Lisävarusteet Starilla
Kun tuo * tuossa pöydän kulmalla nököttää, niin aloin tässä päivänä eräänä miettimään onko jotain lisävarusteita tai ominaisuuksia mitä autoon saisi ihan vain *:lla ohjelmoimalla? Vai vaativatko kaikki jonkin boksin asentamisen. Esimerkkinä tulee Volvoissa mieleen, että siellä lisälämmittimen ajastus oli vain ohjelmallinen, koska niissä vakiona Suomessa oli jo nuo lämmittimet.
Itsellä on alla W302 -03 voisikohan tuohon saada jotain hienoja ominaisuuksia ihan vain konetta näppäilemällä?
Kai vastaus tähän löytyisi tuolta *:kin, mutta pitäisi ottaa aikaa ja opetella oikein ajan kanssa, mitä kaikkea tuolta löytyy. Täällä kun on näitä viisaita, niin voisi vastaus tulla suoraan apteekin hyllyltä.
Re: Lisävarusteet Starilla
Eihän tuo starikaan ihme kone ole jolla voi tehdä lisävarusteita jos niitä ei ole asenettu ne mitkä on autoon asenettu on varmaan toiminnassa.
On siellä joskus jotain pientä kuten parkkiasentoon kääntyvät peilit on jossain malleissa ollut valmiina mutta aktivoitu versiokoodauksella ostettujen varusteiden mukaan. Nykyisin taas esim. peilien säätömoottoreista uupuu jopa asentopotikat jos autossa ei ole muistipenkkejä. Tuntuu siltä kuin olematon osa olisi jätetty pois siksi ettei jälkiasennus olisi helppoa.
Aika merkityksettömiä nuo "Star lisävarusteet" on keskimäärin jos jotain yleensä löytyy.
Niin no lähinnä varmaan jotain pieniä ominaisuuksia voisi löytyä.
Mielenkiintoista. Tuo oma kinneri (ks. allekirjoitus) on jostain syystä tilattu ilman peilien kääntö -ominaisuutta (siis ei käänny edes napista, kun ei ole koko nappia); voisiko siitä ehkä saada koodattua sellaisen, jossa peilit kääntyvät issekseen parkkiasentoon?DBFI kirjoitti:On siellä joskus jotain pientä kuten parkkiasentoon kääntyvät peilit on jossain malleissa ollut valmiina mutta aktivoitu versiokoodauksella ostettujen varusteiden mukaan.
Lisävarusteesta ei ole kysymys, mutta saako starilla jostain w204:een mittariston piippaamaan esim jos lasinpesuneste loppuu tai polttoainevalo syttyy palamaan? Meinasi vaan loppua kesken menovesi kun oli aurinkoinen päivä ja ajelin pitkää matkaa ja ilmeisesti olin vahingossa painanut OK-nappulaa samalla kun varoitus ilmestyi tauluun, mutta jos olisi piipannut niin... Tosin harvinainen yhteensattuma, mutta kerta riittää..
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
- CDI203
- Asiantuntija
Jonkun versio koodauksen/maaversion kautta ehkäs1jviita kirjoitti:Lisävarusteesta ei ole kysymys, mutta saako starilla jostain w204:een mittariston piippaamaan esim jos lasinpesuneste loppuu tai polttoainevalo syttyy palamaan? Meinasi vaan loppua kesken menovesi kun oli aurinkoinen päivä ja ajelin pitkää matkaa ja ilmeisesti olin vahingossa painanut OK-nappulaa samalla kun varoitus ilmestyi tauluun, mutta jos olisi piipannut niin... Tosin harvinainen yhteensattuma, mutta kerta riittää..
Starilla saa ESP:n kautta (kehänopeus) toimivan rengaspainetunnistuksen W203:een. Ainakin W211 saa noita piipityksiä ja nyt kuvia sinne tauluun mittariston takaa versiokoodauksella. Esim. Jos avain jää virtalukkoon alkaa piipata. Muistaakseni sai polttonesteen vähyyden. Tankin kuvan saa myös näkyviin keskelle isoa näyttöä.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Joku laittoi kuvatuksen tälle tai naapurifoorumille missä oli muistaakseni W211:n mittariston mahdolliset koodaukset/modaukset. Kiinnostaisi saada se yleisesti, tai sitten edes tietoa kuinka saisi tuon jäljellä olevan polttoainemäärän näkyviin tuon typerän matka-arvion sijaan (joka lasketaan esim. liikkeellelähdön jälkeen aivan päin p:tä koska hetkellinen kulutus on jotain aivan muuta kuin todellinen keskikulutus kunhan kone on lämmennyt).
