w211 joku vikatila????
- killerimersu
eli w211 ilmeisesti 220 cdi tai 4mukinen turbodiesel kuitenkin.. yhdestä suuttimen juuresta ruiski naftaa pihalle eli vuotaa jostai, käynti ääni on sellanen säksätyksen tyylinen. auto on lastutettu ja voiko siinä mennä vikatila päälle kun auton omistaja sanoi että ajotietokone ei näytä mitään vikakoodeja, katsottiin läppärillä ja nollattiin "jotku vikakoodit" mutta auto ei nosta kierroksia kunnolla ja kulkee korkeintaan 80km/h, tulee putkesta jonkin verran mustaa kun paikallaa kaasuttelee ja ahdin pitää aika suhinan. voiko joku vähä selventää??? auto tulossa maanantaina uudestaa korjaamolle ja mun pitäis saada se kuntoon mutta mistää vikakoodi hommista mitää tiedä
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Re: w211 joku vikatila????
Vai ettet ymmärrä varo vaan ettei ole kaupallista mainontaa, ettei joudu mustalle listallekillerimersu kirjoitti:eli w211 ilmeisesti 220 cdi tai 4mukinen turbodiesel kuitenkin.. yhdestä suuttimen juuresta ruiski naftaa pihalle eli vuotaa jostai, käynti ääni on sellanen säksätyksen tyylinen. auto on lastutettu ja voiko siinä mennä vikatila päälle kun auton omistaja sanoi että ajotietokone ei näytä mitään vikakoodeja, katsottiin läppärillä ja nollattiin "jotku vikakoodit" mutta auto ei nosta kierroksia kunnolla ja kulkee korkeintaan 80km/h, tulee putkesta jonkin verran mustaa kun paikallaa kaasuttelee ja ahdin pitää aika suhinan. voiko joku vähä selventää??? auto tulossa maanantaina uudestaa korjaamolle ja mun pitäis saada se kuntoon mutta mistää vikakoodi hommista mitää tiedä
- killerimersu
hhah
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Ei niitä vikakoodeja ajotietokoneessa näy. Jossain vaiheessa syttyy merkkivalo.killerimersu kirjoitti:voiko siinä mennä vikatila päälle kun auton omistaja sanoi että ajotietokone ei näytä mitään vikakoodeja
Kyllähän siellä ajotietokoneessa syttyy malfunktion ilmoitus valo sinne ruutuun jos menee vikatilaan niin syttyy epc valo
Omani on mennyt useamminkin vikatilaan ilman mitään ilmoituksia. Merkkivalo syttyy sitten joskus, ei suinkaan heti kun auto menee vikatilaan.arska10 kirjoitti:Kyllähän siellä ajotietokoneessa syttyy malfunktion ilmoitus valo sinne ruutuun jos menee vikatilaan niin syttyy epc valo
Jep näin se menee ei heti sytykkään vaan ecu yrittää vielä korjata sitä ennen kuin sytytää sen valon
Joo, syttyy Mailfungtion mittaristossa ja näyttää vikojen määrän, mutta vikakoodit ei näy muulla kuin staarilla...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
- killerimersu
juu selvä. saako sitä millään muulla kun staarilla nollattuu sitte kun suutin korjattu??
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Eipä paljon muulla kun *.rilla. tai CarSoftilla jos ei ole yli -03 mallia. Onhan noita Boshin testereitäkin millä saa nollatua en vaan tiedä onko kellään harrastelijalla tuommoista
- killerimersu
joo carsofti löytyy..
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
No sillä nollailemaan
- killerimersu
jees.. tuli eilen vaihdettua samaan autoon laturi, on meinaa todella mielenkiintone remontti
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Tuossahan ei ole vesijäähdytteinen laturi. tuo suutin homma kannattaa hoitaa heti pois alta ettei vaan rupea pökkäämään oikein pikeä ulos sieltä niin sitten vasta se mielen kiinto alkaa
- killerimersu
asiakas itse halusi viikonlopun ajella silläarska10 kirjoitti:Tuossahan ei ole vesijäähdytteinen laturi. tuo suutin homma kannattaa hoitaa heti pois alta ettei vaan rupea pökkäämään oikein pikeä ulos sieltä niin sitten vasta se mielen kiinto alkaa
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
No onneksi näitä tehdään harraste mielessä ettei näissä ole mitään laitonta rahan vaihtoa, Kun ei enää saa ilmoitaa näköjään mitään
- CDI203
- Asiantuntija
Suutin juttuun kannatta varoiksi varata kärjen holkkimutterikillerimersu kirjoitti:eli w211 ilmeisesti 220 cdi tai 4mukinen turbodiesel kuitenkin.. yhdestä suuttimen juuresta ruiski naftaa pihalle eli vuotaa jostai, käynti ääni on sellanen säksätyksen tyylinen. auto on lastutettu ja voiko siinä mennä vikatila päälle kun auton omistaja sanoi että ajotietokone ei näytä mitään vikakoodeja, katsottiin läppärillä ja nollattiin "jotku vikakoodit" mutta auto ei nosta kierroksia kunnolla ja kulkee korkeintaan 80km/h, tulee putkesta jonkin verran mustaa kun paikallaa kaasuttelee ja ahdin pitää aika suhinan. voiko joku vähä selventää??? auto tulossa maanantaina uudestaa korjaamolle ja mun pitäis saada se kuntoon mutta mistää vikakoodi hommista mitää tiedä
Pultin ja kuperan kuparin kaveriksi,
Savuteluun aluksi
Ahtoletkut, putke, cuulerin päädyt tutkilla
Carsoftin tominnasta 211 kohdalla ei tietoa...
