MB moottoriöljyjen luokituksia.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Löytyipä tuollaista infoa aiheesta. Laitetaanpa tieto vaikka tänne, kaiken kansan pähkäiltäväksi, modet siirtäkööt tämän muulle jos katsovat siirron aiheelliseksi. :)
Bensiinimoottorit:
M166, MB229.1/229.3
M271, MB229.3/229.5 (229.1:tä ei saa käyttää)
M100-sarja, paitsi M166/271, MB229.1/229.3/229.5
Dieselmoottorit:
OM646/647/648, MB228.2/228.3/228.5/229.3/229.5 (229.1:tä ei saa käyttää)
OM600-sarja, paitsi OM646/647/648, MB228.2/228.3/228.5/229.1/229.3/229.5
Uuden määritteen 229.5 mukainen taloudellinen laatu sopii käytettäväksi uusissa ja tällä hetkellä valmistettavissa moottoreissa, paitsi M166-bensiinimoottoreissa.
177.145 M260.920
markku
Re: MB moottoriöljyjen luokituksia.
Viesti Kirjoittaja markku »
M.K kirjoitti:Löytyipä tuollaista infoa aiheesta. Laitetaanpa tieto vaikka tänne, kaiken kansan pähkäiltäväksi.
Tarkoittanet tätä dokua:
http://www.whnet.com/4x4/oil.html
S320L -97
pceder
Hiukkassuodattimen kanssa käytettävä moottoriöljy
Viesti Kirjoittaja pceder »
Paninpa merkille taannoin hakiessani öljyjä, että hiukkasuodattimelliselle 220 CDI -moottorille kelpaavat Mercedeksen mukaan vain luokituksen 229.31 ja 229.51 täyttävät öljyt.
Ainoa "bulkkiöljy" joka täytti luokituksen, oli Motonetiltä löytynyt Nesteen City Pro 5W40, josta löytyi tuo 229.31 luokka. Hintakin oli kohtuulllinen 30€/4l, kun vastaavat Mobilin ja Castrolin öljyt olivat luokkaa 58-88€/ 4litraa.
"MB sheet 229.31 approved oils; LA "low ash" Oils
Mercedes pioneered this new spec for passenger cars with diesel engines with exhaust particulate filters, e.g. W211 E200 CDI, E220 CDI. The spec was introduced 7/2003. They are called LA "low ash" or "low SAPS" oils, low on sulfated ash, phosphorus and sulphur to limit exhaust particulate filter pollution. In 2004 the ACEA introduced the new C3 spec (mid SAPS, normal viscosity) based on it. Change intervals extend to 15,000 km."
S213 300de TA 4Matic -21, EX S213 300de TA -20, EX S212 250 CDI TA 2012, EX S211 320 CDI TA -05, EX S203 220 CDI TA, EX S202 200 CDI TA
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
"Kumma" juttu että moottoriöljylle täytyy olla erikseen toi vähäisen tuhkanmuodostuksen luokka , kun korkeaviritteisiin 2-T koneisiin on ollut tuhkautumaton seosöljy vuosikausia, eikä se ole yhtään kalliimpaa kuin matalaviritteisten kaksitahtareiden seosöljy.... :roll:
Mutta kaikkee kaupataan mistä rahaa saa...
A.N
Viesti Kirjoittaja A.N »
Lahden varaosaexpertillä Castrol 5W-40 35,70/ 4l. Josta löytyy 229.31 luokitus.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Sanokaapas että uskaltaako kuorma-auto mersuun laittaa 229.3 luokituksella olevaa moottoriöljyä vaikka luokan pitäisi olla 228.3 ?
Synteettistä öljyä haluaisin mutta ei löydy ihan joka paikasta 228.3 luokituksella.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
tuomasnuutti
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
Jolle kirjoitti:Sanokaapas että uskaltaako kuorma-auto mersuun laittaa 229.3 luokituksella olevaa moottoriöljyä vaikka luokan pitäisi olla 228.3 ?
