön säädöt toimii ok (kun auto ajettu siis lämpimäksi). Lämpimän auton kun laittaa parkkiin ja käy esim. kaupassa ja lähtee menemään, niin auto pukkaa tämän jälkeen kuumaa ilmaa riippumatta siitä missä asennossa kiekot on, paitsi kun vääntää kiekot siniselle ”loppuun asti” niin ilman tulo muuttuu hiljalleen kylmäksi. Tämän jälkeen taas jos kiekkoja aukaisee vähääkään auki, lämppäri pukkaa vain taas tosi kuumaa ilmaa ulos.
Pari viikkoa sitten vaihdoin autoon uuden jäähdyttäjän ja nesteet, mutt ei kait tämän pitäs autoa rikkoa, vaan päinvastoin :)
arska10
Re: W202:n kojelaudasta kuuluu ”naps” noin sekunnin välein?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita tarkistaa närhen munat sijaitsee apukuskin puolella 2kpl tommoisia noin 5cm korkeita ja 3cm halkasijalta.
kannataa olla aika tarkka kun noita avaa ettei ohkaset käämit mene poikki
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Nämä närhet kait pelaa jos kerran saa pukkaamaan myös kylmää :think: Mutta jos sisäilman lämpötilahaistelija saa väärä informaatiota niin sitten voipi käydä nuinkin että pukkaa kuumaa vaikka sitä ei tarte. Mulahan pukkas kylmää (ilmastoinnin kompura läx käymään) vaikka sitä ei olis tarvinnu
Mutta kannattaa ehkä tarkisaa tämä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=125101" onclick="window.open(this.href);return false;
202:ssakin tällainen varmaan on mutta onko samassa paikassa kuin lankussa niin sitä en tiä?
Mulla napse tai paremminkin räpätys vähän samalta suunnalta johtu siitä kun närhen tökkelissä oli hapettumaa.
mantsalax
Voihan närhen munat, nehän ne siellä sittekin napsuu. Ääni vain kaikuu hytin puolelle, vaikka napse käy konepellin alla munissa :thumbup: Käytin niistä virtaliittimen irti ja liitin on puhdas, napse jatkui kun kytkin liittimen takas. Naputtelin munia myös nätisti, mutta sama napse vain jatkaa. Molemmat munat oli tosi kuumat, liekkö normaalia.
Kannattaako purkaa / puhistaa? Mitä huomioitavaa. Olen joskus käyttänyt munat irti ja silloin tuli nesteet syliin. Tietääkö kekään mitä ko. paketti maksaa uutena versus käytettynä?
Jari Ke
Veikkaan ettei vika ole munissa vaan niitä ohjaavassa virtapiirissä/elektroniikassa. Katto nyt alkuun että se imuilmanmoottori pyörii. Niinkuin jo mainitsin niin jos sisäilman lämpötila-anturi saa väärän tiedon sisäilman lämpötilasta on soppa valmis. Ja se saa väärän informaation jos tuo moottori ei pyöri.
Sitähän voipi testatakkin et toimiiko itte sisäanturi. Lämmitätä sitä vaikapa hiustenkuivaajalla niin pitäis suulakkeista alkaa tulla kylmää. Taas jos jäähdytät vaikapa kylmäspraylla niin pitäis alkaa pukata kuumaa.
Lankussa tuo anturi on etukattovalon vasemmalla puolella sen pienen ritilikön takana.
mantsalax
Huomasithan Jari Ke, heti eka viestissä et mun autossa eip ole automaattista ilmastointia(?)
Jari Ke
mantsalax kirjoitti:Huomasithan Jari Ke, heti eka viestissä et mun autossa eip ole automaattista ilmastointia(?)
Kyllä huomasin. En tunne 202:sta ja voihan se olla ettei siinä ole.
Lankuissa tuo moottori on myös manuaalimallin ilmastoiduissa autoissa. Mullakin on manuaalinen ilmastointi ja moottori tosiaan löytyy apparin ilmasuulakkeen alapuolelta kojelaudan sisältä.
Edittiä:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=13731" onclick="window.open(this.href);return false;
mantsalax
Joo löytyy tuo imumoottori multakin. Testattu se toimii. Sain hajottamolta vaihtomunat 45egua. Postissa tulloo ku tulloo. Jatkossa on sitten toiset munat autossa ja toiset kiillotettavana :D
mantsalax
Putsasin munat ja silti napsuu. Alla todiste, että ei se napse käy mun korvien välissä..
http://youtu.be/zHQivyYb3gw" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaihto munat (koko paketti siis) on hajottamolta tulossa.
Auto ei ole käynnissä. Lenkki ajettu joten kone on lämmin. Virrat on vain päällä ja tuuletin asennossa 1.
