w202 2.8 vm95!!!
mersedes-benz 280
w202 2.8 vm95!!!
Viesti Kirjoittaja mersedes-benz 280 »
no nii eli kyseiseen autoon pitäisi saada sellasta tietoa että missä siaitsee ruiskunohjaus yksikön boksi? :shock:
joop79
Re: w202 2.8 vm95!!!
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Sittekkö löyvät sen ja jos son sökö se poksi niin multa saat uuden karhean sopevasti. Tuli yhestä purkuautosta moottori ja boksi ja johtosarjat. En tarvi sitä boksia....
T:Joonas
callook79@hotmail.com
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
mersedes-benz 280
kiitos mutta ostin eilen brabuksen ruiskunohjaus boksin :D mutta ainoa ongelma on vain se että en oo löytäny sitä boksia vielä mistää
onko se sun purku auto manuaali?? ja onko siinä ehjää perää ?
joop79
Ei ole muutako moottori tullu sieltä purkuhermannilta. Ruottista mie olen noita osia hommanu. Konehuoneessahan se boksi pitäs kaikenjärjen mukaan olla sullaki? 124sessahan se on akun takana muistaakseni, 202sesta en ole kyllä varma.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
W202:ssa boksi sijaitsee konehuoneessa vänkärin puoleisessa takanurkassa muovikannen alla.
S204
mersedes-benz 280
kstsoin muttei näkynyt mitää voisiko se olla vänkärin jalkatilassa?
Jonze
Kokemusta on vain dieselmalleista, mutta miksipä ne olis bensamalleissa laittaneet moottorinohjausboksin jonnekin toisaalle. :roll:
Joku bensamies voisi kommentoida vielä asiaa.
S204
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
EPC näyttää sijainniksi apparin jalkotilan. Sieltä vaan kaivelemaan! :thumbup:
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
mersedes-benz 280
eli vissiin vänkärin jalkatilasta vai? kahtoin sinnekki mutta siinä ei ollukko abs jotain kaks poksia :o
Kakemake
Kyllä, vänkärin jalkatilasta. (Jos se nyt on ymmärrettävämpi muoto kuin "apparin jalkotila" :D). En ole tuollaista autoa purkanut niin en osaa sen paremmin neuvoa kuin että kovasti Mersun oma tietokanta näyttää ECU:n sijainniksi apukuljettajan jalkatilan.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
mersedes-benz 280
joo mutta kiitos kuitenkin! :D
Ouberd
Viesti Kirjoittaja Ouberd »
Itellä kans c280, minkälaisia tehoja/muutoksia kyseisellä boxilla pitäisi tulla? Saanen kysyä vielä että mistä ja paljonko jouduit köyhtymään?
W201 2.6 -89 sportline
W202 2.8 -94 elegance
mersedes-benz 280
tehoista ja muutoksista en osaa sanoa vielä koska en ole löytänyt sitä vakio boksia että oisin voinu vaihtaa sen... ostin varaosia c280 brabuksesta ja myyjä sattu kauppaamaan kyseistä boksia ja tarttuhan se matkaan . :D mutta ainakin 200hp paremmalle puolelle mennään mutta ei tietoa paljoko
Kylläpä se sielä konehuoneessa on apukuskin puolella sielä poterossa.
Tuon näkönen vekotin se on ja siinä on samassa ruiskun ja sytytyksen ohjaus. Se brabuksen boksi oli kuvista päätellen sellanen pieni muovilaatikko, en tiedä mihkä väliin se kuuluu tunkea mutta ei ainakaan tuon tilalle.
