W203 peilien kääntäminen autopesuun ajaessa
Koetin viedä tänään mersuani ensimmäistä kertaa konepesuun. En kuitenkaan saanut selvyyttä, miten peilit käännetään (vai tarvitseeko kääntää lainkaan?). Ohjekirja kertoi napista joka kääntää sähköisesti, esim. parkkeeraamisen ajaksi, mutta tätä nappia ei omasta mersustani löydy.
Uskaltaako peilit vain painaa sivulaseja kohti, kuten lähes kaikissa muissakin autoissa?
Re: W203 peilien kääntäminen autopesuun ajaessa
En oo ikinä yhdessäkään autossa peilejä kääntänyt pesuautomaattia käytettäessä. Mitään haittaa ei ole tapahtunut. Mutta jos haluat peilit kääntää, eikä sähköistä kääntöä ole niin peilit yksinkertaisesti käännetään käsin. Ne voi olla hieman jäykät, joten sopivasti voimaa peliin
E350CDI&A180CDI
Kokeilin kääntää, mutta kun eivät kohtuullisella voimalla toimineet, mietin että meneekö rikki mikäli tarpeeksi paljon käyttää voimaa.ssuvik kirjoitti:En oo ikinä yhdessäkään autossa peilejä kääntänyt pesuautomaattia käytettäessä. Mitään haittaa ei ole tapahtunut. Mutta jos haluat peilit kääntää, eikä sähköistä kääntöä ole niin peilit yksinkertaisesti käännetään käsin. Ne voi olla hieman jäykät, joten sopivasti voimaa peliin
Ja oot ihan varma ettei ole sähköiset?jack_ kirjoitti: Kokeilin kääntää, mutta kun eivät kohtuullisella voimalla toimineet, mietin että meneekö rikki mikäli tarpeeksi paljon käyttää voimaa.
E350CDI&A180CDI
Oman käsityksen mukaan ne peilit ei käänny niin kuin muissa autoissa ns parkkiasentoon. Niissä on ainoastaa "jousellinen saranointi", eli jos osuu johonkin niin peilin kupu taipuu ja palautuu sitten normaaliin asentoon. Omassa autossa ei myöskään ole mitään nappia peileille.
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
Ok, eli pesuun mennään ilman peilien kääntämistä
Hyvin onnistui peilit suorassa.
Pystyykö nuo w203 peilit kääntämään käsin niin sanottuun parkki asentoon? Autossa ei ole sähkösäätöä.
Pitäisi hieman tutkia peilin sisältöä ja Jousi mikä niissä on tuntuu niin jäykältä että peili menee rikki.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Aika monet peilit vaatii runsaasti voimankäyttöä että kääntyy. Ainakin jos ei ole paljoa käytetty/käännelty. W203 ei tosin taida olla parkkiasentoon jääviä peilejä. (Paitsi sähköllä).
E350CDI&A180CDI
