W202 250TD vm98 automaattilaatikko vikaa ja takaluukku vikaa
opkasi
Viesti Kirjoittaja opkasi »
Jhoo eli olis kaks kyssäriä... joo eli siis mersun automaatti aski tekee omiaan ainaku laatikko vaihtaa 4 vaihteelle niin antaa sellasen "väli" kaasun :S ja sitte joskus mutta harvoin ku tuut esim risteykseen ja pysähdyt ja keppi on D asennossa ja jarrupoljin pohjassa niin sitte ku meinaat lähtee liikeelle ja päästät jarrun ja painat kaasua niin ei muutakun kierrokset nouse auto ei liiku :oops: keppiä joutuu käyttää P asennossa että se laittaa pykälän päälle :S ja sitte tuo takaluukku eli takaluukkuhan on tuo sähköinen niin jos sisävalot palaa niin vaihdekepin vieressä on tämä takaluukun aukausu nappi niin siinä palaa se punainen valo ja sehän merkkaa sitä että luukku olisi auki :S vaikka luukku on kiinni ja luukkua et saa auki tästä napista eikä takaluukunkaan napista muutaku sitte vasta ku laitat ovet kiinni ja sisävalot sammuu niin sitte vasta luukku aukiaa :S ???
Viimeksi muokannut opkasi, Pe 02.11.2012 22:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Elämässä täytyy olla jotain tähdellistä!
M4ketech
Re: W202 250TD vm89 automaattilaatikko vikaa ja takaluukku v
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Onko laatikolle tehty mitään ennen kun vika ilmeni? Öljymäärä tarkistettu?
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
opkasi
Joo ostin tuan mittatikun siihen laatikkoon mutta en oikeen päässy sen mittatikun jyvälle ku se ei pohjaa niinku moottorin öljytikku mutta tämä vaihdelaatikon tikku ottaa laatikon pohjaan ja sillon se näyttää että laatikos olis ylittekki ylämerkin :S mutta en oo laatikkoon sen enempää ehtiny perehtyy mutta ajattelin kysyy että voiko tämmöset nykimiset viitata johki isoompaan laatikko remottiin ?
M4ketech
Laatikossa ei saa olla ylimäärästä öljyä, muuten tulee juur noita vikoja ja pahimmillaan loppuu matka siihen kun kone vain huutaa.
Siis kai se on oikea tikku minkä siihen ostit ja mistä? Mittaat koneen käydessä ja lämpimänä?
opkasi
joo se pitäis oikee tikku olla veholta sen hain ja kyllä lämpimänä mä sen mittasin... mutta ku se tikku tuntuu jotenki liika pitkältä :S ?? noh mutta koitan huamenna peretyä siihen hommaan vähä tarkemmin....
M4ketech
Itsellä meni aikasemmin mersun automaatti ihan pihalle ku mietin kans tikkua ja laitoin pari desiä lisää :D
No kyllä se kyydit tarjos, mutta olo oli välil ku kengurun seläs. Lähti paikoiltaa huutae ja yks kaks vaihe silmää.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
W202 vm89, mikä se on?
tomant
Siekkinen
tomant kirjoitti:W202 vm89, mikä se on?
tomant
Tuota mietin itekkin että onko korimalliin livahtanut ykkösen sijasta kakkonen vai onko vuosimallissa ysin sijasta kasi.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
opkasi
joo 8 ja 9 meni vähä väärinpäin :D
opkasi
Re: W202 250TD vm98 automaattilaatikko vikaa ja takaluukku v
joo eli laatikko oikuttelee aina vain mutta kylmänä :evil: mutta tämä sähkövika viel askarruttaa ku voiko vika olla esim ovien valokatkaisimessa?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voihan tuo vika olla myös takaluukun valokatkaisijassa tuo laatikon tikku on pitkä pitää vaan varovasti painaa sinne reikään niin tuntee
kun se ottaa pohjaan
