Terve taas kerran Mersuforumilaiset.
Olis jonkinlainen sähkövika siis kyseessä, eli auto ei saa jostain syystä virtaa.
Äskön kun käänsi avaimesta virrat päälle niin akun merkkivalo syttyi himmeänä, ja kun koitin startata niin ei sanonut mitään.
Tämän jälkeen kun kokeilin starttailla siinä aikani niin aina välillä konehuoneen puolelta vissiin käynnistysreleestä tuli ihmeellinen ääni.
Itellä on mielessä että vois virtalukossa olla jotain vikaa? Onko jotain muuta mikä voisi olla rikki, ja miten sen voisi kokeilla?
Akussa ainakin on virtaa.
W201 ei saa virtaa
Re: W201 ei saa virtaa
Pyöriikö startti? Meinaan viimeviikolla ihmeteltiin serkun autoa kun kääns avaimesta ja ei mitää, välillä naksahti joku (harvoin) ja startin sisukset oli sulanut
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
Voihan siellä olla maadoitus vika moottorin ja rungon välillä
Tosiaan startti ei pyöri ei mikään sano mitään.
Äskön kävin putsaamassa akkukengät ja akkunavat, ja lähtihän se käymään.
En kyllä uskaltanut sammuttaa autoa, mutta sen huomasin, että kierrosten mukan akun merkkivalo himmeni ja kirkastui.
Eli olisko sitten laturissa jotain vikaa? Hihna on aika kuluneen näköinen mutta ei luista. Tai ei ainakaan mitään vikinää pidä.
Kannattaa tseka nuo maadoitukset josta jo äsken kirjoitin
Mistäs kohti nuo maadotukset yleensä löytää?arska10 kirjoitti:Kannattaa tseka nuo maadoitukset josta jo äsken kirjoitin
Yksi menee vaidelaatikosta tunkoon joka on pää maadoitus sellainen lattakaapeli joka ei ole suojattu millään muovilla
Varmaan pitää auton alle päästä että voi kyseisen maadoituksen tarkistaa?
Pitää odotella jos tulis vähän parempi ilma niin vois mennä tonne auton alle makoilemaan.