- killerimersu
kiitos vinkeistä.CDI203 kirjoitti:Suutin juttuun kannatta varoiksi varata kärjen holkkimutterikillerimersu kirjoitti:eli w211 ilmeisesti 220 cdi tai 4mukinen turbodiesel kuitenkin.. yhdestä suuttimen juuresta ruiski naftaa pihalle eli vuotaa jostai, käynti ääni on sellanen säksätyksen tyylinen. auto on lastutettu ja voiko siinä mennä vikatila päälle kun auton omistaja sanoi että ajotietokone ei näytä mitään vikakoodeja, katsottiin läppärillä ja nollattiin "jotku vikakoodit" mutta auto ei nosta kierroksia kunnolla ja kulkee korkeintaan 80km/h, tulee putkesta jonkin verran mustaa kun paikallaa kaasuttelee ja ahdin pitää aika suhinan. voiko joku vähä selventää??? auto tulossa maanantaina uudestaa korjaamolle ja mun pitäis saada se kuntoon mutta mistää vikakoodi hommista mitää tiedä
Savuteluun aluksi
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Niin ja jos se on saksan-tuonti niin ei syty mittaristoon välttämättä mitään herjoja tai valoja, kun ne on usein estetty can-väylästä.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
- killerimersu
ahaa.. omistaja vaan kovaa väitti ei voi auto lakata kulkemasta jos suutin vähän vuotaa, ja yritin sanoa että sielä on joku vikatila päällä jos ei nosta kierroksia tappiin saaakka eli ns: rajottaa..Division kirjoitti:Niin ja jos se on saksan-tuonti niin ei syty mittaristoon välttämättä mitään herjoja tai valoja, kun ne on usein estetty can-väylästä.
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
- CDI203
- Asiantuntija
No kyllä sen siteen näkee...killerimersu kirjoitti:ahaa.. omistaja vaan kovaa väitti ei voi auto lakata kulkemasta jos suutin vähän vuotaa, ja yritin sanoa että sielä on joku vikatila päällä jos ei nosta kierroksia tappiin saaakka eli ns: rajottaa..Division kirjoitti:Niin ja jos se on saksan-tuonti niin ei syty mittaristoon välttämättä mitään herjoja tai valoja, kun ne on usein estetty can-väylästä.
Ihan käytänössä liikkuuko
vai ei kun suutin vuotaa tarpeeksi
Ja kyllä noita CAN väylä estoja näkee ihan
"suomi" autoisakin
Juuri näin se on omassani. Ainoa valo mikä syttyy on tuo vikatilan merkkivalo, ja sekään ei syty heti. Sitä en tosin tiennyt, että tämä on nimenomaan uitetuille tyypillistä. Saakos tuon eston poistettua (Starilla)?Division kirjoitti:Niin ja jos se on saksan-tuonti niin ei syty mittaristoon välttämättä mitään herjoja tai valoja, kun ne on usein estetty can-väylästä.
Ei ole vielä tullut tietoon sellaista mitä starilla ei saisi tehtyä Mersuissa.tj86430 kirjoitti: Saakos tuon eston poistettua (Starilla)?
Tai paremminkin voisi kysyä, etteikö starilla pääse lukemaan Mersun tietokantoja ...., niin jos ohjailaitteissa on rakennevaurio, joka estää sisälle pääsyn.
- CDI203
- Asiantuntija
Ei ole vaan tuonti autojen ominaisuustj86430 kirjoitti:Juuri näin se on omassani. Ainoa valo mikä syttyy on tuo vikatilan merkkivalo, ja sekään ei syty heti. Sitä en tosin tiennyt, että tämä on nimenomaan uitetuille tyypillistä. Saakos tuon eston poistettua (Starilla)?Division kirjoitti:Niin ja jos se on saksan-tuonti niin ei syty mittaristoon välttämättä mitään herjoja tai valoja, kun ne on usein estetty can-väylästä.
ja sinne mittariin ei tule normaalistikkan mitään vikakoodeja vaan ilmoituksia/varoituksia
(Selviää esim ohje kirjasta mitä sinne voi tulla)
jos on ohjelmasta estetty vikka vikatila niin sitä ei *:rila saa muttettua, edes tolla aidolla
E: semmoinen korjaus edeliseen että sillä konsti *:saa seneston poisteetua että päivittä online tilassa
kaikki yksiköt uusimalla ohjelmalla
