w211 Comand katkoo ääntä.
Kixxu
Viesti Kirjoittaja Kixxu »
Juu eli rupes tuossa yks päivä katkoon radiolla ääni niinku löis releen päälle ja sitte kohta jatkuu normaalisti ja tekee saman aux:illa ja sillon ku ääni katoaa niin ei toimi mitkään napit radiossa.
Että missähän lie vika
Kokeilin ottaa sulakkeen pois ja antaa olla pari tuntia vaan ei auta.
Auto on w211 vm:03 ja radio ilmeisesti comand ntg1
Re: w211 Comand katkoo ääntä.
Minkä sulakkeen otit pois? AGW:n voisi resetoida mutta sekään ei auta pitkään jos yleensä ollenkaan. AGW:n softapäivitys voisi auttaa, jos uupuu tai sitten vika on kuituliittimissä (jostain löysällä) tai sitten kuitu on jostain mutkalla tai saanut siipeensä (pinnasta kulunut rikki tms.).
Kixxu
Otin sen mikä on kojelaudan päässä.
sitte otin vielä lisäksi kaikki mikä liitty äänen toistoon peräkontissa..
En nyt muista mitkä sulakkeet ne oli mutta voin huomiselle kahtoa ne.
mikä tuo AGW on??
Kixxu
Juu eli se sulake oli ihan vaan radion sulake ja siitä sammu tuo comand.
Ja nyt huomasin että se ei tee sitä muutako sillon kun auto on käynnissä.
Hotsi
Viesti Kirjoittaja Hotsi »
Vanha ketju mutta laitetaan tähän samaan. Eli täällä tismalleen sama ongelma. S211 comand harman/kardoneilla. Ääni pätkii ja kuuluu tosiaan sellainen napsaus kaiuttimista kun pätkäsee, ja mankka ei vastaa mihinkään nappeihin sillä välin. Mistähän tätä lähtis selvittään?
S211 E320 CDI Avantgarde -07
Ex W210 E280 Avantgarde -98
Ex W210 E200 CDI Classic -98
ostesam
Viesti Kirjoittaja ostesam »
Onko tähän ongelmaan tullut ratkaisua. Samaa ongelmaa täällä ja kiinnostais tietää millä saitte kuntoon?
upper
Viesti Kirjoittaja upper »
ostesam kirjoitti:Onko tähän ongelmaan tullut ratkaisua. Samaa ongelmaa täällä ja kiinnostais tietää millä saitte kuntoon?
Kuulostaa samalta ongelmalta kuin omassa 211 Comandissa.
Kokeilin "valokuitujompilla" NAVI:n ohitusta, kun se ei löydä GPS koordinaatteja ja pätkiminen loppui siihe. Katsotaan loppuuko tuo pätkiminen mulla GPS-antennin vaihdolla vai meneekö NAVIn vaihdoksi. Tod näk teilläkin jokin laite aiheuttaa mun NAVI:n tapaan häiriöitä auton kuituverkkoon.
MB S211 E500 4Matic -04
upper kirjoitti: Kuulostaa samalta ongelmalta kuin omassa 211 Comandissa.
Olisi erikoista jos GPS-antennin vika saisi mankan äänet pätkimään. Joka tapauksessa kertomasi mukaisesti todennäköisesti muillakin ongelmana joku kuituväylässä oleva laite tai sitten itse kuitu jostain vialla (hankaantunut/taittunut tms).
W211320cdi648
Viesti Kirjoittaja W211320cdi648 »
DBFI kirjoitti: Ke 24.06.2020 12:58
Onko kukaan löytänyt vikaa itelki tekee samaa ja kun ottaa navigaattorista kuitupiuhan irti niin palaa vaan toinen punasena.
W211320cdi648 kirjoitti: Ti 07.09.2021 20:34
Siis siitä samassa liittimessä olevasta parista toinen loistaa? Loistaa sen takia että sen piuhan toisessa päässä on kuitulähetin ja toisen päässä vastaanotin.
W211320cdi648
DBFI kirjoitti: Ti 07.09.2021 21:49
aivan no siinä siis ei varmaan vikaa mut minkähän lie takia naputtaa ja boottailee comandia uusiks onko löytyny aiheuttajaa
W211320cdi648 kirjoitti: Ke 08.09.2021 12:07
Tarkoitatko että Comand käynnistyy uudelleen omia aikojaan? Se äänen katkoilu voisi johtua kuituväyläongelmasta, liitin löysällä tai kuitu taittunut/kulunut mutkasta mutta buuttailu mielestäni viittaa itse head unit'in vikaan.
W211320cdi648
DBFI kirjoitti: Ke 08.09.2021 15:55
Se niinku tikittää kokoajan samaan rytmiin sit se tikitys loppuu ja aikasemmin loppu myös musiikki eli boottas radioo mut nykyään tekee harvemmin enää sitä. Eli tikittäminen pysähtyy hetkeks.
W211320cdi648
Hitsattiin pakoputkee ja ei älytty akunkenkää irti ottaa niin noin tunti auton käynnistämisen jälkeen rupes tikitttää mut se oli vaan hetkellinen ja sit pikkuhiljaa aina lisäänty se määärä ja nyt tikittää/napsuttaa kokoajan
W211320cdi648
Valokuitu looppi naviin korjasi napsutuksen.
