w220 keskuslukko
ässäanssi
w220 keskuslukko
Viesti Kirjoittaja ässäanssi »
tervehdys . oisko kellään kokemusta sellaisesta ongelmasta kuinavain ei aukaise ovia eikä takakonttia. avaimeen vaihdoin patterit, mutta sekään ei auttanu. vilkut ilmottaa että avain pelaisi. elikkä kun painaa avaimesta niin vilkut kuittaa sen. imu ovet ei pelaa enää eikä takakontti aukee edes ovi panelista. onneksi avaimessa on normi puikko että saan edesyhden ovenauki muuten oisin kaulaamyötensuossa. nii jakaikenruunaa hälyyttimen iloinen ujellellus kun tökkää avaimen oveen. oisko mitäänvinkkiä muuta kun viedä auto korjaamolle. kaikeasta huolimatta ilosta syksyä kaikille mese miehille ja naisille.
Mercedes-Benz 320 cdi w220
arska10
Re: w220 keskuslukko
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Oletko katsonut kaikki sulakeet josko joku sulake olisi palanut
ässäanssi
joo äsken kävin ne läpi ja ehjiltä ne näytti.
Snakerock
Viesti Kirjoittaja Snakerock »
Onko akku kunnosa? Pellaako auto muuten normaalisti eli lähtee käyntiin ja muuten pellaa?
ässäanssi kirjoitti:oisko mitäänvinkkiä muuta kun viedä auto korjaamolle.
Kannattaa tutustua keskuslukon toimintaperiaatteeseen ja sen komponentteihin niin vika löytyy helpommin.
Se PSE-yksikköhän noissa yleensä polttaa päreet, outoa jos sulakkeet on kuitenkin ehjiä, ehkä pumppu sitten pyörii tyhjää tms.
ässäanssi
joo kyllä auto pelaa ihan normaalisti akku on pari kuukautta vanha . lähtee käymään ja virtaa tuntuisi olevan riittävästi.mä käyn noi sulakkeet vielä läpi. toi imu ovien toiminta ihmetyttää, mut ikkunat toimii kumminkin ihan normmaalisti. oisko avaimessa jokin koodi vika.... :crazy:
PP D
Dieselspesialisti
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja PP D »
Katoitkos takapenkin alta sulakkeet?
ässäanssi
joo kyll ne nallit oli ihan ok mutta rämpläsin takakontin lukkoa niin kappas keskuslukko ja imu ovet toimii oisko takakontin lukossa jotain sanomista kun ovi panelin avaus valo ei palanut..... enpä tiedä. mutta kiitosia kaikille osan ottajille ... mersuillaan. :thumbup:
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Pumpussa on aikakatkaisu eli se heittää kintaat tiskiin jos jossakin letkussa on vuoto. Siilloin auttaa sulakken irti ottaminen muutamaksi sekunniksi ja taas toimii vähän aikaa.
