Öljyvalo palaa ja ei pala, w163
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
Terve,
Eli siis ML w163 2.7cdi, vm. 04 polttelee välillä keltaista öljyvaloa. Tikun mukaan öljyä on puolen mitan verran, joten ei ole öljyn vähyyttä vai onko? Eli poltteleeko valoa jos alkaa öljy vähenemään vai onko vika öljynpaineessa?
Viimeksi muokannut soppa, Ti 02.10.2012 14:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
[ESA-77]
Re: Öljyvalo palaa ja ei pala, w163
Viesti Kirjoittaja [ESA-77] »
Sama vika täällä eli varmaan bensakone. Kuukauden aikana on pari kertaa näyttänyt valoa. Näytti myös -2L vähän ajan päästä syttymisestä. Yritin avata liitintä ja katsoa olisiko hapettumia, mutten uskaltanut väkisin irroittaa. Olisiko pelkkä liittimen nitkuttelu auttanut kun ei heti syttynyt uudestaan. Luin myös mittaristosta öljyn määrän, joka näytti olevan juuri oikea, silloin kun valo ei pala.
Lueskelin ulkomaan foorumeilta että on aika yleinen vika. Valo pitäisi tulla öljynmäärästä, jonka sensori mittaa virheellisesti. Jotkut ovat jättäneet korjaamatta, jollekin on auttanut öljynvaihto ja jotkut ovat vaihtaneet anturin, mikä vaatii öljypohjan irroituksen.
Seuraan tilannetta ja öljyn vaihtokin on pian edessä, jos se auttaisi. Vinkkejä otetaan vastaan täälläkin.
Esa
E S211 280 4Matic -08
E W211 280cdi -05
Ex-GL X164 420cdi -07
Ex-ML W163 320 -01
Simoto
Viesti Kirjoittaja Simoto »
Minulla 2003 350 bensa ML öljyvalo vilkuu vaikka on öljyt vaihdettu taitaa olla joku yleinen vika Veholla ei ole kuuleetkaan eikä niillä ole öljyn korkeusantureita koskaan myyty. Ei löydy kuullema varastosta Ei edes saksasta.
Useimmiten valon palaminen johtuu siitä että öljyä on laitettu liikaa.
Simoto kirjoitti:Minulla 2003 350 bensa ML öljyvalo vilkuu vaikka on öljyt vaihdettu taitaa olla joku yleinen vika Veholla ei ole kuuleetkaan eikä niillä ole öljyn korkeusantureita koskaan myyty. Ei löydy kuullema varastosta Ei edes saksasta.
Ai sitten pitää hakea rahat takaisin semmoinen kun ostettin parivuotta sitten
niin jos kerran eivät ole myynneet niin varman vahingossa olivat siitä laskun laitaneet...
dealerin mainitseman liian öljyn lisäksi
kannattaa tarkistaa myös sen anturin liitin ja johto
