APUA TARVITTAIS.... **Moottorivalo syttys**
brunskinen
Viesti Kirjoittaja brunskinen »
Eli olen mersun ensikertalais omistaja, joten tietoa ei ole yhtään, niin ajattelin kysäistä teiltä viisaammilta...
Eli syttys moottorivalo palamaan (MB C180 Kom. 2002 aj.134thkm) ja kun luin jonkun ihmisen valittelu viestiä että oli käyny hänen oma mersunsa 8 kertaa huollossa eikä ne ollu löytänyt syytä.
Niin ajattelin että kysäisen täältä että jos samanlainen ongelma on ollut, niin missä se vika on sitten loppujenlopuksi ollu??
Auto kulkee muuten hyvin.. Ei ole mitään vikaraporttia ajotietokoneessa.
Kiitos jo etukäteen.
Mesemies89
Re: APUA TARVITTAIS.... **Moottorivalo syttys**
brunskinen kirjoitti:Eli olen mersun ensikertalais omistaja, joten tietoa ei ole yhtään, niin ajattelin kysäistä teiltä viisaammilta...
Minkälaisella laitteistolla " vikaraporttia " on yritetty saada ?
Jos starilla tutkittu, niin ei muutakuin normaalia ajoa vaan.
Jos moottori menee vikatilaan, niin sitten starilla selviää missä mahdollinen vika on.
Tässä vaiheessa ei voi tehdä mitään, muutakuin arvailla. Häiriö voi olla missä vaan.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Tarkoitatko vikaraportilla, että auton mittariston näytössä ei löydy "mail fungtion" tekstiä ? Jos ei löydy niin vika voi olla pakoputkiston lambda-anturissa, joka taitaa olla yleisin MIL-valon sytyttäjä. Vian saa tietys parhainen selville Star-diagnostiikka laitteella, mutta lambdan vian löytää kyllä ihan ns. yleistesterillä , jossa OBD2 liitin, ja paikka löytyy autosi ratin alta.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eipä tuo ilmassa mittarikaan anna aina erroria ajotietokoneeseen se vain sytytää mootorin vikatilan valon
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Mulla se valo sammuu parin päivän sisällä itsestään..
Kuten tuolla jo aikaisemminkin sanottiin ja starilla pari kertaa kuitattuna, lambda se mullakin ollut syynä..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
saukmi
Viesti Kirjoittaja saukmi »
meidän mersussa se palaa vähän väliä ja sammuu sitten taas. voi syttyä kun ajaa kuoppaan tai vesi lätäkköön. ja voi taas sammua seuraavassa kuopassa. eipä tuo ole ajamista haitannut. ja vikakin on paikallistettu lambda anturiin jossa ilmeisesti liitin vika. ja kyseessä mb 320e v6 bensiini. vm-99 ajokilometrit jotakuinkin 250000km ja risat
Kun moottorivalo palaa / on palanut vikamuistista löytyy kyllä testerillä jotain.
Sitten alkaa tarkempi tutkiminen / päättely siitä mikä vian aiheuttaja on, se ei aina selviä vikakoodista.
