Mittariston vaihto väykkyyn
Kaarloz71
Viesti Kirjoittaja Kaarloz71 »
Tarkoitus olisi vaihtaa w210 vm.02 mittaristo, kun on nuo lämpötilan ja kellon näytöt häippässy johonkin.
Uusi on jo hommattu, mutta ei ole vielä paikallaan.
Lueskelin täältä juttua rojektista ja jäi vaivaamaan, kun joku sanoi, että toinen mittaristo pitäis koodata uudelleen kun sen laittaa paikalle!
Onko kellään tietoa operaatiosta, että miten se vaihdetaan? :shock:
E 220CDI A -03 (W210)
Absinthe
Re: Mittariston vaihto väykkyyn
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
Helppo homma.
Varmista ettei avaimet ole virtalukossa kun alat irroittamaan mittaristoa.
Mittaristo nykäsemällä tai koukuilla pois. Ei ole kiinni millään ruuveilla.
Mittariston takana on kaksi pistoketta, jotka otat irti.
Uusi mittaristo paikoilleen käänteisessä järjestyksessä.
Ei tarte koodata mitenkään, mutta kilometrilukema on mittaristokohtainen.
Eli, jos haluat kilometrit oikein niin ne täytyy erikseen koodata oikeiksi.
Halutessasi voin korjata siitä vanhasta mittaristasi ne pikseliviat kuntoon viidelläkympillä.
Kaarloz71
Ok. Kiitokset vastauksista. Tuo irroitus olikin jo hanskassa, vain tuo ohjelmoinnin tarve mietitytti.
Eli vanha vaan pois ja uutta tilalle, niin pitäisi toimia.
Eikun kokeilemaan...
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=109825" onclick="window.open(this.href);return false;
Olis kannattanu korjata vanha. Ei olis maksanu ku muutaman kympin ja pari tuntia omaa aikaa :)
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Kaarloz71
Niinhän se olis ollu, mutta kun rahaa on ja peukalo keskellä...ei vaiskaa. Kävi kyllä mielessä ja avasinkin jo vanhan mittariston. Uudet lapamadothan se olis vaatinu. Oli häipyny pätkät niistä johteista johonkin, ni en viittiny ruveta haaliin ko. osia.
Aina mennään sieltä missä aita on matalin...
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Ehdottaisin vielä pixeleiden korjausta, vie vaikka johonkin jossa osaavat korjata pixeliviat. Ei maksa montaa sataa.
Rippuuen että minkätyyppinen auto sinulla on, ja millainen on mittariston luovuttanut auto niin mittaristosta pitää koodaus vaihtaa uuteen mittaristoon, mittaristossa pitää olla kohdallaan esim. asetukset moottorin koolle ja tyypille, tankin koolle, kalibraatiot mittarinäytöille ja sitten lisäksi vielä suuri osa auton varusteista pitää koodata mittaristolle että kaikki toimii vielä tulevaisuudessakin oikein. :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Kilsat on helppo "koodat" näkviin (ihan millä lukemalla vaan... ;) )
sitten tosiaan vielä *:rilla mittariston versio koodaus
niin kaikki toimii oikein
Kaarloz71
Nyt olis mittaristo vaihdettu. Eikä sitä mitenkään koodata tarvinnu. Lähti kerrasta soimaan, kun löi piuhat ja akun kiinni ja käänsi vaan avaimesta. Kaikki toiminnot pelaa kuten vanhassakin. Ainoo haitta tuli kun tosiaan nuo kilsat pieneni 497tkm:stä 246tkm:ään!!
Taas näkee lämmöt ja kellot!
Eli oli tarpeeksi samanlaisesta
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
Käykös nämä mittaristot ristiin? Mulla olis tiedossa toimiva mittariso E270-mallista, käykö se heittämällä mun E220-malliin? Aiakin nopeuden skaala ja rundikellon punainen alue ovat ihan samat.
Ainoa ongelma on siinä että "uudessa" mittaristossa on 40tkm enemmän lasissa. Sen voi ilmeisesti laittaa kohdilleen merkkikorjaamolla? Merkkikorjaamolla sen takia että hommasta sais viralliset paperit.
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannataa hommata täsmällen saman mallisesta saman koneneen ja saman vm- mittaristo niissä voi olla eroja vaikka näyttä samalta. niin kuin nimimerkki cdi203 kirjoitti tuolla edellä voi tulla ongelmia jos ei ole samaa sarjaa
Sami J. E.
arska10 kirjoitti:Kannataa hommata täsmällen saman mallisesta saman koneneen ja saman vm- mittaristo niissä voi olla eroja vaikka näyttä samalta. niin kuin nimimerkki cdi203 kirjoitti tuolla edellä voi tulla ongelmia jos ei ole samaa sarjaa
Ok. Vuosimalli kyllä olis kyllä sama, mutta kone ja laatikko eri.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Metu123
Viesti Kirjoittaja Metu123 »
Onko noissa mittaristoissa niitä kilometrien eroavais merkkivaloja?