W203 taisi saada sumuvalot ns. kaarrevaloiksi starilla koodaamalla.anateus kirjoitti:Kun tuo * tuossa pöydän kulmalla nököttää, niin aloin tässä päivänä eräänä miettimään onko jotain lisävarusteita tai ominaisuuksia mitä autoon saisi ihan vain *:lla ohjelmoimalla? Vai vaativatko kaikki jonkin boksin asentamisen. Esimerkkinä tulee Volvoissa mieleen, että siellä lisälämmittimen ajastus oli vain ohjelmallinen, koska niissä vakiona Suomessa oli jo nuo lämmittimet.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
- CDI203
- Asiantuntija
Taisi olla riippuvainen sam versiostaJolle kirjoitti:W203 taisi saada sumuvalot ns. kaarrevaloiksi starilla koodaamalla.anateus kirjoitti:Kun tuo * tuossa pöydän kulmalla nököttää, niin aloin tässä päivänä eräänä miettimään onko jotain lisävarusteita tai ominaisuuksia mitä autoon saisi ihan vain *:lla ohjelmoimalla? Vai vaativatko kaikki jonkin boksin asentamisen. Esimerkkinä tulee Volvoissa mieleen, että siellä lisälämmittimen ajastus oli vain ohjelmallinen, koska niissä vakiona Suomessa oli jo nuo lämmittimet.
Saako mittarivirhettä korjattua w203:ssa tietokoneen kulutuslukemien korjauskerrointa muuttamalla? Tai edes digitaalisen nopeusmittarin?
Lisää kysymyksiä tietäjille: Saako tuosta S204 -10 DRL:n valotunnistimen säätöjä muutettua? Mielestäni laittaa ajovalot liian aikaisin päälle eli ts talvella DRL:t ei pala koskaan!
- CDI203
- Asiantuntija
Eimikakoo kirjoitti:Saako mittarivirhettä korjattua w203:ssa tietokoneen kulutuslukemien korjauskerrointa muuttamalla? Tai edes digitaalisen nopeusmittarin?
Olen myös kaivannut tuota väyrysen polttoaineen litramäärän osoitinta, kun tässä w 204:ssä varatankki on puolillaan ,niin ei ole enään kilometritkään kertomassa kuinka pitkälle pääsee, vaan mittariin tulee tankin kuva.Tältä osin on kehitys mennyt huonompaan suuntaan.MiHe kirjoitti:Joku laittoi kuvatuksen tälle tai naapurifoorumille missä oli muistaakseni W211:n mittariston mahdolliset koodaukset/modaukset. Kiinnostaisi saada se yleisesti, tai sitten edes tietoa kuinka saisi tuon jäljellä olevan polttoainemäärän näkyviin tuon typerän matka-arvion sijaan (joka lasketaan esim. liikkeellelähdön jälkeen aivan päin p:tä koska hetkellinen kulutus on jotain aivan muuta kuin todellinen keskikulutus kunhan kone on lämmennyt).
w 211 e55 amg kompressor
Exclamation How to: Enable tank info & L/100KM into KM/L mercedes W211 (W203) (w221) and moreMiHe kirjoitti:Joku laittoi kuvatuksen tälle tai naapurifoorumille missä oli muistaakseni W211:n mittariston mahdolliset koodaukset/modaukset. Kiinnostaisi saada se yleisesti, tai sitten edes tietoa kuinka saisi tuon jäljellä olevan polttoainemäärän näkyviin tuon typerän matka-arvion sijaan (joka lasketaan esim. liikkeellelähdön jälkeen aivan päin p:tä koska hetkellinen kulutus on jotain aivan muuta kuin todellinen keskikulutus kunhan kone on lämmennyt).
Here is how to do it,
In Developer mode :
Kombiinstrument -> Diagnose nach Werkangabe -> Steuergerate-Anpassungen ->
Steuergerate-Anpassungen (Variantencoderierung) -> Variantkodierung Werkeinstellungen ->
In the menu that shows , you scroll down untill you read the line : Tankinfo im Reichweitebild
enable this option
now you have tankinfo in the screen that otherwise only showed range
If you allso wanna adjust the way fuel consumtion is showed
you scroll a little more down untill you read the line : Verbrauchanzeige km
you can change it from L/100km into km/l
Scroll down and confirm Coding by pressingF3
if you watch your Instrument Cluster , you notice that scrolling through the menu , nothing changed .