Aivan huoletta voit laittaa minkä öljy-yhtiön täyssynteettisen SAE 5W-40 öljyt sisään.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Raskaankaluston öljyä koneeseen. Teboil super hpd 5w40 täyssynteettinen 228.3 esimerkiksi. En kokeilisi bensakoneen öljyllä.
tuomasnuutti
markoala kirjoitti:Raskaankaluston öljyä koneeseen. Teboil super hpd 5w40 täyssynteettinen 228.3 esimerkiksi. En kokeilisi bensakoneen öljyllä.
Täysynteettinen 5W40 on aivan riittävät vaatimukset täyttävä öljy, jos ei tarvitse ammattikäyttöön pitkiä öljynvaihtovälejä.
kreme
Viesti Kirjoittaja kreme »
Ei toiminut enää #2 viestissä mainittu linkki, niin kaivelin sen intternetistä talteen pdf-muotoon.
Foorumin oma liitetiedostoille tarkoitettu palikka ei hyväksynyt .pdf muodossa, niin piti kaivaa jokin ilmainen korvike.
http://s000.tinyupload.com/download.php ... 1737855457" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikäli kokee turvattomaksi kyseistä liitettä tuolta ladata, niin voipi vaikka kysellä sähköpostilla jarno [piste] karjula Kuva gmail [piste] com
Onpahan hyvä data tallessa jälkipolvillekin.
Farkku W203 '01 270CDi
E200kompressor
Re: Hiukkassuodattimen kanssa käytettävä moottoriöljy
[quote="pceder"]Paninpa merkille taannoin hakiessani öljyjä, että hiukkasuodattimelliselle 220 CDI -moottorille kelpaavat Mercedeksen mukaan vain luokituksen 229.31 ja 229.51 täyttävät öljyt.
Tuo MB 229.31 on melko yleinen ja edullinen öljyvaihtoehto. Ostin pari viikkoa sitten paikallisesta Prismasta Castrol Magnatec 5W-40 C3 muistaakseni hintaan 28,90€/4L. Tuosta bonukset pois niin nettona noin 27,50€. Motonetistä reilu 32€.
http://www.castrol.com/fi_fi/finland/pr ... 40-c3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos halvalla haluaa päästä niin Motonetistä GM-LongLife 5W30-öljy 5l "dexos2" 5 litran kannu hintaan 22,90€. Luokitus MB 229.51.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590015/G ... -5l-dexos2" onclick="window.open(this.href);return false;
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
Näillä tienoilla MB229.51 öljyt kannattaa hakea, mistäpäs muualtakaan, kuin autotarvikkeiden ykkösmyymälä Tokmannilta :lol:
No, ihan tosissani tarinoin, nimittäin Teboil Diamond Diesel 5W-40 ~6€/ltr. Tosin 10 ltr:n kannun hinta on viimeisen vuoden aikana muutaman euron noussut.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
Mikäs litkut nykyjään täyttää MB226.5 ja MB227.6 luokituksen?
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... sort1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
E200kompressor
pceder kirjoitti:Paninpa merkille taannoin hakiessani öljyjä, että hiukkasuodattimelliselle 220 CDI -moottorille kelpaavat Mercedeksen mukaan vain luokituksen 229.31 ja 229.51 täyttävät öljyt.
Castrol Magnatec 5W-40 C3 täyttää 229.31 luokituksen jos tuo 40w yläpää ei haittaa. Opelissa tuolla öljyllä kulutus tippui huomattavasti verrattuna alkuperäisöljyyn.
27,90€ 4 litraa
6,98€ / L
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590004/C ... c-5W-40-4l" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisäksi Teboil Diamond Diesel on samanhintaista mutta parempi luokitus.
Multisynteettinen 5W40 moottoriöljy dieselmoottoreille ympärivuotiseen käyttöön. Suunniteltu erityisesti turboahdettuihin ja pumppusuutinmoottoreihin sekä useimpiin partikkelisuodattimilla ja katalysaattoreilla varustettuihin moottoreihin. Täyttää vaatimukset API SM/SL/CF, ACEA A3/B4/C3, MB 229.51, VW 505.00/505.01, BMW LL-04.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/592046/T ... l-5W-40-4l" onclick="window.open(this.href);return false;
