Öljyn poisto piirilevyltä/liittimestä?
Snakerock
Viesti Kirjoittaja Snakerock »
Minkälaisilla systeemeillä/aineilla ois paras putsata öljyiset/likaiset liittimet ja piirilevyt voiko esim. bräkleenillä ja paineilimalla putsata?
LopenUupunut
Re: Öljyn poisto piirilevyltä/liittimestä?
En tiedä mutta näin olen itse tehnyt.
Kyse varmaan EGS boxista.... :D
AP-race/lake
präkkärillä ja perään paineilmaa ja toistaa homman niin monesti., kun ei kiillä öljystä pinta enää. loput siistii pumpuli-puikolla :angel:
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
MAF cleaneri.
177.145 M260.920
O-P
Viesti Kirjoittaja O-P »
Contact cleaner. Sumutetaan ja annetaan haihtua.
Snakerock
Jep kiitoksia vastauksista. Vielä ei oo varmaa mutta pieni epäilys että vois olla ölijynen se egs boxi, etukätteen täsä varmistin että millä tohtii putsata ettei tuu tuhottua kovin palijo korijatesa :roll: .
Muista en nyt tarkkaan mutta sähkäri sanoi että aina sähköosien puhdistus aine piirilevyille että muut aineet voi tuhota tai sitten jälkeen päin syöpyä aineesta ,muutoinhan ne tuntuvat samoilta aineilta mutta sähkö litku voi jättää silti suojaaineen jälkeensä.Totta vai ei?
Mutta jos vetelet crc:tä niin on 100% varma että boxi syöpyy weli nämä voitelevat, kosteuttapoistavat mömmöt.
Crc:ssä taisi olla paras voiteluun se 5-6-5 vai mikä se oli.
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Juurikin tommosella elektroniikka sprayllä tullut noita piirilevyjä puhisteltua. Maksaa muutaman euron purkki ja on just siihen hommaan tehty.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ja sen puhdistuksen jälkeen on tärkeää että on kuivunut kunnolla ennen boxsin käytöön ottoa/sulkemista
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
crc
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
killerimersu kirjoitti:crc
CRC joo... vaan mikä crc tuskin synteetinen vaseliini tai yleisvoitelu
varmaankin joku rarsavaa poistava
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
atlas kirjoitti:Muista en nyt tarkkaan mutta sähkäri sanoi että aina sähköosien puhdistus aine piirilevyille että muut aineet voi tuhota tai sitten jälkeen päin syöpyä aineesta ,muutoinhan ne tuntuvat samoilta aineilta mutta sähkö litku voi jättää silti suojaaineen jälkeensä.Totta vai ei?
Piirilevyissä on suojalakka ainakin kuparien puolella estämässä hapettumista ja syöpymistä et se tuskin tykkää mistävaan tökötistä. En käyttäs kans ku just oikeita aineita noitten puhistuksessa mut kukin tyylillään tekee.
S124 & W124
LopenUupunut
meillä on mennyt sitten ihan puihin varmaan nuo 6-7 EGS boxin putsausta....präkekliinerillä ne on kaikki ruiskittu ja paineilmalla varovasti kuivattu jonka jälkeen saaneet "ilmakuivautua" vielä tunnin pari
ainakin jokainen toimii.....
katselin kerran tuota MAF Crc purkkia ja totesin että taitaa olla aika samaa tavaraa molemmat....???
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Melkeinpä ihan sama millä liuottimella öljyn poistat. Parasta on sellainen, mikä öljyyn kätevimmin tehoaa. Kuivatukseen en paineilmaa voi suositella, vaikka sillä kätevästi kuivuukin. Paineilma saa aikaiseksi sähkövarauksia ja ne voivat aiheuttaa huonolla tuurilla mykän mötikän. Itse heiluttelen levyä roiskien vedet seinille ja vien pannuhuoneen kuumimpaan kohtaan kuivumaan.
Elektroniikassa käytetään kemiallisesti aika kestäviä muoveja, eikä niitä ihan kevyet kemikaalit vahingoita. Piirilevyt esimerkiksi pestään kokoonpanon jälkeen aika tujuilla aineilla. Jos näet hapettumia (vihreetä mömmöä kinttujen välissä), niin niiden irrottamiseen olen itse joutunut käyttämään ihan mekaanista rapsuttelua. Hammastikku tms. on oikein kätevä.
sanovat että brake cleaner olis tavaraa mitä tuommoinen piirilevyn putsaus spray, se vaan että brake cleaner isosti tujumpaa-> mahdollisesti ongelma.
Eipä tuommoinen tarkoitukseen tehty 0,5l spray niin paljoa maksa että kannattaa riskeerata (~10e) ?.
Slant6
Viesti Kirjoittaja Slant6 »
Tuollaisella puhdistin omasta. Vuoden pelannut jo putsin jälkeen.
Snakerock
Lähteekö tuolla piirilevyn putsaus spraylla ölijy ja rasva?
BTriker
Lähtee
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Tänään viimeksi putsailin öljyt pois kahdesta boxsista
Crc jarru kliinerillä, toiseen boxsiin tehnnyt sen jo kerran aiemin
~10v sitten samalaisella ainella, auttoi vaivaan silloin ja nyt
Eikä vielä näkynyt mitään miksi ei ko aine siihen sovi
(pitää vaan suihkiessa purkin pystyssä)
Kunnon kuivatus pitää tehdä