For this , the "Kombiinstrument" needs a reboot.
to do this in Developer mode we go back by hitting F1 -> 3 times
then choose Ansteuerungen -> Gesamstliste aller Ansteuerungen ->
Scroll down untill you see the line : Steuergeraet Resetten (PowerON-Modus) (FN_Reset_SG_Power_ON)
Press F3 and confirm again with F3
Now you will see the "Kombiinstrument" reboots
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Vielen Dank! Olipas melkoisen mutkan takana, ei olis tuonne itse eksynyt kun valikot menee saksankieliseksi niin innostus niiden roplaamiseen vähenee... ja olipas tuolla melkoisesti koodattavia juttuja...simppa80 kirjoitti:
Here is how to do it...
Voisko tuohon saada vähä tyhmemmällekkin ohjeet?
Tuolla opastuksella mitään löytyny...
Jos tuola ei onnistu ni voi olla että kannattaa antaa olla. Voi tulla ennemmän vahinkoa ko hyötyä..Tabuli kirjoitti:Voisko tuohon saada vähä tyhmemmällekkin ohjeet?
Nimim. kokemusta developer valikoista ja sen aiheuttamista tuhoista..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
niin, kyllä ne tuolla simppa80:n ohjeilla löyty, vääntelekääntele vaan nuo ohjeet sille kielelle mitä sun staris juttelee. Simulaatiomoodissa kun menee tutkailemaan niin pääse vahinkoja tapahtumaan ja saa istua kotisohvallaTabuli kirjoitti:Voisko tuohon saada vähä tyhmemmällekkin ohjeet?
Se tyssää heti toho Developer modeen..
Mikä siinä tökkää
Onhan sulla developer avaimet ladattuna Star Utilities ohjelmistosta?Tabuli kirjoitti:Se tyssää heti toho Developer modeen..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Tuota kans mietittiin. Avaimet on ladattu, ainakin xentryssä. Mutta voi olla, ettei se siten toimi DASsin kautta..
Xentry developer avain ei aktivoi DAS:in developer valikoita, pitää sinne DAS:ille laittaa developer avain. En kyllä uskoisi että aikoihin on keneltäkään saanut pakettia jossa DAS developer avaimia ei olisi valmiina, puuttuuko valikot tosiaan kokonaan?Tabuli kirjoitti:Tuota kans mietittiin. Avaimet on ladattu, ainakin xentryssä. Mutta voi olla, ettei se siten toimi DASsin kautta..
- Sepelimies
Mulla löytyy trippimittari valikosta digitaalinen nopeusnäyttö väykystä, Muutama kaveri kyselly että saiskohan sitä *:lla näkyviin, mitenhän on asian laita?
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
Kokeilemallahan se selviää..Sepelimies kirjoitti:Mulla löytyy trippimittari valikosta digitaalinen nopeusnäyttö väykystä, Muutama kaveri kyselly että saiskohan sitä *:lla näkyviin, mitenhän on asian laita?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Tuossa dm ohjeet paketissa on yleisiä ohjeita tuohon Developer moden käyttöön.
Olen suurinta osaa noista itse käyttänyt, mutta jokainen kokeilkoon itse tai olkoon käyttämättä.. vai tarvitaanko täällä yleensä tämmöisiä ohjeita nämä kyllä löytyy helposti netistäkin.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Kyllä kaveri ainaki sano, et joku valikko näyttäis puuttuvan.DBFI kirjoitti:Xentry developer avain ei aktivoi DAS:in developer valikoita, pitää sinne DAS:ille laittaa developer avain. En kyllä uskoisi että aikoihin on keneltäkään saanut pakettia jossa DAS developer avaimia ei olisi valmiina, puuttuuko valikot tosiaan kokonaan?Tabuli kirjoitti:Tuota kans mietittiin. Avaimet on ladattu, ainakin xentryssä. Mutta voi olla, ettei se siten toimi DASsin kautta..
Pittäiskö tua developer valikko olla heti alkuvalikossa?
Pitäis alkuvalikoissa ilmoittaa Saksaksi yhden ikkunan "Developer Kit" BLA BLA BLAATabuli kirjoitti:Kyllä kaveri ainaki sano, et joku valikko näyttäis puuttuvan.DBFI kirjoitti:Xentry developer avain ei aktivoi DAS:in developer valikoita, pitää sinne DAS:ille laittaa developer avain. En kyllä uskoisi että aikoihin on keneltäkään saanut pakettia jossa DAS developer avaimia ei olisi valmiina, puuttuuko valikot tosiaan kokonaan?Tabuli kirjoitti:Tuota kans mietittiin. Avaimet on ladattu, ainakin xentryssä. Mutta voi olla, ettei se siten toimi DASsin kautta..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