Viimeksi muokannut mantsalax, Ti 16.10.2012 09:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mantsalax
**kele, vaihtomunat putsattu ja koko vaihtopaketti asennettu paikoilleen, mutta vieläkin napsuu vi**u. Lisähuomio: Napse alkaa kun lämmöt nousee normaaliksi eli piirun verran yli 80 asetetta, ennen sitä napsetta ei kuulu lainkaan. Hyviä ehotuksia? En oo mikään himorassaajaaja, jos annetta vinkkejä, niin saa vääntää rautalangasta jos vaan teitin omat hermot kestääpi. :D
mantsalax
Munat eikä muukaan napsu enää? Tuntuu kuin napse olisi vaimennut pikkuhiljaa ja nyt sitä ei kuulu lainkaan. Oliskos munissa voinut olla ilmaa (ilmakupla) nesteen sijasta?? :think: Tuskin tästä ominaisuudesta päästiin, eli eiköhän tuo napse palaa taas jossain vaiheessa. Olen ottanut myös sen asian huomioon, että voihan olla että nakseen aiheuttaa jokin muu kuin munat. Munat toimisi vain siis kajarina napseelle. Löysin yhden viestiketjun foorumilta. Aihe on sama kuin mulla, mutta äänen kuulumissuunta eri. Lopputulos kuitenkin sama kuin minulla, ratkaisematon..
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... itoimirele" onclick="window.open(this.href);return false;
Semmoinen niksipirkkavinkki kaikille napseen paikallistajille (tuli vanhalta asentajalta) varsinkin jos auton pitää olla käynnissä:
Etsi/tee sopivan mittainen ohkainen puurima tai tikku. Tikun toinen pää arvioituun napseen kohteeseen ja toinen pää omaan korvaa. Napse resonoituu tikkua myöten korvaan, mitä isompi/selkeämpi napse sitä lähempänä äänen aiheuttajaa olet. Itellä ei tullut tätä metodia testattua, mutta kuulemma toimii, täh? :)
Viimeksi muokannut mantsalax, To 18.10.2012 12:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari Ke
Tuskimpa se oire tosiaan kokonaan poistui. Niitä munia ohjaa lämmönsäätöpaneli. Olisiko siellä piirilevyllä kylmäjuotos tai jokin komponentti rikki ?
mantsalax
Juu tuo lämmönsäätöpaneli keskellä kojelautaa on tosiaan yksi paikka mikä voi olla sökönä tai menossa sököks (tyyppivika). Yhden panelin olen jo vaihtanut tuohon autoon ja toisen ostanut jo varalle :D Eka kerralla lämmönsäätöpaneli meni ihan tilttiin, siinä vilkui taustavalot. Puhaltimen nopeus- ja ohjaussäädöt toimi ok, mutta pukkasi vain s**tanan kuumaa ilmaa koko ajan. Vaihdoin silloin siis tuon panelin, niin kuuman pukkausvika katosi (Tästä on noin 6kk).
Viimeksi muokannut mantsalax, Ke 17.10.2012 09:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Eeti
Viesti Kirjoittaja Eeti »
Eikössen napseen pidäkkin kuulua kun halutaan lämpöstä ilmaa? Jos on lämpöpyynti aivan täysillä niiden munien pitäis olla kokoajan auki. Jos lämpöpyynti kylmällä niin munat kiinni. Ja jos siitä väliltä niin automatiikka pitää munia aina hetkenaikaa auki jolloin tulee keskilämpöistä ilmaa suulakkeista. Sitte sielä ilmastointipönikän kylessä, mankan takana on lämpöanturit jotka tarkkailee lämpötilaa ja säätöpaneeli säätää sitten munia sen tahtiin mihin lämpötila kehittyy.
W210 220cdi -98
W124 OM603 Rohjekti
mantsalax
Kun ei ole ennen kuulunut, niin ei se normaalia voi olla!!#¤#¤%#!! Ei se napse saa hyttiin kuulua häiritsevästi. Kyllä se on sellainen ääni pahimmillaan, että tuntuu, että hulluksi tulee :crazy: Ei viitti pitää mankkaakaan koko ajan niin isolla, että se peittää napseäänen.
Viimeksi muokannut mantsalax, Ke 17.10.2012 09:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eeti
Voiko ne munat ottaa runkopelteihin kiinni? Sen kauttahan se vois kuulua isommin ääni.
W210 220cdi -98
W124 OM603 Rohjekti
mantsalax
Joo munapaketti on kahdella pultilla rungossa kiinni. Siinä välissä ei ole tosiaan mitään kumitiivistettä, kumma homma. But enihau ääntä ei enää siis kuulu (toistaiseksi).
Eeti
Se voipi olla yks aiheuttaja. Normaalisti on semmosella pehmiällä kumipalkeella ne kiinni ja pääsee heiluun sopivasti vapaasti. Ei resonoi ei. :D
W210 220cdi -98
W124 OM603 Rohjekti
mantsalax
Ok, hyvä tietää. Pitääpä testata seuraavan kerran kun ääni palaa. Suojataan siis munat kumilla .. :thumbup:
Hmm.. mutta tuskin tuo kumisuojaus auttaa, koska eihän niitä ollut ennenkään kumilla suojattu, eikä naps-ääntä aikaisemmin kuulunut... To be continued..
