w220 sadetunnistin ei toimi
W220 s430 -99 sadetunnistin lakkasi toimimasta. Mistä löydän tunnistimen sulakkeen tai releen. Oisko kenelläkään kyseiseen mersuun korjaus opasta/sähkökaaviota?
Re: w220 sadetunnistin ei toimi
Tunnistimelle ei ole erillistä sulaketta tai relettä. Ikkunaa vasten on palikka joka sisältää infrapuna-LEDejä ja valoantureita. Nämä tunnistaa lasin päällä olevan tavaran aiheuttaman heijastuksen. Tästä paketista lähtee piuha kattomodulille (kytkentäkaavioissa OBF = obere bedienenfeld = ylempi käyttöpaneeli) josta CAN-väytlää pitkin ohjaus menee edelleen pyyhkimen moottorin ohjauselektroniikalle konepellin alle.
Paras korjausopas/sähkökaavio on Mersun oma ja tunnetaan nimellä WIS - sieltä löytyy johtojärjestys ja toimintakuvaus systeemeille, mutta kovin yksityiskohtaisesti sielläkään ei ole asioita esitetty. Varsinaiseen vianhakuun on oma ohjelmansa + kommunikointipurkki auton ja tietokoneen väliin ja se on taas oma tarinansa. Lopputuloksen tarkkuus on luokkaa "mikä moduli vaihdetaan" eli tässä tapauksessa lasissa kiinni oleva sensori tai se sisävalo/katkaisinyhdistelmä siinä taustapeilin yläpuolella.
Vikahan voi tietysti olla myös modulin liimauksessa lasiin, tai kuluneessa lasissa, tai helpoimmassa tapauksessa jopa kuluneessa pyyhkijässä.
