Öljynvaihto
AMGE55
Öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja AMGE55 »
Mietin tässä että kannattaako tehdä öljyn- ja suodattimen vaihto ennen talvea??? seuraavaan huoltoon matkaa n.6800km ja edellisestä n.7000km. Onko jollain mielipiteitä tietoa asiasta???
kari v
Re: Öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja kari v »
Itse vaihdan aina 10 tonnissa tai ainakin kerran vuodessa...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
AMGE55
Re: Öljynvaihto
kari v kirjoitti:Itse vaihdan aina 10 tonnissa tai ainakin kerran vuodessa...
No mä olen ollut sitä mieltä että kerran vuodessa taikka kympin välein.
LopenUupunut
Re: Öljynvaihto
Miksi ne pitäisi vaihtaa ?
pera8x
Re: Öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ei kai niitä ennen aikojaan tarvi vaihdella talven takia? ite ainakin ajelen ihan normaalisti ja sitten, kun samoilla liemillä tulee n.10tkm täyteen, niin menee vaihtoon vuodenajasta riippumatta. 3-4 kertaa vuoteen saa vaihtaa toiseen autoon ja toiseen sitten 2-3 kertaa. sama homma pelaa molemmissa ihan hyvin.
ainoa järkevä selitys mielestäni, että miks pitäis vaihtaa ennen talvea öljyt on, että jos koneessa on jotkut ns kesäöljyt. 20w50 tms. nehän toimii vähän huonommin kovissa pakkasissa. mutta sinne koviin pakkasiinkin on vielä vähän matkaa.
W201 250DT 20V
killerimersu
Re: Öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
no eipä siitä ainakaan haittaakaan ole jos vaihtaa..
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
M4ketech
Re: Öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
En mä tiedä öljynvaihoista muuta ku että tehää millo huvittaa, tosin nyt kun tuo vuotaa pihalle nii välillä vähän uutta kaataa koneeseen.
Tosin aikasemmissa meseissä tullu vaihettua siinä 20-25tkm kohilla tai vastaavasti kerran vuodessa.
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
LopenUupunut
Re: Öljynvaihto
killerimersu kirjoitti:no eipä siitä ainakaan haittaakaan ole jos vaihtaa..
Tässä olet kyllä ihan oikeassa.
Tosin ei siitäkään ole haittaa että kävelee kumisaappaat jalassa aina :wink:
Varmuus ennen kaikkea.
Jos on käyty paljon radalla kesän aikana silloin vaihtaisin talveksi luirut pois.....
pera8x
Re: Öljynvaihto
eihän siitä haittaa ole. paitsi lompakko ohenee.. mutta toinen asia, että onko siitä sitten jotakin todellista hyötyä? en tiedä. joku asiaan perehtyny voi sen kertoa.
W201 250DT 20V
Jari Ke
Re: Öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jos auton pistää seisomaan talveksi niin siinä tapauksessa vaihto ja pikku lämmittelylenkki voisi olla paikallaan?
pera8x
Re: Öljynvaihto
Jari Ke kirjoitti:Jos auton pistää seisomaan talveksi niin siinä tapauksessa vaihto ja pikku lämmittelylenkki voisi olla paikallaan?
joo, jos seisontaan meinaa jättää, niin sitten ymmärrän, että tuoreet öljyt koneeseen, niin ei turhaan jää vettä, eikä muitakaan epäpuhtauksia koneeseen.
W201 250DT 20V
jylppy
Re: Öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Mulla on itsellä ollut tapana kattoa se vaihtoväli siitä öljytikusta, eikä matkamittarista/ajotietokoneesta.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
TUUTTERO
Re: Öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Auto ku auto. longlife tai mikään muukaan ikinä on niin aina vaihtanu 10tkm välein.
VW T5
fzr1000
pera8x
Re: Öljynvaihto
jylppy kirjoitti:Mulla on itsellä ollut tapana kattoa se vaihtoväli siitä öljytikusta, eikä matkamittarista/ajotietokoneesta.
kuinkas se siitä katotaan? öljyn tummuuden mukaan vai? diiselikoneessahan saa sitten heti ensimmäisen kymmenen sekunnin käytön jälkeen vaihtaa taas öljyt. nekun mustuu hetkessä..
W201 250DT 20V
jylppy
Re: Öljynvaihto
pera8x kirjoitti:
Kokeillaan sormenpäillä, että onko enää yhtään viskositeettiä tallella, vai onko pelkkää "kahvia". Ja kyllä ne itelläkin tulee kerran vuoteen vaihdettua, oli missä kunnossa tahansa, eli tulee korkeintaan 20tkm ajettua samoilla.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
kari v
Re: Öljynvaihto
jylppy kirjoitti:
pera8x kirjoitti:
Mitenkähän ton sormella tunnistaa ? :o
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Jari Ke
Re: Öljynvaihto
kari v kirjoitti:
jylppy kirjoitti:
pera8x kirjoitti:
Aikoinaan konemiehet teki tuota sormianalyysiä öljynkunnon toteamiseen enemmänkin. Öljy vanhetessaan (paljon tunteja takana) ei enää ole liukasta samalla tavalla kuin uusi öljy. Lipaisee tikusta öljyä etusormeen ja puristaa peukaloa vasten ja liu-uttaa. Ero on yllättävän suuri uuden ja paljon ajetun öljyn välillä.
