Cossu mersun oktaanin säädin?
cosworth
Viesti Kirjoittaja cosworth »
Morjensta. Onko kellään tietoa että mikä on w201 cossu mersussa vakio asento sille bensan oktaanin säätimelle? Kaverin autossa se kohdassa 6 ja siinä ei ole kun 1-7 ne lukemat minun ymmärtääkseni kun eikö normaalisti niissä ole S,N ja muutakin. Auto pitäs piakoin saada leimattua päästöistä on kiinni hc arvo liian korkealla 500 sais olla mutta näyttää 1500. Niin eikös se liian rikkaalla sillon käy? Mikähän sitä mahtaa vaivata ja lambda on kunnossa.pitäs saada pikaista neuvoa ongelmaan kiitos.
