Mikäs ku ei meinaa avain toimia 203:ssa.
Jox
Viesti Kirjoittaja Jox »
Eli ei meinaa aueta auton ovet lukosta. Saa avaimella painella ihan kuskin oven ikkunan vierestä, joskus useestikin ennen kuin suostuu avautumaan lukot. Vaihdoin avaimeen patterit ja kokeilin toista avainta, yhtä heikosti toimii. Ennen ovet aukesi jo kaukaa avainta vilauttamalla. Onko mitään vinkkiä mikä mättää?
Viimeksi muokannut Jox, To 04.10.2012 11:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W205 220d autom. AMG -15
Exät W203 Classic -01
W203 C200Kompressor autom. Classic -02
S203 C220cdi Avantgarde -05
W204 C200cdi autom. Elegance -08
W212 C200cdi autom. Avantgarde -13
Re: Mikäs ku ei meinaa avain toimia
Jox kirjoitti:Eli ei meinaa aueta auton ovet lukosta. Saa avaimella painella ihan kuskin oven ikkunan vierestä, joskus useestikin ennen kuin suostuu avautumaan lukot. Vaihdoin avaimeen patterit ja kokeilin toista avainta, yhtä heikosti toimii. Ennen ovet aukesi jo kaukaa avainta vilauttamalla. Onko mitään vinkkiä mikä mättää?
Ja minkäs moinen avain/auto ?
Jox
Nii joo, eli tälläinen muovipalikka. Mikä näissä 2005 vuosimallin s203:ssa on.
Viittaa antennivahvistimeen/kontakteihin lasissa. Toimiiko kunnolla jos läheltä "näytät" avaimella oven kahvassa olevaan IR-vastaanottimeen.
Sulla toimii vaan pelkää IR puoli (kun kerran molemmat avaimet lopetti samaan aikaan)...
En tiä ceestä, mutta W211:ssa ollu vikoja joko fm-vastaanottimen/antennin kanssa, tai taka-SAMissa. Tuolla auttoi akun napa irti, millä resetoitiin...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=102626" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: jaah, DBFI oli nopeempi... :clap:
Jox
Näittäisi satunnaisesti toimivan myös auton takaa avainta paineltaessa, mutta ei saa olla kaukana autosta.
Viimeksi muokannut Jox, To 04.10.2012 11:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juu, IR-vastaanottimet varmaan tuossakin on mm. oven kahvoissa, ja IR:n kantama on max. muutama metri. Sojota suoraan kahvaa kohden, siihen pitäis toimia 'aina'. Eli edelleen, FM-puoli ei pelitä, koita se akun irroitus...
Jox
Ei auttanut ainakaan 30min. akunkaapelin irtikäyttö. Tässä C-mallissa ei taida olla ku kuskin ovenkahvassa tuo ir vastaanotin? Näyttäisi toimivan parin metrin säteellä satunnaisesti ei kauempaa, auton sivulta tai takaa tuo kauko ohjain. Niin ja radio kuuluu silti hyvin. Kaikki sulakkeetkin näyttäs olevan ehjiä.
Viimeksi muokannut Jox, To 04.10.2012 11:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuo IR-vastaan otin on yleensä vain kuski ovessa
Jox
Re: Mikäs ku ei meinaa avain toimia 203:ssa.
Onkohan tässä farkkumallissa missä tuo antennivahvistin? Joku musta littee laatikko siellä olisi takalasin ja luukun kehyksen välissä, ei tarkemmin nähnyt kun on niin ahtaassa paikassa, että ei saanut sitä pois. Muuten päällisinpuolin johdot liitokset ok. Ei kyllä hajua mitkä niistä mitäkin johtoja on. Että mitkä on vaan lasin sulatuksen ja mitkä ois antennin johtoja. Tuo ihmetyttää kun radio kuuluu hyvin. Jos vahvistin ei pelaisi eikös tuo pitäisi radioonkin vaikuttaa, vai onko tässä omansa tuo radio antenni?
Jox
Otetaanpa vanha aihe taas esille. Veholla tutkivat puolipäivää keskarin kauko-ohjauksen huonoa toimivuutta. Tulos oli että kaikki pitäisi olla kunnossa. Ainoa mitä ei olleet voineet testata oli vastaanotin. Tuota veikkasivat vialliseksi. Olisi pitäny uusi sellainen tilata 350€ hintaan. Jäipä kokeilematta tuo. Onkos kellään vieläkään tietoa missä tämä mahtaa sijaita? Jossain takakontin maastossa vissiin. Entä saakohan tuota osaa jostain halvemmalla? Kävis käytettykin osa.