Itellä on 2kpl E300D '96 ja ja niissä on molemmissa se punaisen pisteen paikka siinä pikku näytön yläpuolella! Merkintä "VDO ja alapuoella km ja niiden välissä hieman oikealla sivussa oranssihtavan värinen kolo"
Ajattelin vaihtaa tuosta 2 autosta 1 autoon ehyemmän mittariston koska tuo km/aste/kello näyttö v**uilee.
Kilometrejä tulee tosin 90tkm enemmän mutta ei se näissä haittaa!
Eli jos vaihdan nämä mittaristot päikseen pitäiskö valon syttyä? Sitähän en haluais..
Autot on juurikin samanlaisia!
MB C W203 Avantgarde
Ex...
BMW E39 '01 525dA Touring
MB E W210 '95 300D A Elegance
MB E W210 '96 300D A Elegance
BMW E46 '03 320dA M-Sport2
BMW E39 '03 525dA Touring
BMW E46 '01 320d Touring
BMW E36 '94 325Ci
BMW E36 '91 318i
+10kpl muita merkkejä
Metu123
Otetaan vähän uppia!
Tietäiskö kukaan mikä on tuo pieni punainen piste merkkivalo tuossa nopeusviisarin ja näytön välissä 300D:n mittaristolla?
Olis tarkoitus vaihtaa ehyt mittaristo autoon!
Oonko ihan väärässä että onko tuo VDO merkintä mittariston valmistajan nimi vai liittyykö se tuohon punaiseen merkkivaloon?
Ex...
BMW E36 '94 325Ci
BMW E36 '91 318i
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei ole tainnut kukaan muu huomata tuollaista kun ei ole tullut kommenttejakaan. En ole pre-faceliftin mittaria tarkemmin tutkinut mutta ainakin uudemmassa W210:ssa mittari ei tutki kilometrejä mistään muualta joten ei siinä ole erovaloakaan. Ja VDO on tosiaankin se valmistaja.
Jolle
ei minusta tutki vanhempikaan mittaristo. Taitaa sillä valolla olla joku toinen merkitys?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Metu123
Jolle kirjoitti:ei minusta tutki vanhempikaan mittaristo. Taitaa sillä valolla olla joku toinen merkitys?
Tuota pistettä ei kaikissa mittaristoissa olekkaan. Ainaki vastaavissa 300D automaateissa tuollainen on!
Ei oikeen kehtais kokeillakkaan. Jos vain jollain ois tietoa tällasesta!
Ex...
BMW E36 '94 325Ci
BMW E36 '91 318i
Metu123
Jos ajelen sillä enmmän ajetulla mittaristolla kunnes laitatan kuntoon tuon vähemmän ajetun niin imaiseeko auto niitä isompia kilometrejä itseesnä vai onko ne kilometrit ihan vaan mittaristo kohtaisia?
Tai että jos joskus vien auton piuhan päähän niin eihän se päivitä niitä isompia lukemia sinne muihin yksiköihin?
Ex...
BMW E36 '94 325Ci
BMW E36 '91 318i
arska10
Metu123 kirjoitti:Jos ajelen sillä enmmän ajetulla mittaristolla kunnes laitatan kuntoon tuon vähemmän ajetun niin imaiseeko auto niitä isompia kilometrejä itseesnä vai onko ne kilometrit ihan vaan mittaristo kohtaisia?
Ei päivitä mitään automaattisesti ainut mitä voit joutua tekemään on versio koodaus staarilla, että mittari lähtee pelittämään
Metu123
Kaikkein paras varmaan, että puran sen toisen mittariston ja tutkin ja tarkistan onko siellä lediä takana! Näinhän siitä selviää!
Odotellaan vaan että saa ykkösmesen maalattua että voi laitaa kakkosen seisontaan, sitten purkais!
(Kaks kappaletta koivuja juoksi vaimon perässä oulun moottoritiellä kunnes osu konttiin molemmat! Aika huonoa tuuria! Viimenen yöpakkanen ja kesärenkaat..)
Ex...
BMW E36 '94 325Ci
BMW E36 '91 318i
Jolle
Voi siellä ledi olla muttei se mitään mittarilukemaa tarkista, Mittarilukema on näissä vain mittaristossa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Metu123
Jolle kirjoitti:Voi siellä ledi olla muttei se mitään mittarilukemaa tarkista, Mittarilukema on näissä vain mittaristossa.
Vehollakaan ei osaa sanoa mikä se on! On stna mystinen! Pitää purkaa ja tutkia ja kokeilla ja sun muuta!
Ex...
BMW E36 '94 325Ci
BMW E36 '91 318i
