Monta kertaa tällä palstalla kysytty tätä asiaa.....
Bensa 220 pystäri ei käy tyhjäkäyntiä.
Ryypyllä käy ja lähtee käymään. Missä tyhjäkäyntiruuvi sijäitsee ????? en löydä mistään .... vai onko sellaista ollenkaan ?
114 bensa pystärin tyhjäkäynti
SL- man
Re: 114 bensa pystärin tyhjäkäynti
Ei ole tyhjäkäyntiruuvia. Tyhjäkäyntikierrokset lämpimälle koneelle ryyppy pois päältä säädetään kaasuvivuston ruuvista. Rikastimessa säädetään tyhjäkäynti kylmänä muovilinkin pituutta säätämällä.
Lisäksi pura ryyppymekanismi irti ja herkistele sieltä löytyvä mäntä joka on aika varmasti jumissa.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Otin auki sen pienen kohon. Jousi auki ja kansi pois. Ei ollut mäntä jumissa koska liikkui kevyesti.
Sain käymään tyhjäkäyntiä kun laitoin pidemmän tyhjäkäyntiruuvin. Nyt tosin kaasuvipu ei kosketa tuota kohan alapintaa lainkaan.Eikä moottorikaan oikein kierroksia saatikka kulkisi kunnolla.
Mikä neuvoksi ?????? Pitäiskö purkaa koko kaasari ja tarkistaa ????
Paljonko öljyä tai hydr.öljyä pitää yläosassa olevassa kammiossa olla ???
SL- man
Jollei siellä ole jossain roskia niin tuskin koko paskaa tarvii purkaa. Otit varmasti ensin myös sen kaasuttimen kannen auki jotta voit tarkistaa onko kumipalje ehjä. Moottoriöljyä täytetään säiliöön kierteen alarenan tasolle.
Tyhjäkäynti kuumalle ja kylmälle moottorille säädetään eri paikoista. Säädä kaasuvivusto ensin niin että se pitkä tikku moottorin ja kaasarin välissä on lepoasennossa niin että sopii suoraan paikalleen. Kylmänä säädät kaasuttimen alla olevasta noin 6cm pitkästä linkistä tyhjäkäyntinopeuden. Lämpimän moottorin tyhjäkäynti säädetään kaasuvivuston ruuvista. Ryyppykotelon jousen kalibroinnin voi tarkistaa sitten myöhemmin kun auto toimii ok.. alussa pitäisi olla suurinpiirtein merkit vastakkain noin huonelämpötilassa.
Versioita on erilaisia riippuen vuosimallista mutta pystärissä ne on pääpiirteittäin samanlaisia.
Autohan startataan niin että ennen käynnistystä painetaan kerran poljinta jotta mekanismi resetoituu.
Startatessa ei tarvi sitten painaa kaasua ollenkaan jos laite toimii oikein.
Oletetaan myös että säädit sytytyksen niin että 4300rpm kierroksilla ennakko on 43 astetta. Nimittäin siinäkin voi mokata
Kiitos Aapo.... Yritetään nyt näillä tiedoilla mennä.
Täytyy tarkistaa se kumipalje ekaks !!!!!
SL- man
Kumipalje on ehjä. Öljyäkin laitoin...
Mikä tää ryyppykotelon jousi on ja missä se on....
Murheet senkun jatkuu..... Huomasin et polttoaine pumppu vuotaa.
Mistä näihin vehkeisiin saa varaosia ?
80- luvun SL:ään olen tilannut SLS-shopista mut siellä ei ole tähän malliin mitään.
SL- man
