w201 ohjaustehostin vuotaa öjyä
Eli ohjaustehostin alkoi tänään vuotaan öljyä, mistähän tuo vois vuotaa, pikaisella tutkailuilla en löytänyt mitään paikkaa mistä vuotaisi, mutta ohjaustehostimen liepeiltä öljy tulee. Kurkkasin myös sinne o-tehostimen öljysäiliöön ja se oli melkein tyhjä...
Myöskin siinä akselissa jossa hihnapyörä on kiinni on hieman klappia? onko tämä normaalia?
Re: w201 ohjaustehostin vuotaa öjyä
Ei muuta kun pumppu vaihtoon, sama ongelma oli mulla ja korjaantu. Nyt on kone vähän puhtaampi kun ei tuu tehostimen öljyt pihalle.
En tiedä miten klappi vaikuttaa muuta kun tuohon hihnaan, tosin saattaa sekin enteillä rikkinäisestä pumpusta.
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
Jaahas, pitänee vissin jostain purkumersusta ostaa, taitaa uutena maksaa maltaita.
Nyt lisäsin öljyä, ei oo tiputtanu pisaraakaan vai johtuuko tuo siitä että järjestelmään kerkes päästä jo ilmaa eikä sielä oo öljyä ollenkaan?
Ohjaustehostin toimii kuitenkin moittettomasti, ei äännä tms.
Minkälainen urakka oli vaihtaa tuo laitos?
124 200D helekutin helppo homma, paineletku irti ja 3 pulttia hihnapyörästä irti ja sitten 2 pumpun kiinnikeistä ja uusi tilalle. En mäkään löytänyt mitään paikkaa mista se vuos eikä näkyny että vuos, välillä toimi ja välillä ei. Kunnes eräänä aamuna taas oli säiliö tyhjänä
Uutena maksaa ihan törkeesti, käytettynä saa paljon halvemmalla alkaen 20e
E: minkä mallinen kone tos on, kun en nyt päähä saa. Meinaa mulla saattas olla pumppu, jäi 190 projektist yli.
Eikö remmiäkään tartte irrottaa/löysätä? 2,0l bensa kaasarikoneella tuo on. Voinhan mää sen ostaakki kuhan hinnasta päästään sopuun ja pittää nyt kattoa alkaako se uudestaan vuotaan.
Remmin irrotin ja löysäsin ja iskin takasin kiinni, eikös w201 mene helpommi remmin löysentäminen kun w124, ainakin tossa omassa joudun sen kiristimen iskarin ja jousen irrottaman sekä kampeemaa takasi
Pitääpi kattoa löytyykö tota pumppua keltää, tuntuu että kaikki osta ja työkalut menee jossain
E: onkoha w201 erillaisia pumppuja, ainakin W124 on pikkasen erillaiset, mutta käy kuitenkin keskenään
multa löytyy pumppu 40eur
käytössä 300TD -94 ,DODGE RAM 2500 -01
W123 250 -77 MR
W123 250 -77 MR
124: een löytyy Vehosta korjaussarja, joka ei paljoa kustantanut, joten luulisi tähänkin löytyvän.
Löytyyhän noita korjaussarjoja, mutta mielestäni on helpompi iskeä käytetty pumppu vaan kiinni, ite maksoin pumpusta 30e ja tosi tyytyväinen, helppo bolt on.
