Keskuslukituksen pumppu
Wille65
Viesti Kirjoittaja Wille65 »
Morjens, osaako kukaan neuvoa´kun SLK:n keskuslukituksen pumppu ui vedessä ja lakkasi tietysti toimimasta. avasin sen ja kyllä
oli piirilevy aika huonossa hapessa, muuten pumppu oli ihan terveen näköinen.. pitääkö uusia koko paketti ja jos pitää niin mistä kannattaa hankkia. auto siis -98 slk 230..etukäteen kiitokset :)
Jari Ke
Re: Keskuslukituksen pumppu
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Wille65 kirjoitti:Morjens, osaako kukaan neuvoa´kun SLK:n keskuslukituksen pumppu ui vedessä ja lakkasi tietysti toimimasta. avasin sen ja kyllä
Pahasti täytyy piirilevyn olla rikki jos sitä ei saa korjatuksi. Niin palaneita komponentteja ettei saa selvää mikä on ollut tai jos on välikerroksia piirilevyssä ja sieltä folio poikki niin voipi olla hankalaa mutta sittenkään ei välttämättä ole täysin mahdoton korjata.
Jos on vaan pelkkää hapettumaa nin koita sopivaa puhdistusainetta ja kapeaa sokevan pensseliä. Aineen saat alan liikkeistä. Niitähän on monella kauppamerkillä olemassa. Pensselin harjaksista kannattaa leikata pituutta pois noin puolet. Laitat ainetta kunnolla pensseliim ja harjaat hapettuneita kohtia.
Kompurapaineilmaa ei välttämättä kannata laittaa. Siinä kun on vettä joukossa paljon. Mielummin pulloilmaa jos haluaa kuivattaa pestyä piirilevyä. Hiustenkuivaajakin käy kuivatushomiin hätätilassa.
Wille65
Kiitokset vinkistä, kokeilen jos vaikka toimisi..boxista tuli kyllä vettä "kaatamalla" mutta ei se näytä mistään kohtaa kärähtäneeltä..
eselkoo97
Viesti Kirjoittaja eselkoo97 »
Mulla oli sama juttu, ja vein levyn elektroniikkakorjaamoon, itse ei siitä olis tullut kalua. Oli joku pieni espoolainen autotallifirma, Tekno-jotain kai, löydät varmaan sopivan googlaamalla. Aika paljon siinä oli juotettavaa ja putsattavaa, mutta ammattilainen kyllä osaa seurata, mitä reittejä sähkön pitäis kulkea, ilman mitään kytkentäkaavioitakin. Piirilevyn lisäksi sökönä oli liitäntäpistoke, mm. yksi piikki oli hapettunut pois. Eli tsekkaa myös se! Mulla tuli kyllä ihan kuntoon; heitin lopuksi pumpun solukumikotelon mäkeen (se kerää vedet) ja sijoitin pumppuyksikön ilmavasti T-paidan päälle, ja putsaan jatkossa vesireiät takaluukun yläkulmien alta ettei vesi enää tulvi konttiin.
Uusi pumppu/piirilevy-yksikkö maksaa kai noin tonnin, Saksasta voi saada hiukan halvemmalla. Tietääkseni osia ei saa erikseen.
Aiheesta on saksalaisilla sivuilla hyvä korjausopaste (tais olla Berlkiiinin slk-kerhon sivuilla), löytyi tämän forumin haulla.
