om606 uudelleen ajoittaminen.
_JamPPa
Viesti Kirjoittaja _JamPPa »
Elikkäs että kävi niinkin nolosti että väykystä katkes ketju startatessa..
Mitään vaurioita ei onneksi tullut, mutta nyt ajoittaminen tökkiii pahasti.. Tein porasta tapin pumpun kylkeen ja kiersin koneen merkit kohdilleen ja ajoituksen mielestäni paikkaansa, mutta se ei vaan suostu käymään kunnolla. Lähtee huonosti käymään ja ottaa kierroksia huonosti, aivan kuin olisi myöhäisellä mokoma. Myös joku sylintereistä tahtoo tippua pois peleistä tyhjäkäynnillä..
Eli onkelma on se että miten sen nyt saisin varmistettua että se pumppu on kohdillaan ja varmasti oikealla kierroksella mukana. Ja mikä tuos muuuten on alkuperäinen ennakko ja mikä olis sellainen hyvä toimiva että sais kulutuksen hiukan laskemaan ja hieman pirteyttä autoon muutenkin.
Laittakaa nyt jotain vinkkiä mitä tuolle voisin tehdä. Olisi varmaan hyvä tietää onko tuossa muita merkkejä kuin kammenpääsä ja nokissa. Alkaa usko loppumaan jo.
:D mä teen mitä haluun... muut tehköön mitä osaa.. =D
Tompa124
Re: om606 uudelleen ajoittaminen.
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
uskosin että sulla on pumppu kierroksen mettäs.
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Käsittääkseni jos pumppu on kierroksella väärin niin ei pitäisi edes auton käydä.
Pumppu lukittuna paikoilleen ja ennakko pitäs olla 13jykk(ainakin näissä vanhemmissa kapiakantisissa) sitte pyöräytäs konetta vaikka kierros ja katto siitä pumpun kyljestä sisälle ja sitte ku merkki tulee näkyviin niin tarkistat ennakon ja säädät jos tarve. Jos ennakko on liian aikasella paljonki niin auto savuttaa tyhjäkäynnillä ja ei ota vetoja, mutta paikoillaan kiertää. Jos se on myöhäsellä niin huonosti lähtee käyntiin ja kuluttaa paljon ja tekee paljon lämpöä.
Viisaimmat korjakkoon jos tarve.
VW T5
fzr1000
Entäpä jos on muutamassa venttiilissä osumaa ?
Siekkinen
Ota venttiilikoppa pois ja pyöritä oikeelle kierrokselle niin että ykkösen venttiilit on kiinni ja siitä sitten siihen 15jykk paikkeille (OT merkin vasemmalle puolen) ja kato näkyykö merkkiä. En oo koskaan ite kokeillu miten hyvin käy jos on kierroksella pielessä mutta ei se ainakaan hyvin voi käydä jos käy ollenkaan :D kato samalla että nokat on kohillaan. Se on toki mahollista että venttiileitä on kierossa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
monivenassa näkyy öljyntäyttökorkistakin sen porauksen johon asetetaan tappi silloin pitäs olla pumpun luukusta katsottuna merkki kohdallaansa.olen dealerin samalla linjalla venat on sykkyrällä mitä luultavammin . imusarja pois ja kiinniolevaaan ventiiliin kokeilet lirauttaa hieman öljyä ja katsot pysyykö öljyn pinta näin varmistut onko imuventiilit vinkkelissä
_JamPPa
Venttiileistä
No kun tuo kansi oli irti tulppienvaihdon takia myös niin ei havaittu kierouksia venttiileissä. Ja tosiaa se ei ehtiny ees kierrosta menemään ku ketju katkes ekan startin yhteydessä remontin jälkeen. Mitään ei ollu välissä/hukassa remontin jälkeen, merkit kohdillaan eikä näkyviä osumia missään, mutta ketju vaan sano naps. On meinaan moni ihmetellyt tilannetta, mutta niin ikävästi on asian laita.
Pitää nyt vaan tutkia sitä ajotus hommaa vielä.. ja muutoinkin polttoainepuolta. eiköhän se siitä selviäis ku jaksaa vaan taas raahautua laitteen viereen..
TUUTTERO
vaihdoit dieselikoneeseen tulpat?
VW T5
fzr1000
Siekkinen
TUUTTERO kirjoitti:vaihdoit dieselikoneeseen tulpat?
Oiskohan (hehku)tulpat :D
W201 2.6E / m103
TUUTTERO
Siekkinen kirjoitti:
AAiva :D
VW T5
fzr1000
