s211 jarrulevytkö taas kierot?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
25tkm sitten s211 alkoi täristää jarruttaessa, selvimmin tärinän havaitsi n. 80-100km/h nopeudessa jarruttaessa, kovemmilla ja hiljaisemmilla nopeuksilla tärinä oli huomattavasti lievempää. Etujarrulevyt vaihdettiin, ja tärinä poistui. Nyt, 25tkm myöhemmin, sama oire on palannut. Jarrulevyjen pitäisi kai kestää hieman pidempään? Liekö todennäköistä, että jarrulevyt pitää taas uusia, vai lieneekö kyseessä joku muu vika, joka vaan sattumoisin oirehtii täsmälleen samalla tavalla?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Mesemies89
Re: s211 jarrulevytkö taas kierot?
tj86430 kirjoitti:25tkm sitten s211 alkoi täristää jarruttaessa, selvimmin tärinän havaitsi n. 80-100km/h nopeudessa jarruttaessa, kovemmilla ja hiljaisemmilla nopeuksilla tärinä oli huomattavasti lievempää. Etujarrulevyt vaihdettiin, ja tärinä poistui. Nyt, 25tkm myöhemmin, sama oire on palannut. Jarrulevyjen pitäisi kai kestää hieman pidempään? Liekö todennäköistä, että jarrulevyt pitää taas uusia, vai lieneekö kyseessä joku muu vika, joka vaan sattumoisin oirehtii täsmälleen samalla tavalla?
Todennäköisin syy on jarruissa, jos ilmiö tulee jarruttaessa. Jos on tarkkaavainen kuljettaja, hän pystyy määrittämään tuleeko tärinä etu- vai taka-akselilta.
Jotkin tarvikevaraosat ( jarrulevut ) ovat huonolaatuisia, ja voi kovassa jarruttuksessa mennä kieroon jo ensimmäsessä jarrutuksessa.
Jarrudynamometrillä pystyy jossain tapauksissa määrittämään pyöräkohtaisen jarruvian ( esim. jarrulevyn epäsymmetrisyyden ) .
LopenUupunut
Mäntä jarrusatulassa jumissa toiselta puolelta.
multiviri
Yksi s211 täristi jarruttaessa yli 100 nopeudesta, alapallot, yläpallot ja vakaajatangon pallonivelet vaihtoon niin loppui tärinä.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
adenauer300
multiviri kirjoitti:Yksi s211 täristi jarruttaessa yli 100 nopeudesta, alapallot, yläpallot ja vakaajatangon pallonivelet vaihtoon niin loppui tärinä.
Juuri näin.
Jo yksi väljä raidetangon pää saa tärinän aikaan.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
tj86430
Pitäisikö katsastussedän huomauttaa, jos ym. osissa on väljää? (Auto on katsastettu huomautuksitta 4tkm sitten)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Mesemies89
tj86430 kirjoitti:
Nyt on kysymyksessä selvä jarrujärjestelmä vika, eikä mikään pallonivel tai muu vastaava vika.
Katsastussetä tutkii kyllä riittävässä laajuudessa alustan kunnon.
Edellä kertomallani tavalla saat tärinät selville, eli ole tarkkavainen ja kokeilemalla.
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
katsastus miehet jättää yllättävän paljon mersuissa katsomatta kaikkia niveliä sun muita tankoja jos inssi setällä ei ole kokemusta mersuista, esim harva inssi setä jättää apusimpukan vallan katsomatta kun ne ei edes tiedä missä se on. kolme kertaa olen oman mersuni katsasstanu väljällä apusimpukalla ja vielä kolmella eri katsastuskonttorilla koska katsastusmiehet ei edes tiedä et sielä on sellanen. nykyään pääsee varmaa katsastusmieheks kun on merkonomin paperit.
ja takaisin aiheeseen, mun mielestä toi vika ei kyllä ole jarruissa.. eli jotai väljää on varmaan jossain nivelessä..
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
multiviri
Niin, tuo s211 oli katsastettu muutama tonni ennen alapallojen väljyyden havaitsemista... Nuo yläpallot ja pallonivelet vaiheltii sitten ku ei kolina loppunut...
www.mbosa.fi
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Mulle oli ilmestynyt eturenkaan sisäsyrjään pallo ja vaihdettiin levyt ennen tuon löytämistä eli tärinä jatkui levyjen vaihdon jälkeen!
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
Mesemies89
s1jviita kirjoitti:Mulle oli ilmestynyt eturenkaan sisäsyrjään pallo ja vaihdettiin levyt ennen tuon löytämistä eli tärinä jatkui levyjen vaihdon jälkeen!
Mutta tuollainen vauriohan ilmenee ajettaessa aina, mutta kysymyksen esittäjähän kertoi tärinän tulevan vain jarrutuksessa.
Yleisesti ottaen nivelien ja jarrujen aiheuttamat tärinät ja värinät kyllä pystyy erottamaan, kummastako on kysymys.
killerimersu
Mesemies89 kirjoitti:
ÄLÄ SAATANA!!! mutta joku sen aiheuttaa että ne levyt menee kieroon
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
s1jviita
Tärisi ainoastaan jarruttaessa!!
Timo T.
Viesti Kirjoittaja Timo T. »
Onko takajarruissa jousiklipsit tallella. Omassa oli ostettaessa takapalat vaihdettu ja toiselta puolelta oli jousi jäänyt pois. Jarrutettaessa vatkasi ja SBC antoi vikakoodia: "tarkasta jarrujen mekaaniset osat"
Klipsi paikalleen ja johan jarruttaa taas tasaisesti.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
LopenUupunut
tarkasta nyt että sylinterit liikkuu molemminpuolin satulaa.....mulla on tossa jälleen kerran yksi auto jossa juuri toinen sylinteri jumissa.....ja tärrää jarrutuksessa.
killerimersu
LopenUupunut kirjoitti:tarkasta nyt että sylinterit liikkuu molemminpuolin satulaa.....mulla on tossa jälleen kerran yksi auto jossa juuri toinen sylinteri jumissa.....ja tärrää jarrutuksessa.
jep, voi olla esim paskaa päässyt jarruneste linjoihin, ja toinen sylinteri ei liiku kunnolla.. sellaistakin ollaa nähty.
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Mesemies89
killerimersu kirjoitti:
Ei ainakaan renkaassa oleva patti aiheuta levyn kieroon menoa. Tai jos aiheuttaa, minun täytyy vaihtaa alaa.
Tuollaiset vapinat ja tärinät on kartoitettu puolessa tunnissa, mistä ne johtuu.
w211 kuljettaja
Viesti Kirjoittaja w211 kuljettaja »
Omassa w211 -04 meni raidetankoja lukuunottamatta kaikki nivelet uusiksi edestä, sekä toinen etupyörän laakeri. Ennen niiden vaihtoa tärisi koko auto jarruttaessa niin että hirvitti. Oli mennyt edellisen omistajan aikana hieman löysään kuntoon. Nivelten vaidolla pieneni tärinät muttei poistuneet. Etujarrulevyt meni tietysti seuraavaksi vaihtoon mutta lievä tärinä jarruttaessa vaan jatkui. Tuntui kaiken lisäksi nimenomaan ohjauksessa. Piti tarkistuttaa uudet levyt ja asennus, ei löytynyt vikaa hakemallakaan ja asentajankin mielestä tuntui selkeästi ohjauksessa. Ei muuta kuin takalevytkin vaihtoon ja siihen loppui vatkaus. Ei kyllä todellakaan pystynyt tunnistamaan että tärinä johtui takapyöristä vaikka olisi miten tunnustellut.
