w210 sisävalo ei toimi
artocom
Viesti Kirjoittaja artocom »
Elikkä tuli hankittua vm-97. Väyrynen jossa sisävalo jns. Rahastus valo ei toimi ollenkaan.. Mittasin siittä etu sisävalolta jännitteen ja se oli vain n.6-7 volttia.
Sekä keskuslukon kaukosäätö ei aukase/lukitte ovia. Vilkut kyllä välähtää ja peilin valot vilkkuu niinkö pittää.
Eli tämmösiä aluksi.
Datsuni on minun ratsuni
Primera 2,0TD
Mb E290 TD vm-97
simoks
Re: w210 sisävalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja simoks »
sulakkeet? pokseja löytyy kojelaudan kuskinpuolen päästä,konetilasta kuskin puolelta ja takapenkin alta akun vierestä. Veikkaan että sisävalojen sulake löytyy kojelaudan päädystä..
W210 E320cdi
artocom
Sulakkeet on katottu useampaan kertaan ei ollu palanu ko kuskinpuolen kaukovalon sulake...
Kummaltakohan puolelta ne johot kattoon menee ja onko jossaki liittimiä jokka olis hapettuneet. mietin vain sitä vaihtoehtoa ko lampun kantaan tulee vain reilu 6 volttia ja sehan pitäs 12 huitteilla olla..
Primera 2,0TD
Mb E290 TD vm-97
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Tarkistapa takapenkin alta alipainepumpun liittimen kontaktit. Keskuslukon ohjaus tulee alipainepumpulle kattovalolta CAN väylällä.
-Esukki-
artocom
Takapenkin alla olevat liittimet oli kunnossa jaa kiinni. ei löytyny minkäänlaista hapettumaa..
Saapa nähä mistäkhään vika löytyy..
Primera 2,0TD
Mb E290 TD vm-97
artocom
Ei kelhään sattus olleen tietoa että missä tuo sisävalon viive systeemi sijaitsee?? se vikahan saattas siinäki olla ko lampunkannasta mitattuna jännite on vain reilu 6 volttia..
Primera 2,0TD
Mb E290 TD vm-97
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... 0DIAGRAMS/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kokeileppas tuosta linkistä.
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
artocom
Vika löyty. Takapenkin alla olevasta sulake rasiasta.. Tarkemman tutkimisen jälkeen huomasin että yksi sulake puuttuu... johan alko sisävalot ja keskuslukko pelaan kaukosäätimestä. siinä sulakerasiassa on hemmetisti niitä tyhjiä paikkoja prkl... minkäköhän takia.
Primera 2,0TD
Mb E290 TD vm-97
