Mersun ohjaustehostimenpumppu
Brittimotoristi
Viesti Kirjoittaja Brittimotoristi »
Kyse olis -87 300D aut. Ohjaustehostimenpumppu Vickers typ; 77 110bar, onko kenellekään tietoa ko. pumpun kierrostilavuudesta/ tuotosta, kiinnostais
tietää riittääkö tuotto orbitrollille jonka tyyppi Danfoss OSPB 200 ON.
Re: Mersun ohjaustehostimenpumppu
Mistä ja mihin tuo orbitroli tulee?
On nimittäin pieni tuottoinen mersun pumppu jos toi on jostakin traktorista tai puimurista.
Brittimotoristi
Telamaasturiin tulee ( bankun telasto) mersun 300d aut. tekniikalla. Perään tulee rankakärry. Kone kääntyy runko-ohjauksella. Öljyn tarve on 2dl/ ratin
kierros ja ohjaus "laidasta laitaan" on n. 4,5 ratin kierrosta. Paineet mitattu kun kääntää "linkkuun" 100 bar ( pumpun tyyppikilvessä 110 bar) eli ei uutta
vastaava. Jos rattia käännetään kierros/ sekunti niin öljyn tarvehan olis n.12l/min sitähän mersun pumppu ei varmaan tuota. Tällä ajetaan kävely vauhtia
metsässä. Koneen välitykset on 1/3 MB;n välityksistä.Se tässä ihmetyttää eniten kun olen pihassa testannut, kun välillä kone kääntyy kuten toivonkin ja
sitten taas alkaa jumittamaan ja monesti suunnan vaihdon yhteydessä. Oma epäilys on ollut kiertääkö siellä ilma, kun öljysäiliö on niin pieni jos se välillä
tulis pois säiliöön ja imaseeko ilman uudelleen kiertoon kun säiliö tyhjenee. Täytyy vielä testata kun saa kaverin seuraamaan ja joka pitäis huolen ettei
säiliö tyhjene. Tässä ohjaus-jäjestelmässä on 16m hydrauliletkuja. Tässähän on kaksi kaksitoimistasylinteriä jotka on kytketty ristiin sen ei pitäisi vaikuttaa
öljy tason pintaan säliössä.
Todennäköistähän on että pumppu jää liian pieneksi.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Vinkki: Jos kirjoitat tekstin ensin Notepadiin, niin ota automaattirivitys pois ennen sen kopioimista tänne syöttölomakkeeseen. Nuo rivinvaihdot saavat aikaan tuollaista tekstiä, jota on hankala lukea. Eli laita tekstikenttään vain perustekstiä ja rivinvaihdot vain kappaleiden väliin.
tomant
Jossakin vanhemmissa kuorma-autoissa on hihnalla siis kiilahihnalla olevia tehostin pumppuja ja niissä on kyllä tuottoa ja kuorkki purkaamolta kyselet sellaista.
