W203 c200 mittarin kello!
Adelaide
Viesti Kirjoittaja Adelaide »
Heippa!
Elikkä mun ongelma olisi Mersun mittari kello on 2h20min jäljessä. Olen yrittänyt kaiken mahdollisen tehdä muuttaakseni aikaa, mutta tuloksetta. Näyttää siltä että kun menen asetuksiin, niin mittarin kello asetuksen näytöstä puuttuu kaksi valikkoa eli hyppää tuntien vaihto näytön ja minuuttien vaihto näytön.
Alkaa toivo loppua mitä teen? Osaisko joku neuvoa?
-Jana
Re: W203 c200 mittarin kello!
Onkos autosa joku navi?
Jos on niin sen kautta
Adelaide
Joo navi löytyy, mäpä kokeilen sen kautta.
Suuri kiitos:)
vesas78
Viesti Kirjoittaja vesas78 »
Klo 12:00 päivällä kellon sulake irti ja takas , niin on kello oikeassa ajassa. Sulake löytyy kojetaulun sivussa olevasta boksista(kuskin puoli).
Nykyinen: W211 E280 v6 cdi 7G-Tronic -08 facelift
Ex. S203 C270 cdi A -02 pre-facelift
Adelaide
Kävin kokeilee navin kautta, niin ei suostunut tehä mitään kun ruinas navin cd:tä
Mutta tuota sulake juttua enpä ole tajunnut, täytyypä tehdä se huomenna.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Senhän saisi koodattua mahdollisesti *.rilla jos on tuonti auto niin väärä maakoodaus
Sulake pois, mutta pitäis onnistua kyllä comandin kauttakin ilman mitään cd:tä.
EQV 300
jpt
Viesti Kirjoittaja jpt »
Navin cd.n kun kun laitat sisään niin päivittää oikean kellonajan.
tontsa626
Viesti Kirjoittaja tontsa626 »
Täällä kans sama ongelma. Mittaristosta puuttuu kellon säätövalikko kokonaan, ei oo Navi-cd:tä ja comandi hakee kellonajan jostain satelliitista tms. Koitin Starilla katella kaikki maholliset valikot läpi, mutta missään ei puhuttu kellosta mitään. Mikä neuvoksi?
Comandissa väärä päivämäärä (vm99) mutta kellonaika on ainakin oikea....
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
- ex. S203 C270CDI -01
- ex. S210 E270CDI -02
- ex. W202 C250DT -96
Mulla säätyi oikeaan aikaan kun asetin aikavyöhykkeen oikein comandista, tosin mulla on navilevy joten en tiedä vaikuttaako se asiaan.
tontsa626
Joo en tiiä ei ollu navilevyä ja aikavyöhyke oli oikein, Starilla sai koodattua pois koko Navin niin tuli heti mittaristoon näkyviin Minutes ja Hours valikot niin saipahan sieltä säädettyä kellon..
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
juhahi
Viesti Kirjoittaja juhahi »
tontsa626 kirjoitti: ↑Ti 11.09.2018 20:48 Täällä kans sama ongelma. Mittaristosta puuttuu kellon säätövalikko kokonaan, ei oo Navi-cd:tä ja comandi hakee kellonajan jostain satelliitista tms. Koitin Starilla katella kaikki maholliset valikot läpi, mutta missään ei puhuttu kellosta mitään. Mikä neuvoksi?
Näinkin vanhaan viestiketjuun palaisin - selvisikö tämä ongelma koskaan?
Itsellä myös tuo Comand navi, ja mittariston valikoista tosiaan puuttuu kellonajan asetus -sivu... Comand:n puolella kellonaikaa pystyy muuttamaan 30min hypyillä, ja päivämäärä on aivan metsässä. Mutta erityisen mielenkiintoista on se että Comandin kello ja mittariston kello näyttää ihan eri aikaa, vaikka ne kai pitäisi olla synkassa keskenään?
juhahi kirjoitti: ↑Pe 04.12.2020 09:00
Sähköt ollut jossain välissä pois vai eikö paludu edes aikaan edes cd sisällä
jos sitä ei navi cdtä ei kokeiltu niin se tai sitten koodaus muutos mittaristoon,
tai sitten mittaristosta sähköt pois ja klo 12(tai 13 ei muista kummasta se lähti ) takaisin
