W211 kattoluukku, sisävalot ja ajovaloautomatiikka vikaa..
- Sisäänajossa
Nonniin.
Sitä mukaa kun vikoja korjailee niin uutta pukkaa.
Tällä kertaa tälläistä:
Ajoin yöllä ja rupesi navin näyttö vilkuttamaan vuorotellen päivä- ja yömoodia ja jäi lopulta päiväasentoon. Samalla tippui pelistä kaikki sisävalot, kattoluukku ja ajovaloautomatiikka. Autossa xenonvalot ja ne palaa nyt myös 0-asennossa.
Onko olemassa jokin boksi joka ohjaa näitä kaikkia edellämainittuja? Sulakkeet käyty läpi, ei palaneita.
Jos Lahden lähettyviltä (50km säteellä) löytyy Star osaajia niin ystävällisesti apuja pyytelen. Samaan syssyyn voisi myös katsoa maltillista lisämadallusta airmaticiin..
Re: W211 kattoluukku, sisävalot ja ajovaloautomatiikka vikaa
Valoisuus anturi on tuulilasissa. Se siellä aiheuttaa varmaan noita oireita. Putsaa lasi kunnolla siitä taustapeilin kohdalta.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- Sisäänajossa
Ei ole likaa tunnistimen edessä. Sisävalot ei siis syty edes nappia painamalla ja kattoluukku tuskin liittyisi tuohon anturiin.
Ok. Se kattoyksikkö (missä kattoluukun painikkeet) ohjaa noita kaikkia. Siellä sisällä on parikin ohjain laitetta. Kyllä viisain on varmaan lähtä siitä että käy starin nokassa. Mutta jos se on koko yksikkö mykkä ei starikaan siihen kiinni pääse. Neuvoo kyllä sitten mihin pitäisi tulla sähkönsyöttö jne. Voihan sieltä itse koittaa mittoa tuleeko sinne edes jännitettä tai onko johto irronnut jos ei ihan heti starin nokaan ole pääsemässä..repaloinen kirjoitti:Ei ole likaa tunnistimen edessä. Sisävalot ei siis syty edes nappia painamalla ja kattoluukku tuskin liittyisi tuohon anturiin.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- Sisäänajossa
Mitenkäs tuo kattoyksikkö lähtee irti? Nopean tutkiskelun jälkeen en löytänyt kuin yhden palan, joka lähtee vettämällä irti.
Jotain eloa kuitenkin havaittavissa, kun kattovalot vilahti pariin kertaan työmatkan aikana. Voiko Motonetin canbus ledit parkeissa sotkea väylää?
Nykäsehän ne canbussit sieltä veke ensimmäiseks. Kokeile sitten toimiiko muuten? Se suoja siitä peilin juuresta keskeltä pois. Peili lähtee alapäin ja hiukan vääntämällä. sitten näkyy lipareetjoita painamalla saat kattoyksikön etu osan irti. Taka osa on sitten vaan painamalla kiinnikkeissä. Hiukan voimaa voi joutua käyttämään.. Selkeä ohje, eikö?repaloinen kirjoitti:Mitenkäs tuo kattoyksikkö lähtee irti? Nopean tutkiskelun jälkeen en löytänyt kuin yhden palan, joka lähtee vettämällä irti.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- Sisäänajossa
Irroittelin tuon kattoyksikön ja vika paljastui melko suurella todennäköisyydellä. Kattoluukusta tihkunut vettä ja sitämukaa kärähtänyt tuo yksikön sisällä oleva piirilevy, tai paremminkin yksi konkka. Kyseinen konkka on kuskin puolen lukuvalon kohdalla, sellainen neliön muotoinen.
Tuntuu vaan olevan hankalammasta päästä tuo oma osa (A211 820 87 01/7D43), nopean ebay selailun jälkeen ei löytynyt yhtään vastaavaa.
Omani siis tälläinen:
Lisänä tuossa vielä pari nappia, jotka tulevat tuonne peilin päätyyn kiinni. Saattoivat olla omana elementtinä, joten onnistuisikohan rakentaa muuten vastaavasta yksiköstä toimiva ?
Viimeksi muokannut repaloinen, To 13.09.2012 21:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sille löytyy varmaan korvaavalla osanumerolla yksikkö.repaloinen kirjoitti:Irroittelin tuon kattoyksikön ja vika oaljastui melko suurella todennäköisyydellä. Kattoluukusta tihkunut vettä ja sitämukaa kärähtänyt tuo yksikön sisällä oleva piirilevy. Tuntuu vaan olevan hankalammasta päästä tuo oma osa (A211 820 87 01/7D43), nopean ebay selailun jälkeen ei löytynyt yhtään vastaavaa.
Tai tosta:
http://fi.mbspecialist.com/mercedes_web ... 87017D43B/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- Sisäänajossa
Itse pohdin että jos hommaisin tälläisen: http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-E- ... 2a226b0b51" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja jos tuohon pystyy nuo 2 nappia laittamaan kiinni, niin periaatteessa pitäisi toimia ?
Ai miten sää ne napit laitat siihen kiini? Nuo on väylä ohjattuja laitteita ja napit on varmaan kiinni piirilevyssä tai liittimellä piirilevyyn. Itse ohjainlaite on varmaan hiukan erilainen. En alkais soveltamaan vaan laittasin samanlaisen tilalle. On niitä varmaan samanlaisiakin ebäyssä. Siis sellasia missä kaikki napit..
EDIT: Mitä nappeja ne muut napit oikeen on? Mitä ne ohjaa?
Tollanenko:
http://www.ebay.de/itm/04-MERCEDES-E55- ... 3a717ebe9d" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-E-Klass ... 4d00f7dc49" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W211-In ... 337c02b049" onclick="window.open(this.href);return false;
.. onhan noita.
Tollanenko:
.. onhan noita.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- Sisäänajossa
Pitää vielä tutkia, mutta ihan kun olisin kattonu että ne napit on irroitettavaa mallia, eli sellanen oma pala. Noista kaikista linkittämistäsi puuttuu tuo kattoluukun avaus nappula
Niin ja juurikin muuten tuollaiset mitä linkkailit. Noissa on erikokoiset vaan nuo peitelätkät joten jos vaan napit saa irti, niin... Eli siis mallissa josta löytyy napit, on pienempi peitelätkä kun tuossa missä ei nappeja ole.
EDIT: Ihan varmaa tietoa noiden nappien toiminnasta ei ole. Logojen perusteella toinen viittaisi ehkä hinaamiseen ja toisen merkki muistuttaa ihan joltain sisätutkien on/off napilta.
Juu niimpä olikin. Kattoluukku uupui.repaloinen kirjoitti:Pitää vielä tutkia, mutta ihan kun olisin kattonu että ne napit on irroitettavaa mallia, eli sellanen oma pala. Noista kaikista linkittämistäsi puuttuu tuo kattoluukun avaus nappula
Ne napit on hälyttimen pois kytkemiseen hinatessa tai jos esim. koira autossa..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Löytyikö korvaavaa osanumeroa ikinä?
S204 220cdi
Ex S211 320cdi
Ex S211 220cdi
Ex MB S124 300 24v
Ex MB S124 E220
Ex MB S210 220cdi
Ex MB w124 230E
Ex MB s124 E320
Ex MB w124 230E
Ex S211 320cdi
Ex S211 220cdi
Ex MB S124 300 24v
Ex MB S124 E220
Ex MB S210 220cdi
Ex MB w124 230E
Ex MB s124 E320
Ex MB w124 230E
