w203 270cdi ei lähde käyntiin
jomppe75
Viesti Kirjoittaja jomppe75 »
Moi,
eli perjantaihin asti ihan normaalisti toiminut. Uusia O-renkaita ja suodattimia jo 3kk koneessa ja aina lähtenyt ihan normaalisti käyntiin ilman mitään ihmeellistä.
Perjantaina sammutus normaalien ajojen mukaan ilman mitään ihmeitä. Ja tänä aamuna ei millään käymään?? Hehkuvalo palaa ja sammuu normaalisti, startti pyörittää normisti, mutta käyntiin ei lähde. Ei edes lupaa. Mistähän tota vikaa pystyisi kartottamaan?
Millä commonrailin paineen pystyy mittaamaan?
Millä vikakoodit täälläpäin?
Ohivirtausmittauskin varmaan onnistuu suuttimille.
Miten hehkujen toimivuus? Mittaus tms?
Entä ajonesto? Onko tämän nollaukseen tms. jotain vinkkejä.
Ja jos vinkkejä mistä Haminassa tähän avun saisi?
tempera1
Re: w203 270cdi ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Kotkassa on Reijon-Diesel
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
jomppe75 kirjoitti:Moi,
automaatti/manuaali ikä?
Ykkös epäilty(jos sulakeet kunnossa)
Nokkaakselin asennontunnistin, railipaineen säädin
jomppe75
Heh :0)
Eli kotosalla sulakkeet (ne kolmannetkin sisältä) tsek ja ok. Ei käyntiin.. Vaihdevipua P ja N asennoissa, ei käyntiin. Railianturin piuha irti, herja heti mutta ei käyntiin. Piuha kiinni, ei käyntiin. Kaasupohjassa, ei käyntiin. Kaasua epämääräisesti pumppaillen ja poks käymään. Ja niin roksutti.. :0
Vikalistalle jäi se anturin irtiolo, mutta kovaan testiajoon. Annoin kenkää huolella. pelaa niinkuin pitääkin.. Tosin sitten 20km jälkeen paikaltaan täyskiinhdytys ja 4:llä kerralla luistonesto kunnolla alussa mukana ja 70kmh vauhdissa totaaliseis+railianturin herja näyttöön. Sähköt säilyi mittaristossa, mutta kone sulki. Paikalleen ja uusi käynnistys ja kuin palmun alta. 1 täyskiihdytys, homma pelaa. Toinen samoin. Kolmannella uusittua sain tuon :0 Hä?? Ihan saman.
Kotiin. Odottelun jälkeen akku irti ja tauon jälkeen kiinni. Alkulämmittelyt ohjeiden mukaan. Hetihuomiona, että railiherja poistui niinkuin pitikin. Uusi koeajo ja tein kyllä luistonesto päällä ja pois kaikki mahdolliset kommervenkit pirueteista lähtien mutta en saanut autoa toimimattomaksi.
Ja aamullakin toimi kuin palmunalta kuin ennenkin. Missä siis vika piili? Outo mobiili. Juu ja automaatti -02 vm.
be39
Viesti Kirjoittaja be39 »
Vikakoodit luettu? Itsellä STAR käytössä kotkan suunnilla.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Miksikähän sitä vikaa pitäisi arvuutella, kun vikamuistin luku yleensä antaa oikean vastauksen ilman sen kummempia sormien vääntelyitä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tuikku kirjoitti:.
Niinpä kuvatust toiminast jää muistin tietoa
(ehkä se vian löytymine on liian helppoa... vaikka ei se ole kyllä aina siltikään ole :) )
jomppe75
Komppaan tota CDI203:a jos oikein ymmärsin. Normaalisti ainakin itselläni jos autoon tulee jokin vika joka ei perstuntumalla avaudu, niin seuraava aste on nämä keskustelupalstat. Kenellä samoja oireita ja hyvässä lykyssä vastauskin löytyy. Vikalukijaa ei mulla ole, staria varsinkaan. Ja rahanpaskallekin kaikkea muuta prioriteettiä kuin tunkea ensimmäisenä korjaamolle. Tai edes hinausautoa varten. Varsinkin kun tilanne on päällänsä vaikkapa kotipihassa. Ollenkaan korjaamojen ja ammattilaisten töitä halventamatta.. niillekin on omat hetket ja niitäkin on tullut käytettyä.
Niillä mun täytyy pelata mitä on jaettu. Hyvässä lykyssä pääsee ostamaan jonkun uuden työkalunkin tai ehkä oppii uutta. Edellisen auton oikut alkoivat olla aika hyvin hanskassa. Tässä enemmän tekniikkaa, sähköä ja kaikkea muutakin kivaa. Uudet kujeet.
Muistutuksena itselle: kerran auto ajossa on taas niin täytyisi varmaan lukijaa alkaa metsästämään..
be39
Laita YV:tä jos tarttee starilla kahtoa, tulee liikuttua Haminan suunnilla kans.
jomppe75
be39 kiitos! Aivan varmasti tulen laittamaan! Tosin kohtuuhoppua nyt, mutta kuitenkin tulen.
