W210 Mittärin valot...
Elikkäs oon ymmärtäny et mittärin valot / merkkivalot ois aika hankala vaihtaa?
Vai olenko väärässä?
Mitähän veho laskuttaa moisesta huvista?
Tai oiskohan kymenlaakson alueella jotain muuta halvempaa paikkaa ?
Honda
Ex. MB E220D -96
Toyota Celica ST 1.6 -74
(orggis)
Ex. MB E220D -96
(orggis)
Varoitusvalojen polttimot
Niilos kirjoitti:kuuluisko kaikkien merkkivalojen palaa ku laittaa virrat kakkos asentoon ?
Kuuluu palaa, mutta vain hetken, jos pidät virtoja päällä pitempään, niin merkkivalot kyllä sammuu automaattisesti n. minuutin kuluttua.
Noita varotusvalojen polttimoita ylettyy vaihtamaan kun ottaa ratin alta sen muovin pois, ainakin tossa Ceessä, vaihdoin meinaan itse niitä tossa yks päivä, ja mittaristo oli paikallaan.
Kuminen bensaputken pätkä on hyvä apuväline, pituus n. 3 cm, sen kun painaa siihen polttimon pohjaan, sillä saa käännettyä sen polttimon pois ahtaissakin paikoissa, ja paikalleen laittokin onnistuu näppärästi vaikka peiliä apuna käyttäen
Re: W210 Mittärin valot...
Lähteekö Väyrysessä mittaristo samalla tavalla pois kun W124:ssä? Jos lähtee, niin eihän se sitten ole homma eikä mikään.Niilos kirjoitti:Elikkäs oon ymmärtäny et mittärin valot / merkkivalot ois aika hankala vaihtaa?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta mun tietojen mukaa se lähtee koukuilla irti, mutta sitä ei vissii saa ihan kokonaa irti ilma et ottaa ratin irti.Juhis2000 kirjoitti:Lähteekö Väyrysessä mittaristo samalla tavalla pois kun W124:ssä? Jos lähtee, niin eihän se sitten ole homma eikä mikään.Niilos kirjoitti:Elikkäs oon ymmärtäny et mittärin valot / merkkivalot ois aika hankala vaihtaa?
Honda
Ex. MB E220D -96
(orggis)
Ex. MB E220D -96
(orggis)
Koukuillahan (vaikka virkkuukoukuillaNiilos kirjoitti:Korjatkaa jos olen väärässä, mutta mun tietojen mukaa se lähtee koukuilla irti, mutta sitä ei vissii saa ihan kokonaa irti ilma et ottaa ratin irti.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Ohan siinä, mutta mitenkäs ne valaistus polttimot ?Juhis2000 kirjoitti:Koukuillahan (vaikka virkkuukoukuillaNiilos kirjoitti:Korjatkaa jos olen väärässä, mutta mun tietojen mukaa se lähtee koukuilla irti, mutta sitä ei vissii saa ihan kokonaa irti ilma et ottaa ratin irti.) se lähtee W124:ssäkin, ja ainakin siinä saa irti ilman ratin irroitusta. Mut jos Väyrysessä on varoitusvalot mittariston reunoilla niinkun "muissakin" niin eihän mittaristoa välttämättä tarvi edes kokonaan ottaa ulos.
Täytyy tutkia niitä merkkilamppuja...
Honda
Ex. MB E220D -96
(orggis)
Ex. MB E220D -96
(orggis)
Ei ole kokemusta E210:sta.Niilos kirjoitti:Ohan siinä, mutta mitenkäs ne valaistus polttimot ?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Kiitos neuvosta... sain mittarin irti oli muuten aika pienestä kiinni et sai ratin takaa pois... täytyy odotella huomiseen että pääsee ostamaa uusia lamppuja...sku kirjoitti:mä otin mittari siten että otin ratin alta verhoilun pois ja työnsin kädellä se on sitte aika tiukkaan kiinni
Honda
Ex. MB E220D -96
(orggis)
Ex. MB E220D -96
(orggis)
