Vettä takaoven ja korin välissä
Rexar
Viesti Kirjoittaja Rexar »
Hei foorumilaiset!
Nyt lähtee ensimmäinen viesti tälle foorumille.
Tuli hankittua muutamia kk sitten tuo C -sarjalainen W202 vm. 2000 220cdi ja nyt huomannut vesisateiden aikana omituisen ongelman, eli aina vesisateiden aikaan (esim. yön jälkeen) kun avaa jomman kumman takaoven niin sieltä ryöpsähtää vettä maahan ja tiiviste on alaosaltaan märkä. Olen tutkinut että mistähän se vesi sinne oven tiivisteen ja korin väliin pääsee, mutten ole saanut selville. Tuohan ei muuten haittaisi mutta kun tiiviste kastuu ja sitten imee sitä vettä sinne oven tiivisteuraan -> ruostuttaa. Onkohan kenelläkään ollut tällaista ongelmaa? Kummallisen siitä tekee myös se ettei etuovien ja korin väliin kerry ollenkaan vettä vesisateella, vaan ne ovat täysin kuivat. Joskus on vieläpä niin takaovet avatessa voi olla että vettä on kertynyt vain toiseen oveen ja toinen on kuiva :eh: Milkähän tuohon auttaisi?
Sitten tuosta kulutuksesta, eli automaatti kyseessä ja sekalaisella ajolla n. 7l/100km, varmaankin normaalia?
Niin ja mistäs sen tietää että tuo tahdas asennettu webasto toimii kun koneen käynnistää (ei ole siis kelloa erikseen)?
tomant
Re: Vettä takaoven ja korin välissä
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tervetuloa foorumille! Tuntuu siltä, että oven tiiviste vuotaa oven yläosasta tai sitten ikkunan tiiviste vuotaa ja ovessa ei ole toimivia poistoreikiä alhaalla.
tomant
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Huulitiiviste ei pidä. Eli se musta kumilista joka "makaa" lasia vasten. Kokeile kaataa vettä lasille ja kato meneekö vesi ohi tiivisteen oven sisään? Ikääntyessään aurinko kovettaa nuo tiivisteen ja lasin/kumin väliin tulee selvä rako josta vesi juoksee oven sisään.
177.145 M260.920
MLi
Viesti Kirjoittaja MLi »
Kuullostaa tutulle, viime yönä Lahti kaupungissa tuli vettä kuin siellä jossain. Aamulla kuskin takana matkustajan jalkotilassa voisi laittaa kultakalat uiskentelemaan. Voisikohan olla sama probleema W211 sedanissa jos tuo ikkunaa vasten oleva tiiviste vuotais? Tosin silloin veden pitäisi mennä sinne ovikoteloon ja W211 on melkoiset kynnykset vielä joten pääsisikö vesi tuon kynnyksen yli sisään? Ovikotelo ja oven alalaita vaikuttaa kuivalta.
Lisäksi on omituista, että vesi on vain siinä kuskin takana olevan takapenkin jalkotilassa ja kuskin jalkotila on ihan kuiva. Kaikki kattoverhoilut ja sivujen verhoilut ovat kuivat. Vettä on niin runsaasti, että saa kauhottua kupilla pois. Edessä on kanssa jotain poistoputkia sadevedelle, jos noi on tukkeutuneet niin voisi vesi jotenkin päätyä taakse asti kastelematta kuskin jalkotilaa?
Rexar
Tutkin tuota lasia vastaan olevaa ja oven ylätiivistettä. Kastelutestin mukaan vesi ei näyttäisi niistä pääsevän valumaan ainakaan tänne paikkaan jonne tarkoitan.
Laitoin kuvan tiivisteestä, toivottavasti näkyy viestissä. Eli vettä kertyy nuolen I osoittamaan paikkaan ja epäilen testien mukaan että vesi pääsee hiljalleen tihkuttamaan nuolen II paikasta, sillä tästä kohti tiiviste on märkä niin että kun sitä painelee, niin ikäänkuin vettä olisi myös imeytynyt tiivisteeseen (tiiviste tuntuu erilaiselta kuin muualla, vettynyt ja huokoinen). Lisäksi tiiviste on tuolta kohti hyvin heikosti ovea vasten, koska kiinnikkehahloa ei osittain tuolla alueella ole, muuta kuin alahahlo.
Tuohon ei varmaan muu auttaisi kuin uusi tiiviste (ja paljonkohan takaoven tiivisteet maksaa /kpl, kellään tietoa?) tai sitten silikonipatentti tiivisteen ja oven väliin vajaan 10cm matkalle. Mitenkähän silikoni reagoisi maalin ja kumitiivisteen kanssa? Kellään kokemusta/vinkkejä?
Tiivistettä irroitin n. 30cm matkalta alahahloa, eikä näky ollut ollenkaan niin paha kuin olisin odottanut, mutta toki pientä ruosteen alkua oli jo huomattavissa. Olikos tähän hahlon suojaukseen sopiva tuo Dinitrol 77B, eli ei vaurioita kumitiivistettä, kunhan kunnolla antaa kuivua (tästä oli juttua jossain ketjussa tällä foorumilla)?