Olempa ittekkin tehny joskus tuollaista kun käytettyä autoa olen tutkinut. Jos myyjä kertoo öljyt vaihdetun just äsken ja sormi kertoo muuta niin voi epäillä kaikkea muutakin tarinaa :wink:
Pansu
Re: Öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Itse ainakin vaihdan kerran vuoteen vaikka kilsat ei täyteen tulisikaan. Kannattaa tuollainen amg pilata sen takia että pihistelee jossain öljyissä :clap:
AMGE55
Re: Öljynvaihto
Pansu kirjoitti:Itse ainakin vaihdan kerran vuoteen vaikka kilsat ei täyteen tulisikaan. Kannattaa tuollainen amg pilata sen takia että pihistelee jossain öljyissä :clap:
juu tarkoitus on vaihtaa kerran vuodessa.... Olen sen tehnyt tähänkin asti kaikille autoille!! Vaikka olis tullut 7-15 tuhatta km ajoa. Se on ihan sama jos öljyt maksaa vuodessa satasen tai kaksi!! Olen itse käyttänyt 5w50 mobilin öljyä kaikissa tehokkaissa autoissani!!
Jari Ke
Re: Öljynvaihto
AMGE55 kirjoitti: juu tarkoitus on vaihtaa kerran vuodessa.... Olen sen tehnyt tähänkin asti kaikille autoille!! Vaikka olis tullut 7-15 tuhatta km ajoa. Se on ihan sama jos öljyt maksaa vuodessa satasen tai kaksi!! Olen itse käyttänyt 5w50 mobilin öljyä kaikissa tehokkaissa autoissani!!
OT:si menee
Vaihda öljymerki! Tai jos et sitä käske niin sitte mopilikin pelaa ihan hyvin.
20V ittekkin ajelin just tuolla ja kun vaihdoin pikkasen ripeämpään laitteeseen vaihtui öljymerkkikin muutaman öljynvaihdon jälkeen :wink:
Pansu
Re: Öljynvaihto
Jari Ke kirjoitti:
OT:si menee
Kerro nyt toki se parempi öljy, tai anna kun arvaan Castrol?
Re: Öljynvaihto
Pansu kirjoitti: Kerro nyt toki se parempi öljy, tai anna kun arvaan Castrol?
Voisko olla 0W40 Mobil? :) Ei kai tuo 5W50 täytä nykymersujen luokituksia (vai onko 5W50:stä monta blendiä)?
M4ketech
Re: Öljynvaihto
En tiedä miten tuo sopii, mutta tyrkkäsin viimeeks jotain suhteellisen tyyristä diesel-öljyä kun tein öljynvaihdon. Mobilin valmistamaa, valkonen nuppi kuvassa. Hyvin kestää :lol:
Pansu
Re: Öljynvaihto
DBFI kirjoitti:
Voisko olla että puhui öljymerkistä, juu nou mersu, tojota, fiiat..., merkki juu nou :think:
AMGE55
Re: Öljynvaihto
No kertokaapas sitten viisaat mitä öljyä kannattaa käyttää??? ajokilometerit n.8000 km vuodessa! miksi ei tuo 5w50 mobiili käy???
Vesa V
Re: Öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja Vesa V »
Itse laitoin just Mobilin new life 0W-40 kyseiseen pataan. Muistaakseni 10,7€/litra motonetistä. Siinä myllyn takana olevassa puulaakissa pyysivät 200€ öljynvaihdosta. Ei tullut kauppoja :)
W211 E55AMG 2003
Ex W124 300CE 24 1991
jylppy
Re: Öljynvaihto
AMGE55 kirjoitti:No kertokaapas sitten viisaat mitä öljyä kannattaa käyttää??? ajokilometerit n.8000 km vuodessa! miksi ei tuo 5w50 mobiili käy???
Ite oon käyttäny jo vuosia Valvoline MaxLife 10w-40. Kohtuu hintaista ja mun mielestä todella hyvää. Käyttäny aikasemmin bensoissa ja nyt myös tässä dieselissä. Ajokilometrit 12-18tkm vuodessa ja vaihtoväli myös kerran vuodessa.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
AMGE55
Re: Öljynvaihto
Vesa V kirjoitti:Itse laitoin just Mobilin new life 0W-40 kyseiseen pataan. Muistaakseni 10,7€/litra motonetistä. Siinä myllyn takana olevassa puulaakissa pyysivät 200€ öljynvaihdosta. Ei tullut kauppoja :)
kysyitkös mersuhuollosta???
Vesa V
Re: Öljynvaihto
AMGE55 kirjoitti:
En kysellyt, kun sattui olemaan tilaa pansiontien nosturilla, niin vaihdoin itse. Siellä vaihto omilla öljyillä olisi ollut 37 euroa.
W211 E55AMG 2003
aziz
Re: Öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja aziz »
Hajottaako mobilin öljyt moottorin? Itse en ole kuullut, että näin olisi käynyt?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
