Istuinlämmitys
- Dieselmies
Istuinlämmitys
Kuskin puolen istuimenlämmittäjä on ollut pimeänä jo useamman vuoden, silloin joskus kauan sitten koetin etsiä vikaa mutta tuloksetta. Katkaisijalta omien mittausten mukaan tuli virta penkin lämmittimen vastuksille, mutta ei vaan lämpeä, voisko olla lämmittimen vastukset poikki vai mikä. Auto on W124 300 D -90 Silloin kun lämmitin lakkasi toimimasta oli autolla ajettu noin 250 tkm. Niin ja mitenkä vastukset yleensä voi vaihtaa, onko työläs operaatio?
Yleensä vika on istuin ja selkä osan yhtymäkohdassa
,istuimessa, oven puoleisessa reunassa.
Syy miksi?, mersu miehellä paksu pussi persetaskussa
Istuimen päällys vain irti,niin, että voi myös laittaa takaisin.
Jättää usein tumman kohdan sille kohtaa mistä vastuslanka on mennyt poikki.(yksi vian syy).
Laita jotain ohutta piuhaa pätkä ,jotta ei tule kireelle piuha,on kokemuksesta vaikea juottaa,tinata,on jotain pehmyttä piuhaa.
Päälle voi laittaa vaikka ilmastointi teippiä,en tiedä onko hyvä,itse tein muistaakseni näin.
Voi olla muukin vika ,kuitenkin jos virta tulee sinne asti niin olettaisin vastus langan olevan poikki.
Jos saat molemmat päät näkyviin niin vastus mittarilla tai oma apu konstilla (polttimolla)
voi tarkistaa, onko rikki.
Kyllä tuo kuvakin jo tarttee lämpöä
