Pa-suodattimen pultin o-renkaat
AMKainuu
Viesti Kirjoittaja AMKainuu »
Kuuluuko tuossa suodattimen pultissa olla 1 vai 2 o-rengasta? Kun lankun diisseleissä on sama suodatin, ja siinä 2 o-rengasta. Tuossa Väykyssä vaan 1 o-rengas. Onko siinä väärä pultti, kun suodatin ei pysy täynnä löpöä? Pultissa ei ole kuin 1 o-renkaan ura. Tulikohan tämä selitettyä tarpeeksi epäselvästi. :oops:
s210 290tdt -98
arska10
Re: Pa-suodattimen pultin o-renkaat
Viesti Kirjoittaja arska10 »
tuo tyhjentyminen voi johtua myös siitä, että niiden kirkkaiden polttoaine putkien o-renkaat on loppu ja sen kautta pääsee ilmaa jolloin suodatin tyhjenee. Katso käynnissä meneekö noissa putkissa ilmaa
AMKainuu
Ei ole kuplia putkissa ja muutenkin lähtee hyvin käyntiin. Kiinnostaa vain tuo o-renkaiden määrä ja suodattimen tyhjentyminen.
s210 290tdt -98
AMKainuu
Tuossa olis jotakin juttua asiasta. Pitäiskö tuo toinen o-rengas laittaa muka noin? http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=w ... NjNILOSUbw" onclick="window.open(this.href);return false;
s210 290tdt -98
Ei uraa toiselle o-renkaalle = ei toista o-rengasta mihinkään.
AMKainuu
Ajellaanpa sitten yhdellä renkaalla , kuten ennenkin. Kiitoksia vastauksista!
s210 290tdt -98
