126 abs valo palaa
esaheikki1966
- Sisäänajossa
126 abs valo palaa
Tästä aiheesta on kirjoitettu aika paljo.Mutta en löytäny haulla ihan samoja oireita.Minulla 84 mallin 126 kun panee virran päälle valosyttyy kun käynnistää se sammuu ja on sammuksissa niin kauan kuin on yhessä kohti kun lähtee ajaan nii syttyy heti eikä sammu ennen kuin sammuttaa auton.Mistähän laijasta kannattaa lähtiä tutkiin ?Onko vakionopeus säätimellä jotain yhteistä abs kans? kun se ei toimi laisinkaa.Auton vika historiasta en tiijä kun ostin epäkuntosena ja siinä oli palanu hehku abs valossa.
taviokuurna
Re: 126 abs valo palaa
Luultavasti pyörissä olevien ABS-tunnistimien anturat ovat kuluneet. Niitä on siis yksi per pyörä, ja jo toisen anturan kuluminen sytyttää ABS-valon.
R107 280 SL 1982 Antracite Grey Met.
C126 500 SEC 1984 Astral Silver Met. (EX)
C124 300 CE 1988 Willow Green Met. (EX)
W201 190E 1993 (EX)
W201 190E 1993 (EX)
Yksi helppo tarkastuskohde lisää: ABS -rele. Omassa W126 ei ongelma ole tullut vastaan, mutta E34 Bemussa ABS -valo välillä jää palamaan. Relettä kopistelemalla vika poistuu, joskin oire kertoo, että rele alkaa olla vaihtokunnossa = sisäinen kontaktihäiriö tms.
Ziba
kalustoluettelossa tällä hetkellä:
W126 300SE -90
E34 BMW 535i -89
Chrysler PT Cruiser 2.0 -01
Chevrolet Caprice Brougham 5.7 -87
W126 300SE -90
E34 BMW 535i -89
- killerimersu
mulla vähän samaa ongelmaa mutta ei korjaantunut anturin ja releen vaihdolla. abs valo syttyy iha satunnaisesti ja aina kun abs valo palaa niin abs jarrut ei toimi, mut esim kesken jarrutuksen jos abs valo sammuu niin absit ottaa heti kiinni.. vikaa on yritelty selvittää mut mitään ei selviä
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Kyllähän tuo anturivikaan pahasti viittaa.
esaheikki1966
- Sisäänajossa
Kiitos asiallisesta keskustelusta. Tarkastin anturit ja oikealta eestä ja jä perässä olevasta anturista oli johdot poikki.Tinasin uudet johot niihin alkoi abs toimiin.Nyt ois tempomat korjaus vuorossa.Mistä kohti sen tutkiminen kannattas alottaa ja miten testataan missä osassa vika on?kun siinä ei tapahu mitään vaikka vivusta mihin suuntaan vääntää Tämä on ensimmäinen sellainen auto minulla jossa on vakionopeus säädin joten en tiiä niiden toiminnasta muuta kun sen mitä omistajan käsikirjassa siitä on kerrottu.
jaakko.putkisaari
Tempomaatin yleisin vika taitaa olla boksissa ja siellä kuivuneet elkot,tuosta on paljonkin juttua kuvien kera,kokeile hakua!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
esaheikki1966
- Sisäänajossa
Iltaa. päivitetään taas tätä juttua.Kävin päivällä noin 300km lenkin mennessä ohituksen yhteydessä tempomat alko toimia ensin nykien kohta ihan oikein.Palatessa abs valo syttyi mutta nyt ei sammu muuten kuin virran katkasulla tarkistettiin antureiden vastukset jotka oli ok. Nyt on vika jossai muualla.Ja tempomat vipua kun käänti alaspäin niin pelas normaalisti kun ylös lähti kiihyttään en tiiä kuin kovaksi vauhti ois noussu kun alko pelottaan ja vejin vivusta alas niin nopeus laski.Liekkö vivussa jokin kosketus häiriö tiiähäntä.Enämpi tuo abs huolettaa mistähän tuota alkas katella pystyykö sitä kotikonstein tutkimaan missä vika?
esaheikki1966
- Sisäänajossa
Iltaa. Nyt abs taas toimii .Siinä oli poksin päältä liittimestä toisesta päästä lukko auennu ja liitin oli kierossa eikä saanu toisesta päästä kosketusta .Panin sen kiinni hyvin on toiminu siltä osin.
touhottaja
- Mersumaanikko
vaihappa jarruvalokytkin polokimeen, voi auttaa vakkarin toimintaan
Halapa
osta sitten saman numeroinen
mullon pelkkiä romuja vaan
esaheikki1966
- Sisäänajossa
Saattas vaikuttaa minä kyllä mittarilla testasin jarruvalolle menevästä johdosta polin ylläällä se maattotti ja alhaalla siihen tuli jännite.Muistaakkseni se oli boksin liittimessä numero 8.Tilasin vilkuviiksen ja vakionopeusviiksen kokeilen niillä kun siinä jäi kiihytys päälle niin viittais viiksivikaan ja vilkku ei palauttanu.Tämä mittaus tapahtui tietysti parkissa en tiiä oisko eri tulos ajaissa.Jarruvalokatkaisia ei varmaan oo kallis kokeilu.
Esa Ä
Esa Ä
