vito sammuilee
oldsmobile_83
vito sammuilee
Viesti Kirjoittaja oldsmobile_83 »
eli vito sammuu satunnaisesti kiihdyttäessä
testeri kerto että polttoaine paine maximi
mistä vois vika lähtee selviämään
en tiedä onko autossa join lastua (joka saattais nostaa p.painetta)
tuntuis kulkevan melko hyvin
Re: vito sammuilee
oldsmobile_83 kirjoitti:eli vito sammuu satunnaisesti kiihdyttäessä
Minkäs se koodi on tarkallen minkä *:ri antaa?
oldsmobile_83
Re: vito sammuilee
en muista tarkalleen
jotenkin noin
moottorin diagnostiikka
polttoaine paine yli max arvon
on oireillut ex omistajalla noin vuoden aja satunnaisesti
oldsmobile_83
Re: vito sammuilee
vaihdoin paine anturin o-renkaat ei vaikutusta
kovin kun lähtee kiihdyttää niin edc valo syttyy ja auto sammuu??
mistä voisi johtua :oops:
aadolf
Re: vito sammuilee
Viesti Kirjoittaja aadolf »
Ettei olis löpösuodatin tukossa.....
W166 350 bluetec
S211 270cdi
W126 280s
oldsmobile_83
Re: vito sammuilee
löpö suodatin juuri vaihdettu ei ollu vaikutusta
tossa rail-putkessa näyttäis olevan kaksi anturia?
toinen kahdella kiinni(tähän vaihdoin o-renkaat) toinen pelkällä kierteellä tämä anturi näytti melko (puhtaalta) uudelta
Re: vito sammuilee
Olisko sama vika tuon tuolla: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 67#p816367" onclick="window.open(this.href);return false;
Venttiili ei ehdi säätämään painetta kun kierrokset räjähtävät taivaisiin.
No voihan siinä olla huono ohjelmakin.
Jukkis79
Re: vito sammuilee
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
veskola kirjoitti:Venttiili ei ehdi säätämään painetta kun kierrokset räjähtävät taivaisiin.
Itselläni juuri tämä laiska säädin mutta mulla siitä seuraa railipaine minimi alitus tjs. eikä auto sammu. ainoastaan kiertää 3000rpm. Tulee rivakassa täyskaasukiihdytyksessä tai sitten kun esim motarilla vaikka satasen vauhdista heittää pakkonelosen pesään niin taas voi todeta että mittarivalot toimii...
Melkein OT taisi olla kun käänteinen vika...
mikkus_
Re: vito sammuilee
Viesti Kirjoittaja mikkus_ »
Mulla oli -02 110 vito jossa oli lastu ja alkoi sammuilemaan satunnaisesti kiihdyttäessä. Vika löytyi poltoaineen syottöön tai paineeseen liittyvässä venttiilissä joka maksoi 250€. Venttiili oli muistaakseen aika näkyvällä paikalla sylinterikannen vieressä. Vitoa ei ole ollut pariin vuoteen niin en muista tarkkaan, mutta epäilisin vahvasti että vika on sielä. Soita kokkolan autohuoltoon ja sieltä Riihimäki Marko (viimisen päälle mersu mekaanikko)
oldsmobile_83
Re: vito sammuilee
vikakoodeja oli 1 mutta ei mun halpa e-willen mittari suostunut lukemaan sitä
mutta nyt se on testattu ,normi ajossa/kiihdytyksissä toimii ok
täyskaasukiihdytyksessä EDC valo syttyy ja auto sammuu, pari sekunttia tien varressa ja matka jatkuu ,
tapahtuu aina täyskaasu kiihdytyksessä
voisko olla että joku on kokeillu korjata vikaa vaihtamalla sen kierteellä olevan p.anturin joka oli "uuden" näköinen
Jukkis79
Re: vito sammuilee
starin nokkaan niin eiköhän se selviä...
SprinterW903
Re: vito sammuilee
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Mulla sellanen muistikuva että tuikku kerran kirjotteli juuri tuosta korkeasta polttoaineen paineesta.......että jotenkin järjestelmä havaitsee sen väärin ja oikea vika on päinvastainen eli matala polttoaineen paine......mutta mutta......kun sitä ketjua missä siitä oli kirjotus niin ei enään ole kun se on siivottu pois.....eli.....TAAS törmätään siihen että mikä tämän foorumin todellinen käyttötarkotus on....
