AUDIO 50 APS ja navin äänenvoimakkuus?!
arraparra
Viesti Kirjoittaja arraparra »
Moi!
Autona 2009 W212, ja navina siis tuo otsikon AUDIO 50 APS.
Ongelma; Onko navinääniopastukseen jotain voimakkuuden säätöä? Nyt tulee niin hiljaa opastus että ei kuule kyllä hevon huitulaa. Olen löytänyt ääneen liittyvää esim sen että feidaa musan pois kun opastuksella jotain sanottavaa mutta en muuta. Löytyy saksankielinen manuaali mutta aika tavaamista.... Visuaalinen opastus on erittäin hyvä ja selkeä mutta ois toi äänikin kiva kuulla.
Onko voimakkuutta siis säädettävissä, ja jos on niin miten?
Kiitos etukäteen mahdollisesta vastauksesta ongelmaan.
Marko M
Re: AUDIO 50 APS ja navin äänenvoimakkuus?!
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Kokeileppa kääntää volumenappia samalla kun se antaa puheopastetta :-)
230 C 1978
arraparra
Puheohjaus tulee ja menee aina niin nopeasti että kiirettä pitää jos aikoo volaa käännellä samaan aikaan, ja eikä varmaan ehdikkään. Spiikit aina niin lyhyitä.
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
arraparra kirjoitti:Puheohjaus tulee ja menee aina niin nopeasti että kiirettä pitää jos aikoo volaa käännellä samaan aikaan, ja eikä varmaan ehdikkään. Spiikit aina niin lyhyitä.
Ainakin tuossa vanhemmassa APS 50 tuo ääni säädetään volumenapilla puheohjauksen aikana, kuten myös handsfree voimakkuus puhelun aikana. Jollain napilla sen muistaakseni saa toistamaan tuon puheohjauksen, jos ei muuten ehdi matkaan :wink:
hannun1 kirjoitti: Jollain napilla sen muistaakseni saa toistamaan tuon puheohjauksen, jos ei muuten ehdi matkaan :wink:
Nimenomaan, ja kaikki tuo on kerrottu auton ohjekirjassa (jossain niistä).
arraparra
DBFI kirjoitti:
Varmaan just siin saksalaises=)
Ok. Mutta kiitti vinkeistä, täytyy yrittää noita konsteja.
