W126 500 SEL Mittariston takana oleva kytkin.
Latausvalon sielunelämään aloin tutustumaan, niin huomasin tuossa sellissä olevan tuola mittariston takana sellaisen painokytkimen. Mittaristo kun on paikallaan, kytkin on luonnollisesti pohjassa. Mittariston pois ollessa kytkin on yläällä. Auto lähtee kuitenkin käyntiin ja kaikki tuntuisi noin äkkiseltään pelaavan vaikka mittaristo on irti. En ole tuollaista kytkintä aikaisemmissa W126:ssa huomannut. Mikähän tuon ajatus on, vai onko ensinkään tehdasasennus?
touhottaja
- Mersumaanikko
Re: W126 500 SEL Mittariston takana oleva kytkin.
on tullut muutamia W126:sia purettua mutta yhessäkään ei ole vielä tullut vastaan mittarin takana minkäänlaista kytkintä
siirräppäs se kytkin eri paikkaan ja laita mittaristo paikalleen ja kokeile sitten käynnistää ja kattoo kytkimellä mitä tapahtuu
mullon pelkkiä romuja vaan
Muistelisin että omassa 1984 280SE:ssä olisi myös ollut.
Siinä oli tehdasasenteinen häly joka oli eliminoitu irrottamalla kaikki mikrokytkimet (etuovet + paksi). Kokeilin hälyn toimintaa kytkemällä kuskin oven liittimen ja se pirulainen alkoi soida omia aikojaan.
Ja siellä radion takana pitäs kait olla kytkin mutta ei ihan samanlainen...
Tuohon hälyyn arvelin itsekkin sen liittyvän. Ei suinkaan se kuitenkaan niin ole, että jos joku yrittää pölliä mittaria, häly alkaa soida.
Jos joku yrittää väärentää mittarilukemaa niin alkaa hälytyskellot soidatango kirjoitti:Tuohon hälyyn arvelin itsekkin sen liittyvän. Ei suinkaan se kuitenkaan niin ole, että jos joku yrittää pölliä mittaria, häly alkaa soida.
Aha. Tuo kytkin siis havaitsee mittariston irroituksen ja kilometrit tallentuvat boxiin. Mikäli kilometrit ovat pienemmät mittariston asennuksen jälkeen, auto ei lähde käytiin. Ymmärrän. Just, joo ja heko, heko. Olisikohan minulla jotain muuta hauskaa. Pitää miettiä.
touhottaja
- Mersumaanikko
oliskohan sillä jokin merkkivalo "korjattu"
Tiedä tuota. Paremmin en kytkintä silloin tutkinut kun mittaristo oli irti. Äkkiseltään johdot näytti kyllä alkuperäisiltä, mitkä siihen meni. ABS ja SR valo on kyllä välillä riskannut, mutta ovat toenneet aina omia aikojaan. Nuo riskaamisetkin on tainnut olla juuri silloin kun virrat on ollut vähissä, lataamattomuudesta johtuen.touhottaja kirjoitti:oliskohan sillä jokin merkkivalo "korjattu"
Olisiko kytkin sitä varten, jos rosvo on kaikesta huolimatta päässyt autoon ilman hälyttimen huutoa ja yrittää päästä virtalukkoon käsiksi mittariston irrottamalla?..
