Päiväajovalot 203 faceliftiin
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Jonkin aikaa on jo tullut pähkäiltyä, miten tuohon auton keulalle saisi laitettua päiväajovalot siten, että ne eivät kovin hyppisi silmille. Ts. sellainen perussarja coolerin ritilän väleissä tai pukurin alla ei oikein istu silmään. Ja miksiköhän ne sinne sitten pitäisi laittaa? No ajatuksena on, että ensinnäkin nuo xenonit säästyisivät kesäaikaan ja olishan se tietysti hienompi, kun valot palaisi, kuten uusissa autoissa.:)
Sumuvalojen paikallene saisi helposti, mutta, kun niistäkään ei viitsisi luopua, kun ne toimivat kääntymisvaloina ja herjahan niistä sitten tulisi, jos ei vastuksia virittelisi tilalle. Siksipä kyselenkin, jos joku on onnistunut tekemään meikäläisenkin silmää hivelevän kokonaisuuden ja on valmis jakamaan sen muillekin.
Itse tuossa kehittelin ideaa, jossa sumuvalojen tilalle laittaisin pienet projektorit ja niiden ympärille sitten irtoledeistä tehdyn päiväajovalon, mutta löytyneekö mistään sen kokoisia valoja/ledejä, että paketin saisi kohtuudella mahtumaan tuohon orkkis sumuvalon tilalle.
Marko M
Re: Päiväajovalot 203 faceliftiin
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Oon kanssa vähän etsiskellyt mutta valmiita ei tunnu löytyvän. Voisin heivata kyllä sumaritkin kokonaan mäelle jos siihen saisi tilalle vastaavan kokoiset.
Vanhempaan naamaan löytyi Ebaysta sumu/päivävaloyhdistelmät, mutta nehän ei tuohon passaa.
http://www.ebay.de/itm/LED-Tagfahrlicht ... 20c8d3c30e" onclick="window.open(this.href);return false;
230 C 1978
kolvaaja
Viesti Kirjoittaja kolvaaja »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ot#p703225" onclick="window.open(this.href);return false;
Sori, lyhentäsin linkin, mutta en osaa.
Asiaa käsitelty aiemminkin, mutta ilman (hyvää) tulosta.
Omaan silmään ei myöskään sovi puskurin alaosaan ritilöiden väliin asennetut "puikulat". Kyllä ne pitäisi saada sumareiden tilalle, ja kytkentäkin pitäisi saada lainmukaiseksi ja tietenkin ilman mittariston herjoja.
Jos joku osaa googlaillla valmiin sarjan edellämainituilla kriteereillä, niin täällä olisi muutamia kiinnostuneita.
190D -87>C200D -94>C200CDI Classic STW -99>C200CDI Elegance -06>Ford S-Max -08>C200CDI Avantgarde -12>GLK200CDI -12
hannun1
kolvaaja kirjoitti:Asiaa käsitelty aiemminkin, mutta ilman (hyvää) tulosta.
Tuon löysinkin, mutta ajattelin tehdä uuden aloituksen, kun tuolla on jo ikää...
Kytkennän kanssa ei pitäisi olla ongelmaa, kun laittaa valot ajotietokoneesta "automatic" -asentoon. Päivävalot kun sitten kytkee niin, että ne palavat aina, kun virta on päällä ja parkilta signaali releelle, joka sammuttaa päivävalot (monissa sarjoissahan on valmiina rele tuota varten).
kolvaaja
Omassani on perinteiset halogen- ajovalot eikä kääntymisvalojakaan ole. Mitenkäs kun sumuvalojen polttimot nyppää pois, siitä tullee herja? Vastustako tilalle?
Muistaakseni ainakin Volvon 40:ssä on pyöreät päiväajovalot ledeillä. Vaatii vähän askartelua jos niitä alkaa sovittelemaan. Ja muistaakseni Hellan valmistamana löytyy pyöreää yleismallia.
hannun1
kolvaaja kirjoitti:Omassani on perinteiset halogen- ajovalot eikä kääntymisvalojakaan ole. Mitenkäs kun sumuvalojen polttimot nyppää pois, siitä tullee herja? Vastustako tilalle?
Voipi olla, että herja tulee vasta kun sumarit laittaa päälle. Kokeilemallahan se selviää ja eipä nuo sopivat tehovastuksetkaan paljoa taida kustantaa.
